Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#1201 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:40
То есть поменять местами на рисуке 2 и 3 крутилку?
Так и есть
Сварщик-старовер :) .
#1202 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 149
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:54
chdv1971,Спасибо. Вот теперь человеку будет понятно 1 прдгаз, 2 сила тока, 4 спад тока (гашение дуги), 8 баланс на 10 часов, 9 посгаз.
И не забываем про электрод 1 и 2-й вроде бы ничего 3 поджарил мал посгаз.
Сообщение отредактировал валера1963: 13 Декабрь 2014 20:08
#1203 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 13 Декабрь 2014 18:59
8 баланс,
А почему он 50 на 50 и можно корректировать?
#1204 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 149
Отправлено 13 Декабрь 2014 19:30
chdv1971,Давайте внесите коректировку по балансу. Все остальные параметры оставляем?
#1205 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 13 Декабрь 2014 19:33
    Да нет. Просто интересно кто выбрал 50 на 50. Обычно положение на 10 часов. И очистка хорошая и электрод не горит(особо).
#1206 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 149
Отправлено 13 Декабрь 2014 19:43
chdv1971,Прсто надо помочь человеку поставить все (крутилки), а он будет побеждать легкие сплавы и металлы. А про самолет мне понравилось!
#1207 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 827
Отправлено 15 Декабрь 2014 14:39
Хм...  Стесняюсь сказать, но у меня - на редкость идиотская проблема. :)
 В ближайшем будущем - сварка n-ного кол.- ва погонных метров нерж. перил. Пока идет демонтаж старых конструкций и установка закладных элементов, решил озадачиться вот чем.
 Имеется 5 - кг. бобина св. проволоки, марки 308L, D = 0.8 мм. Дабы не тратиться, без острой необходимости, на присадочные прудки L = 1000 мм, ломаю голову, как мне грамотно распустить, нарубить и скрутить весь имеющийся метраж п/а - расходника? В общем, получатся у меня приемлемые  "витые пары" 1.6 мм или нет?
Ты заходи, если что...
#1208 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 15 Декабрь 2014 15:25
Шурпет,
Так может 0.8 и варить ? Валик под полировку меньше.
#1209 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 827
Отправлено 15 Декабрь 2014 15:56
blazen79, если ничего не придумаю - так и поступлю. Просто обычные прутки - ровненькие, привычней их подавать в сварочную ванну. А проволока, когда её распускаешь с катушки, норовит снова свернуться кольцами.
#1210 Георгий 11
  • Cообщений: 4 504
Отправлено 15 Декабрь 2014 16:14
Шурпет,так кольцо пополам,чтоб не скручивалось и не править руками.А вообше смотайте и болгаркой разрезать в нужных местах.
Сообщение отредактировал Георгий 11: 15 Декабрь 2014 16:15
#1211 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 827
Отправлено 15 Декабрь 2014 16:19
Георгий 11, я вообще, порываюсь найти доску, набить в ряд с десяток гвоздей и через такое правИло пропускать весь метраж. На выходе должна (может) получиться более - менее прямая присадка...
#1212 Георгий 11
  • Cообщений: 4 504
Отправлено 15 Декабрь 2014 16:25
Шурпет,))) вряд ли,проще как есть,будет чуть гнутая,ничего не страшного.
#1213 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 Декабрь 2014 19:52
Можно косичку из 2-х 0,8 сделать и варить, я вот например, для аргона при сварке чернухи использую проволоку для п\а 0,8 скрученную в косичку, кол-во сплетаемой проволоки зависит от толщины свариваемых деталей.
#1214 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 626
Отправлено 15 Декабрь 2014 20:33
Мне рубили по 15 см проводку от полуавтомата для чернухи. В принципе чуть изогнутая. Варить не мешает.
#1215 kreativ
kreativ
  • Cообщений: 20
Отправлено 15 Декабрь 2014 23:59
Здравствуйте. Помогите подобрать изолятор к моей грелке  SR26  на первой фото моя горелка без изолятора который одевается на грелку.  Ездил по магазинам ничего не нашел , на  ebay много всего хорошего но не знаю подойдут или нет.  Подскажите или дайте ссылочку какой нужно
нижняя фото где знак вопроса - такой нужен изолятор
посмотрите вот эти подойдут?     http://www.ebay.com/...=item4adcfb6a74
#1216 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 827
Отправлено 16 Декабрь 2014 00:28
kreativhttp://z-master.su/i...?cPath=31_79_69
#1217 kreativ
kreativ
  • Cообщений: 20
Отправлено 16 Декабрь 2014 01:22
а на  ebay   можете показать?
#1218 Шурпет
Шурпет
    Мудифер:-)
  • Cообщений: 2 827
Отправлено 16 Декабрь 2014 01:27
#1219 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 16 Декабрь 2014 01:44
Шурпет,
Две длинных проволочины в дрель зажми, косичка сама выпрямится))
#1220 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 16 Декабрь 2014 06:15
Шурпет,от добра добра не ищут. blazen79 уже ответил и мой личный опыт это подтверждает. Хоть я и не "перильщик"-профи, но, в своё время подкалымливал в этой сфере. Качество стыковки целиком и полностью зависит от степени развитости извилин мозга и прямизны рук сборщиков. Ну, это-если не сам стыкуешь и сам варишь. В идеале-варится своим телом. И лишь при заполнении подсевшего кратера-подаём присадку. Реально такая радость, конечно, много реже бывает... :pardon: Поэтому, без присадки-не обойтись. Не стоит распускать сразу всю бухту. Я делал так. Берём кусачки-бокорезы (а они у аргонщика всегда должны быть в кармане, для откусывания горелого кончика присадки), откусываем от бухты отрезок в 40-50 см и расправляем его пальцами. Получается почти ровно. Небольшая дугообразность не мешает работать. Более того, в сутолоке стройплощадки позволяет избежать натыкания на присадку снующих рядом сборщиков и отделочников. Да и швы в пространстве далеко не всегда удобно расположены. Присадку, порой, приходится изгибать. Гнётся и прямится нержа ф 0,8 мм очень хорошо. Опытным путём приходите к оптимальной длине прутка. Так, чтоб хватало на один стык. Откусил, сколько надо и положил катушку в ящичек, бокорезы-в карман и иди варить. Нержа полированная-тонкая и капризная. Надо её не сразу напроход варить, а дать маленько остывать, чтобы не перегревать околошовную зону. А то потом сборщики-полировщики оченнно ругаться будут... :pleasantry: Если аппрат имеет импульсный режим-то просто здорово. Очень помогает снизить тепловложение. Я был лишён такого счастья. Сейчас кирпич-бар, раствор-ёк аппарат с импульсом-есть, нержи-нету...
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    AndreyMaster
