Советы начинающему аргонщику, часть 1
@kaev, . Фаски вам пока не понадобятся,- если это лист 2мм. Стыковать плотно без зазора, пару капель прихваток в начале-конце, перевернуть и начинать пробы. Ток отрегулируйте на "черновике" и в добрый путь.
@kaev,Запомните! сначала обезжиривание, потом зачистка. Шкурка не есть хорошо, лучше (шабрение). Вот 0.8 без зазора, обычный трансформатор 50Гц. никаких пульсов. Заготовку плотно прижать к св. столу. Все же лучше тренироваться на более толстом металле.
зачистка металла шкуркой,
Одна из ошибок. Зачищайте металлической щеткой, включая торец листа. У вас зачищенно погано.
Еще днём заприметил на форуме попытки сварить встык тонкий алюминий. :)  И нашел в гараже пластину старого 1мм алюминивого листа покрытого самым старым окислом. Разрезал и сварил встык. Без всякой подготовки(как есть). Прямо видно как окислы застыли на поверхности.  Очень коряво но думаю наглядно.
http://s013.radikal.ru/i322/1501/99/e39d472fe07a.jpg
Ни разу не видал. Видел стальные покрытые желтой гальваникой. Да и какой смысл латунью шкрябать люминь?
@blazen79, Видел латунный инструмент: щётки, пассатижи,ключи, молотки - всё применялось в авиастроении для исключения искрения во избежании пожара. Сын у меня работает:
http://f6.s.qip.ru/IA4wMx9U.png
Изменено пользователем Менгон
Это все у нас есть, называется "инструмент искробезопасный".
Я о том, что в магазе обычно стальные щетки покрытые желтым. Латунных по магазам не встретить.
@валера1963,@Менгон, Сегодня внял вашим рекомендациям и зачистил заготовку металической сщеткой. Выкладываю результат. Конечно сравнивать с качественным швом пока рано, но по сравнению с моими прошлыми попытками, результат имеется. И на обратной стороне нет ни каких валиков.
Изменено пользователем kaev
Результата нет. Надо тренироваться. Если не получается, то читать форумы и анализировать и снова пытаться. Посмотреть как это делают другие люди. Видео сейчас полно.
Доброго времени всем! Ложил валики на пластину и стали появляться включения (как крошки), подскажите, пожалуйста, из-за чего такое случается? То нормально, потом опять такая фигня..... Пластина АМЦ 2 мм, присадка 4043, ток 70-80 А.
Фото не вставляется((( Пишет максимальный размер 1мб.
Изменено пользователем Павел163
Не могу фото вставить(((
Вам только остается урезать размер фото, или постить до профиля "Участник" тогда будет 5 мб
У меня только что вставились 1,03 Мб, автоматически сжались до Кб. Если не удаётся загрузить, сожмите фото сами, в графическом редакторе МО 2007-2010.
Скорее всего это грязь:post-1431-0-97073400-1421862681_thumb.jpg
Про это хотели узнать?
Да, именно, спасибо за фото. Так из-за чего такое бывает?
Да, придется постить)))
Вот теперь вставилось :yahoo:
Чем это чревато для сварочного шва?
Доброго дня!
Друзья подарили сварочник FOXWELD TIG 203 DC Pulse, хочу освоить.
Подскажите какие защитные газы и в каких пропорциях, лучше использовать при сварке 12Х18Н10Т от 0,5 до 3 мм. Не очень понятно то ли чистый аргон, то ли углекислоту, то ли смесь, из них? А, также, какую присадку брать и какой электрод?
Только чистый аргон. Электрод для 0,5мм - Ф1мм, дальше больше. только что-то я про 0,5 сомневаюсь с вашими вопросами.
 Начните с 3-4мм, электрод 2,4мм.
Присадка в соответствии с материалом.
  • welderman открепил тема
