Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#981 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 567
Отправлено 11 Сентябрь 2014 19:24
от неопознанного литья до проката, кроме АМг пожалуй.
Это скорее 4047 чем 4043)). Сейчас большая часть литья идёт AlSi9 и варить её 4043 нельзя
#982 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 11 Сентябрь 2014 19:28
Миротворец, почему нельзя?
#983 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 567
Отправлено 11 Сентябрь 2014 19:33
Потому что в ней кремния не достаточно, если сказу не лопнет, то это очень скоро произойдёт. 4047 более пластичная и более устойчива к горячим трещинам.
#984 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 11 Сентябрь 2014 19:48
Миротворец, мне кажется вы что-то путаете, кремний наоборот увеличивает прочность и снижает пластичность. Ни разу не испытывал сложности с горячими трещинами при сварке 4043.
#985 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 567
Отправлено 11 Сентябрь 2014 19:57
G_Kar,А вы попробуйте заварить этими присадками, а потом сломать )).
#986 G_Kar
G_Kar
    IDDQD
  • Cообщений: 718
Отправлено 11 Сентябрь 2014 20:01
Миротворец, ну теперь уж точно попробую, а то может правда ем лапшу палочками имея при этом вилку в кармане :)
#987 Миротворец
Миротворец
  • Администратор
  • Cообщений: 4 567
Отправлено 11 Сентябрь 2014 20:11
Уверен что не пожалеешь :good: .
#988 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 729
Отправлено 16 Сентябрь 2014 15:37
Лопнула силуминовая деталька, при сверлении отверстия, прямо по шву, правда не понятно почему только с одной стороны, разделка х-образная, присадок 4047, принесли сегодня завтра буду пробовать 4043
теперь я тут http://rsm-krim.ru/anonces/?id=20
#989 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 1 871
Отправлено 23 Сентябрь 2014 20:27
Не придумала, где разместить поточнее, в Записки начинающего - там РДС, в Сварочные швы - тоже не айс. Пусть будет тут, советов можно и нужно, ну и похвалиться )) Во-первых, вообще не так представляла себе сам процесс, во-вторых, пока наблюдала через маску - вроде всё просто и понятно, а вот до самой дошло далеко не сразу, но потихоньку.
Не далее, как в этот понедельник. Учитель skrem du
Металл самый обычный, присадка СВ08Г2С.
Нижнее - моё, самый первый.
Серединка - Дмитрий показывал мне валики на одной толщине, но на разных токах.
Это явно моё))
Вот это по-моему, совместное (местами) творчество. А, может тоже моё, не могу фото совместного шва найти.
А это моя красота - без присадки.
  • 16
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#990 Георгий 11
  • Cообщений: 4 690
Отправлено 23 Сентябрь 2014 21:32
Илария,на таком аппарате начинать-мечта,так сказать с первым швом в среде аргона!
#991 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 062
Отправлено 24 Сентябрь 2014 12:41
Попробуй горелку держать как ручку-карандаш, так контроль более точный.
Сообщение отредактировал шурпет: 24 Сентябрь 2014 17:40
Полное цитирование
#992 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 631
Отправлено 24 Сентябрь 2014 13:02
но потихоньку
Самая долгая дорога начинается с первого шага. Важно что шаг сделан. Молодец. Другим разом рукав горелки обмотай вокруг руки - легче контролировать процес будет (как покажет учитель). Удачи.
#993 Илария
Илария
  • Cообщений: 1 871
Отправлено 24 Сентябрь 2014 17:16
Пробовала, неудобно мне так. Вообще по-разному пробовала, ну тут, конечно, с одного раза непонятно будет, как лучше, мне важнее было посмотреть, как оно вообще происходит, в чём отличие от других видов сварки, ну и с учителем и оборудованием, конечно, очень повезло. )
Правила форума
#994 Сварик
Сварик
  • Cообщений: 291
Отправлено 24 Сентябрь 2014 18:11
"Столетье промчалось и снова, как в тот незапамятный год,
Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет.
Она бы хотела иначе носить драгоценный наряд,
Но кони всё скачут и скачут, а избы горят и горят."
Н. Коржавин
Мадмуазель, восхищен Вашей сварочной целеустремлённостью!d074d1214143563d43f9f234fbd78acf.gif
#995 laguna
laguna
  • Cообщений: 332
Отправлено 24 Сентябрь 2014 21:26
Хотел посоветовать то же самое.
Хотя нет какого то 100% варианта, как правильно. Всё зависит от положения детали, изделия, материала. Тогда уже и "хват" меняется, и рука. Пробуйте токи, запоминайте когда было лучше.
Не бойтесь ошибаться, ведь на ошибках учатся.
Не торопите время и всё получится.
(Сам написал) :pardon:
#996 Tibidabo
Tibidabo
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 Сентябрь 2014 23:41
Пол года варю трубы, разных диагоналей, от 20 мм до 160 мм, но только чёрный метал. Но сейчас надо варить нержавейку (какая сталь не знаю, ну думаю это и ни важно), 100 мм диагональ, 5 мм толщина стенки. Делаю всё как и с чернушкой, стачиваю болгаркой кромки под 30-45 градусов, выставляю расстояние 4-5 мм, делаю 4 прихватки прямо на корню (север, юг, запад, восток), ставлю подув 8-10 литров аргона, на горелку  с линзой 7 литров и варю 55 амперами, больше ампер и ванна не контролируемая, как сопли, то туда то сюда, вообщем ужас, после контролируемого чёрного металла-нержавейка это сплошное недопонимание и стресс, (чёрный металл варю 70 А на корень ставлю, а на облицовку 95 ампер). Так вот вопрос к спецам по сварки нержавеющих труб: какой бы вы выставили расход газа на подув (так как у меня корень шва серый, а не золотистый) и сколько сделали бы прихваток на таком диаметре трубы? Так как в моём случае, начинаю сваривать при равномерном расстоянии между двух труб 4-5 мм, а к концу уже ~1,5 мм и присадка диаметром 2 мм ни пролезает, тем самым корня шва в конце добиться нереально. А также не понял, делая прихватки веть тоже подув используется? Или прихватки при сварки срезаются болгаркой? Я кстати срезаю их, так как переплавить для качественного и ровного корня шва не получается. Примечание, корень шва должен быть не выше миллиметра.  И облицовку каким током лучше варить, даже 80А меня не слушает, плывёт куда вздумается, сразу говорю - способом сварки опиранием (вихляй рука) на сопло не владею.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Tibidabo: 29 Сентябрь 2014 23:52
#997 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 062
Отправлено 30 Сентябрь 2014 19:18
С таким зазором никакой расход не справиться, только хуже будет. ИМХО. Сваривать участками между прихватками, технологии много раз пережеваны на "чипмейкере", на Ютюбе тьма видео !!!!!!!! Зазор "немного " великоват, присадком обр. валик формировать не по феншую. ИМХО.
На 5 мм толщины по корню я бы поставил 60-80А (зависит от многих моментов).  ........
Товарищ, вы откуда? Может чуть по профилю заполнить? Где диагоналями трубы меряются? Жуть как интересно.
Мой совет. Делайте любой хват, главное, чтобы был упор кисти с горелкой на стол или на деталь.
#998 Илария
Илария
  • Cообщений: 1 871
Отправлено 30 Сентябрь 2014 19:22
Именно так меня и учили (подставка под руку), но мне пока удобнее на стол опираться.
Правила форума
#999 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 30 Сентябрь 2014 19:29
Это явно моё))
Ну что могу Вам, девушка, сказать?.. Швов тут ещё нет, только валики. В общем-то неплохо, особенно если учесть, что варили на весу. Я так не умею и потому на правом мизинце I фаланга уже не разгибается. Опирайтесь рукой на колено, локтем на войлочный коврик или к чему ещё прижимайтесь... И не спешите - всё будет получаться (со временем).
#1000 Илария
Илария
  • Cообщений: 1 871
Отправлено 30 Сентябрь 2014 19:47
А я могу сказать, что если у меня когда-нибудь и будет свой сварочный аппарат, то это будет аргонник   :rolleyes:
Правила форума
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    KVA
