Советы начинающему аргонщику, часть 1
Аргоновая сварка, одна из самых капризных. Всем начинающим советую огромное внимание уделить зачистке места сварки. У вас получится наложить шов, если поверхность свариваемых деталей будет зачищена и обезжирена. Следующий фактор, который следует учитывать, шов следует вести только прямо. И выполнять колебательные движения (влево-вправо) только в пределах аргонового факела. Если увеличивать эти движения, то сварочная ванна вышедшая из зоны обдува аргона будет иметь вкрапления шлака, пористость и т.п. Так же советую для экономии вольфрама, дугу зажигать на угольно-графитовой пластине. Т.к. при возбуждении дуги часть сваривемого металла зачастую попадает на электрод. Подавайте газ как до начала сварки, так и после. Это очистит шов и предохранит от попадания загрязнения в него после наложения.
Варил трубки гидравлики, откуда ее вообще не вытравить пока всю не сольешь, что вообще проблема, так вот варя по веретенки почему-то вообще не получались ни поры и прочие причуды, ровный валик (трубка 12 мм толщина стенки 4 мм) и по распилу контрольных образцов на корне шва не было искажений, так что про грязную деталь это вы зря, может для коррозионно-стойких это и крайне критично, но для чермета не совсем, еще добавляли в аргон 10% СО2, вольфрам не горел, а если и горел то не факт что быстро и полировка не трещала на нем. После трубок мучали оцинковку (1 мм слой, не тонкий слой гальванизации" и бачки для гидравлики - опять таки нет ни пор от масла ни прочих дефектов - распиливали швы и смотрели на пористость, я не сторонник сварки по грязи, вовсе нет, но не настолько масло страшно, если проходить треугольной траекторией с задержкой на главной точке треугольника пережигающий "маневр" дугой.
Так вот для моих требований по герметизации магистралей гидроцилиндров сварка по грязи вела себя совсем в пределах нормы, швы не рвало (хотя мы их делали 2х проходными, естественно второй проход был по абсолютно чистому металлу). Реально заметил если под корнем грязь - вскипит и треснет при нагрузке - если грязь на поверхности - то шов получается без пор, на чермете, видимо успевает вскипеть и выйти в валик, плюс марганец успевает связать углеводород. Так что для ответственных сосудов по грязи - брак, для моих магистралей автовозов - норма, как хотите так и понимайте, мне вовсе не зазорно было промывать ацетоном (даже нравилось) все 200 мм трубки, но хотелось посмотреть что такое по грязи (ради экспиремента) и что такое по абсолютно чистому металлу, вывод - одно и тоже.
Уважаемые профи, объясните новичку, что делаю не так.
Пытаюсь наложить шов на алюминевый уголок, толщина 2мм.
Газ перед - на 9 часов
Ток импульса - 20
Базовый ток - 30
Все остальные на миниму, кроме газ после сварки - на середине.
Присадок ER4043
Может медленно веду гарелку?
На втором снимке обратная сторона
@kaev,Вы случайно не постоянным током варите? Такие пористые провалы, навели меня на эту мысль...
Изменено пользователем Менгон
Смотрите как плавится метал ( сварочная ванна) . По снимкам не пойму на первом что ? разделали , засверлили и это просто обжиг на малом токе ? сплавления не вижу
Изменено пользователем krech
@kaev,Для начала линейный ток установите, ну не нужны импульсы, ненужны! И видео для начала, полезно посмотреть.
валера1963,  извени за безграмотность, не могу найти определение "линейный ток". Это ток импульса или базовый? Тумблер импульсы - выключен. Видео пересмотрел много, но не могу разобраться с настройками. Один раз настроил и заварил дно 250 литровой бочки и охренел от радости. Потом варил нержавейку, а настройки алюминия и башки вылетели. Теперь опять методом тыка пробую.
@kaev,F.A.G. по ТИГ.
валера1963, не монимаю зачем тебе посещать данный форум. Судя по всему ты преуспел в сварке. Тебе видемо доставляет удовольствие посылать новичков на "F.A.G. по ТИГ"
  • Downvote 2
@kaev,  мне не одному показалось, что Вы пытались пробовать варить алюминий постоянным током (хоть и пульсом), потому Вас верно направили в тему с основными моментами по РАДС, не злитесь на Валерия, он ведет Вас в верном направлении.
Спасибо за ответ. Посмотрю еще раз настройки.
@kaev, сделайте фото передней панели сварочного аппарата (с теми настройками, с которыми Вы пытались варить), Вам подскажут наглядно чего где и как.
Ток импульса - 20
Базовый ток - 30
Переключатели - АС, 2Т, импульс отключен. Все остальные на миниму, кроме газ после сварки - на середине.
@kaev, вооот! Переключатель AC/DC должен быть включен на AC. Алюминий варится на переменном токе. И пульс отключите, пока он Вам не нужен  ан нет, пульс отключен. И TIG/MMA должен стоять в положении TIG :)
Если АС - отключен, значит DC - включен.
AC (англ. alternating current) - Переменный ток.
DC (англ. direct current) - Постоянный ток.
Тумблеры выглядели бы логичнее чем выключатели и меньше путаницы вносили.
Спасибо. Утяну в факу часть данной книги.
Там у кемппи целый курс по РАДС с описанием сварки различных сплавов, даже сварка титана вроде была описана...
Написаны хорошо, понятно и по делу.
Всем спасибо за отзывы.
Прав оказался круазик (Город:Алматы). Выкладываю фото:
1 шов - баланс минимум (20), ток импульса - 40,
2 шов -  баланс максимум (80), ток импульса - 40,
3 шов -  баланс минимум (20), ток импульса - 20,
4 шов -   баланс максиму (80), ток импульса - 20,
Валера, спасибо за ссылку.
Сам читаю Юхин Н.А. - Ручная дуговая сварка - http://www.chipmaker.ru/files/file/6064/
Может поправит кто
В верхнем ряду вторая слева крутёлка  с крестиком. Её нужно обязательно крутить(ток сварочный). А вообще занятный рисунок. Я  прошу прощения но это чертёж для человека, который не понимает что делает. Типа в этом положении рычагов и кнопочек самолёт должен взлететь. :)
А зачем ток импульса крутить
 Потому что Вы находитесь в неимпульсном режиме. И снизу под крутёлкой нарисовано 10-200ампер. Это ваш сварочный ток в линейном режиме. Третья крутёлка включается в импульсном режиме.
  • welderman открепил тема
