Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#901 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 588
Отправлено 11 Май 2014 08:27
Прочитал всю тему до конца, в голове такая каша,вот сижу теперь и думаю куда я полез.Наверно откажусь.
#902 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Май 2014 10:54
Не надо отказываться. Если варили РДС, то ничего сложного в РАДС нет. Даже проще - сразу видно как формируется шов. Та же длина дуги, примерно те же движения электродом. Главное не уводить горелку сразу после гашения, давайте остывать металлу в защитном газе. Полагаю, что главной сложность будет слаженное движение рук. Левой подавать присадку, а правой вести горелку сразу и синхронно редко у кого получается.
 Если металл достаточно толстый (4-5 мм), то будет проще и собирать и варить, а вот если s<2 mm, то сложновато подобрать режим сварки и условия для работы.
#903 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 588
Отправлено 11 Май 2014 11:15
Но вот всетаки один вопрос так остался, например при работе в открыто цеху не какой зашиты не надо например вентиляция, аргон сам рассеивается,только нельзя варить в закрытых помещениях (если только дышать через шланг).
Просто слышал случаи когда погибали люди при сварке аргоном в емкостях.
#904 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 11 Май 2014 11:25
Elektro_D,
В ёмкостях понятно(правила на этот случай есть), а в цеху не задохнётесь(концентрации не хватит)
#905 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Май 2014 12:26
Только не надо пытаться после лёгкого аргонового удушья дышать кислородом из баллона или магистрали. Где-то есть тема по ТБ при сварке в защитных газах, там всё написано.
#906 Elektro_D
Elektro_D
  • Cообщений: 588
Отправлено 11 Май 2014 13:07
А как оно проявляется,дышать тяжело?
#907 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Май 2014 14:46
Когда при вздохе кашлять начнёте и наступит кислородное голодание (симптомы опьянения), тогда и поймёте, что тема для других вопросов.
#908 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 578
Отправлено 11 Май 2014 17:59
Elektro_D, зевота, головокружение, мелькание "мушек" перед глазами. Учащение дыхания, легкая тошнота, конечности тяжелеют, движения раскоординированные. Это начальные симптомы.
Тема не о кислородном голодании вообще то.
#909 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 13 Май 2014 17:31
Таки приехало то о чем писал ранее, чесно говоря ужаснулся..)
что это такое и с чего снято неизвестно, никаких маркировок относительно того какой сплав тоже нет((, проблемма вот в чем
насколько я понял на маховике стоял болт который вылетев сам вырвал кусок крышки, дырка небольшая вроде но вырванный кусок бесследно исчез, донора искать времени нет, прийдется как я понимаю наплавлять, аллюминий пробовал варить смысл понял да и получилось вроде ничего, в этом случае испортить, нельзя нужно именно сделать.. есть присадка 4043 d=2, впринципе можно купить наверное любую. Буду благодарен подсказкам по настройкам (аппарат показывал на форуме Jasik TIG AC/DC200P), сегодня ограничился тем что выжег вроде масло и корд щеткой края ободрал
дальше целая дилема(( хотя как говорится "не боги горшки обжигают", заранее спасибо за подсказку
#910 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 136
Отправлено 13 Май 2014 18:42
Симфер, 4043 - присадок. Кордщетка  - неплохо, но очень-очень желательно края пробоины и плоскость возле них (краев) прошарошить борфрезой. Обязательно притянуть в к плоскости перед сваркой. Небольшой пред. подогрев тоже будет нелишним. И вроде видно, что от пробоины еще и трещина пошла на оставшуюся "перемычку". Ее тоже - разделать, проварить и подчистить, если потребуется.
Запятая правильно поставлена? ;)
#911 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Май 2014 19:02
Сразу оплавить кромку по кругу дырки,ампер 60 -80 сначала.Может подчистить копоть,затем по капельке с самого трудного места,где трещина и варить.
#912 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 14 Май 2014 04:54
Шурпет,без проблем, даже не постесняюсь фотки выложить сюда и пусть знатные аргонщики кидают в меня булыжники
#913 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 14 Май 2014 15:49
Ток 80А, расход 10л/мин, 4043 d=2, предгаз 4 сек, постгаз 10, зачищал для эстетичности, да и впроцессе немного покрутил настройки так что было немного некрасиво
  • 10
#914 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 1 463
Отправлено 16 Май 2014 07:37
Лишний расход газа ИМХО, это ж не нержа постгаз такой держать.
На токе 80А у меня по ротаметру стоит 5-6 литров, предгаз 0,5 сек,  постгаз 5-6 сек,(надо смотреть по остыванию электрода)
#915 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 72
Отправлено 24 Май 2014 17:48
Здравствуйте!
Коллеги подскажите пожалуйста, на сколько правильным является такое выполнение швов на миллиметровом металле(304 нержавейка) ? Меня интересует на сколько они правильного цвета и не перегреты ли? Прошу прощения за фото с телефона.
Фото-0197.jpg Фото-0196.jpg Фото-0199.jpg Фото-0202.jpg Фото-0205.jpg Фото-0214.jpg
ток не знаю, так как мой аппарат(аврора) не показыыает его, все кроме последнего выполнено в импульсном режиме, те швы что на плоскости на обратной стороне имеют профиль 30на30, а те что в уголке - ничего на обороте не имеют, соответственно "борода" на обороте вылезает, но требования только к лицевой части. На последнем снимке по ощущениям (по сравнению с евм-тетриксом) ампер 30-35.
Буду признателен за критику и советы.
#916 круазик
круазик
  • Cообщений: 1 990
Отправлено 24 Май 2014 18:18
Aлекс,На первой фотографии есть перегрев(тёмно -серый цвет).
Сообщение отредактировал круазик: 24 Май 2014 19:33
#917 Max77
Max77
  • Cообщений: 159
Отправлено 24 Май 2014 18:32
Aлекс,А чего критиковать красава все в норме у вас. :good: А когда все полирнется будет вообще шесть шарей пять балов.
Сообщение отредактировал Max77: 24 Май 2014 18:33
#918 Spiegelmann
Spiegelmann
  • Cообщений: 11
Отправлено 30 Май 2014 21:16
Здравствуйте!
А ты с линзой варил или нет? У меня такие швы получаются только с линзой, импульсного режима на сварочнике нет.  А швы у тебя   :good:
Шпигельман, Вы ко всем на ты обращаетесь? Будьте любезны на Вы и соблюдать правила русского языка. А.В.
Сообщение отредактировал АВН: 31 Май 2014 12:47
шрифт и зн. препинания
#919 Aлекс
Aлекс
  • Cообщений: 72
Отправлено 31 Май 2014 12:45
Spiegelmann,с линзой только какой то один, какой - уже не вспомню.
#920 Spiegelmann
Spiegelmann
  • Cообщений: 11
Отправлено 31 Май 2014 19:29
Каюсь, виноват ))! Просто швы у человека очуменные - это от переизбытка эмоций ))! Исправлюсь !
Спасибо за ответ! А то у меня сомнения были по поводу места из которого растут мои руки )!
