Советы начинающему аргонщику, часть 1
Вообще нагрев выявляет трещины , но если варю алюминий , то в  АС  режиме . ток делаю меньше и дугу подальше , что бы не шло оплавление металла .
про нагрев понятно, про длинную дугу тоже, просто интересно будет ли постоянка давать такой же эффект как AC
Всем привет.Нужен совет от спецов.Я электросварщик с опытом,но вот аргоном ни когда не варил.Можно ли самому научиться?Сварных по чернухе много а аргонщиков мало,вот и хочу начать варить.И ещё какой не дорогой аппарат посоветуете чтобы не прогодать(может не получится или не понравится варить аргоном)?Спасибо за ответы.
  • Downvote 1
@GibonBabu, c каким опытом? Если умеете держать дугу на РДС и швы проходят РГК-УЗК, то научиться РАДС - не проблема. Посмотрите видео, почитайте форум - не получится сразу, так подскажут на форуме. А вот по выбору тут есть целый раздел да некоторые годами не могут определиться, что им нужно.
Изменено пользователем АВН
Ок.Просто боюсь касяков наделать.На днях просили за денежку заварить диск алюминий от авто(у них и оборудование было а сварного нет).Я откозался.
Я откозался.
И правильно сделали, без опыта сварки алюминия и его сплавов варить диски как минимум не безопасно.
bader.К Вам вопрос.В чем сложность сварки алюминия по соотношению к железу? Как то пробовал варить алюминий электродом по алюминию не очень получилось.Вот и думаю стоит ли или ну его ?
bader.К Вам вопрос
У меня опыта работы с ал. вообще нет, но из того, что я изучал - разница в том, что он варится преимущественно TIG на переменном токе (на постоянном условно возможно, но того не стоит), тугоплавкая оксидная пленка и температура плавления основного металла, теплопроводность, отсюда другая техника сварки. А вообще колесный диск весьма ответственный узел (спицы считается вообще недопустимо варить) и может привести к печальным последствиям. Стоит ли учиться? Никогда не поздно :) Если где ошибся, прошу коллег поправить.
bader я попробую как нибуть сварить алюминий (если получется то напишу)если нет то забью на него.
И
И ещё между прочим я лично сварил свинец 1.5метра ( род присмотром спеца) по вашему это сложно?
Здравствуйте. Я решил осуществить давнюю мечту - попробовать научится варить, т.е. сваривать... ну в общем вы поняли :). До сего момента я никогда этого не делал, увы даже не пробовал, хотя и хотелось, в результате имею лишь поверхностное представление о сварке. Поэтому хотел бы получить совет от опытных людей.
Дело в том, что никакого специального оборудования (кроме баллона с аргоном и редуктора) у меня сейчас нет. Почитав этот, и аналогичные форумы, я составил некоторый список того, что приобрести сразу, чтобы можно было начать пробовать и ошибаться. Вот этот список:
1) Сварочный инвертор WSME-200 AC/DC TIG Pulse
2) Маска сварщика Optrel e680
3) Вольфрамовый электрод WL-20 Ø1,6 мм - 10 шт.
4) Вольфрамовый электрод WL-20 Ø2,4 мм - 10 шт.
5) Вольфрамовый электрод WZ-8 Ø1,6 мм - 10 шт.
6) Вольфрамовый электрод WZ-8 Ø2,4 мм - 10 шт.
7) Вольфрамовый электрод WC-20 Ø1,0 мм - 10 шт.
8) Вольфрамовый электрод WC-20 Ø1,6 мм - 10 шт.
9) Вольфрамовый электрод WT-20 Ø2,4 мм - 10 шт.
10) Вольфрамовый электрод WY-20 Ø1,6 мм - 10 шт.
11) Алюминиевый пруток ER 1100 d. 2,0 мм - 5 кг.
12) Сварочный пруток ER-5183 (AlMg4.5Mn) d. 2,0 мм 5 кг
13) Сварочный пруток ER-4043 (AlSi5) d. 2,0 мм 5 кг
13) Сварочный пруток ER-308LSi d. 2,0 мм 5 кг
13) Сварочный пруток ER-309LSi d. 2,0 мм 5 кг
13) Сварочный пруток ER-316LSi d. 2,0 мм 5 кг
13) Сварочный пруток ER-321LSi d d. 2,0 мм 5 кг
14) Сварочный омедненный пруток TIG AS SG2 (св-08Г2С-Ом) d. 2,4 мм 5 кг
Сваривать мечтаю (пока разумеется только мечтаю) нержавейку (небольшие трубки с толщиной стенки 0.5 ~ 2 мм и диаметром 10 ~ 60 мм, это компоненты вакуумной системы),
обычный металл (ржавеющий),
хотел бы иметь возможность экспериментировать, например с алюминием, титаном...
насколько мой список адекватен? может что-то надо обязательно добавить или выкинуть?
Изменено пользователем kcrotor
@kcrotor, Не спешите так. Возьмите по одному электроду каждого диаметра, по пол кило присадки, потом меньше пылится будет.
По люминю 4043 и 5356, по нержи 308, для начала, больше чем достаточно.
@kcrotor, Список какой-то очень внушительный и системный. Не детский можно сказать. Я бы взял wt-20 1.6  для черного и нержавейки и wzr8 для алюминия.Ну и пруток по чернухе и 4043 по AL. И взял бы обязательно хороший редуктор. Этого я думаю хватит на полгода размышлений. Дальше если будет желание по списку.
Если вы всерьёз решили заняться сваркой, то для начала достаточно:
3) Вольфрамовый электрод WL-20 Ø1,6 мм - 2 шт.
4) Вольфрамовый электрод WL-20 Ø2,4 мм - 3 шт.
5) Вольфрамовый электрод WL-20 Ø3,2 мм - 3 шт.г
6) Сварочный пруток ER-4043 (AlSi5) d. 2,0 мм 2.5 кг
7) Сварочный пруток ER-5356 (AlMg5) d. 2,0 мм 2.5 кг
8) Сварочный пруток ER-316LSi d. 1,6 мм 1 кг
9) Сварочный обмеднёный пруток TIG AS SG2 (св-08Г2С-Ом) d. 2,0 мм 1 кг
Для начала вам этого хватит, и более тонкие прутки удобнее для учёбы.
Подскажите для чего использовать обмедненый пруток указанный выше?
Изменено пользователем шурпет
@GibonBabu, дело не в разнице сварки, а в подготовке к сварке. У меня на подготовку к сварке даже одной небольшой трещины уходит минут 15-20. Важно не только заварить, а заварить с полным проваром. Алюминий сложнее подготовить к этому, по крайней мере мне, опыта у меня немного по алюминию, поэтому я лучше в каких то моментах, которых не знаю, затрачу больше времени, но буду точно уверен, что все проварено. Есть умельцы, которые варят без разделки, прямо по верху трещины, но результат при этом предсказуем, хотя и быстро, и возможно дешевле.
Георгий 11, не забывайте нажимать клавишу "Пробел", после запятой ;-)
Для сварки низко/среднеуглеродистых сталей.
Изменено пользователем Менгон
Кстати у нас на работе,если варим трубки на просветку до 20мм из чернухи,то используем присадку нержавейку,и по гостам это проходит. Газпром как никак.
@swarnoy_23rus,а по каким гостам это проходит,можете пояснить?
Извини,на данный момент не скажу,в понедельник отпишусь. Я разговаривал с нашим инженером по сварке,он сказал что данная сварка соответствует прочностным характеристикам стыка+ корень проваренный нержавейкой снижает риск брака,так как она не дает пор!
@swarnoy_23rus,мда,а поры из за чего появляются и каким образом нержавейка снижает вероятность образования пор,можете спросить у своего инженера?И про гост не забудте пожалуйста.
  • welderman открепил тема
