Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#801 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 447
Отправлено 31 Март 2014 11:44
Интересное видео использования tig сварки.
http://youtu.be/ffR2pGVGHbg
#802 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 11 Апрель 2014 16:49
Крайние посты перемещены из темы в соседнюю "Сварка алюминия" и в раздел "Расходные материалы", Вольфрaм
#803 ivantr
ivantr
  • Cообщений: 51
Отправлено 13 Апрель 2014 20:22
Доброго время суток форумчане, наконец то настроился на аргонодуговую сварку обустроил мал по малу помещения и всё закупил . Сегодня была проба выдул 80 атмосфер аргона на импульсе и без него,алюминь никак не хочет варится пробывал светильники,уголок, порог ну никак.Сталь варится на 5+. Почитал форум,что и как заточил электрод под иглу,снял оксидную плёнку, обработал ацетоном на всякий случай и с присадкой(ER-5356) проделал тоже самое.Нужен совет бывалых аргонщиков ,что не то. При сварке появляется пёнка сверху и ванны толком нет. Вот фото моих "работ" :blush:
импульсный режим
без импульса
горелка
рабочее давления на аппарат
вот что получилось алюминь
пробывал заварить отверстия в пороге
ну и стальной уголок надрезал балкаркой и заварил
#804 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 13 Апрель 2014 22:37
ivantr, Не лезьте в импульсный режим,научитесь на обычном режиме дугой создавать чистую сварочную ванну,без прожогов,поймите что алюминий мгновенно не должен плавится,сразу тепло дуги идет в металл,затем в шов.Сквозняков и ветра не должно быть,алюминий для тренировок лучше мягкий,как на старых кастрюлях.Все получится,со временем.
#805 Андрон
Андрон
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 Апрель 2014 00:42
ivantr, На панели вашего WSME не вижу переключателя АС-ДС. если есть ,для сварки алюм. включите АС, выставь ток , ручку баланс по часовой до отказа( оксидную пленку разбивает лучше),редуктор смотрю без расходомера,значит давление 1атм.,электрод желательно зеленый(чистый вольфрам).Для начала пробуйте варить без стыков, потом поймете когда и откуда воздух подсасывает. присадку когда подаешь косайся изделия, это не газосварка где металл плавит пламя. А газ беречь надо, дорогой дюже, ну если только халявный.
#806 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 995
Отправлено 14 Апрель 2014 01:09
Первый снимок в увеличении, справа. Крайний правый в нижнем ряду.
#807 ivantr
ivantr
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Апрель 2014 16:34
спс всем кто откликнулся сегодня,получше.
ivantr, ручку баланс по часовой до отказа
Да и баланс с играл большую роль .Только не пойму какието электроды(цвет синий) на глазах тают, прошел пару сантимов и шарик больше диаметра электрода в 2-2,5 раза думаю ладно доварю,а нет шарик начинает плавится и капает на деталь,думал газа мало идёт добавил без полезно, стал грешить на баланс  сбавил ,тоже не то. Может у кого было подобное? немного фото сегодняшних работ.
подготовка
сам шов
обратная сторона не сильно просажен шов?
шарик на электроде
#808 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 995
Отправлено 14 Апрель 2014 17:01
ivantr, Поставьте керамику побольше, №№ 6 - 8.
#809 ivantr
ivantr
  • Cообщений: 51
Отправлено 14 Апрель 2014 17:19
ставил и №6 и №7 результата нет.
#810 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 995
Отправлено 14 Апрель 2014 17:25
Тогда навскидку : поменять баллон, проверить ВЕСЬ шлейф горелки на предмет повреждений/подсоса воздуха, для проб взять заведомо качественный материал. Баланс "насмерть" в "+" - совсем не выход, лучше крутить его от "12 часов" (за исключение больших токов на АС) вправо-влево понемногу.
#811 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 14 Апрель 2014 18:23
Электроды китайские,хлам,поищите бинзель бирюзовые.Могу предположить что аппарат стоит рядом и сдувает газовую защиту.Проверьте герметичность горелки,открутить каппу,держатель,сопло.Отключить осцилятор,зажать пальцами горелку,нажать кнопку и послушать,не шипит ли в ручке горелки.
#812 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 103
Отправлено 14 Апрель 2014 19:34
митька51,Точно так как вы советуете,только опустить в ведро с водой и всё будет видно,только расход газа уменьшит,ато во все шели лезет.
#813 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 14 Апрель 2014 20:22
Так все китайские (и Бинцель) :pardon:
#814 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 103
Отправлено 14 Апрель 2014 20:32
Да нормальный китайский вольфрам,просто у него наверно баланс выкручен в плюс сильно,а при таком балансе любой полопается..Обычно на китайцах 30-35 процентов нормально.
#815 Георгий 11
  • Cообщений: 5 028
Отправлено 14 Апрель 2014 20:41
ivantr,у меня такой же аппарат,только на 200 А,баланс пробуйте от 0 до процентов 40,по пять процентов добавляйте с нуля.У меня на нуле варил нормально,электрод даже не плавился (что очень удивило).И лучше конечно не на ложках тренироваться,а на пластине 5 мм.
#816 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 14 Апрель 2014 20:44
В Китае основной запас вольфрамовой руды......(ЭСАБовский вольфрам тоже Китайский)
#817 ugaida
ugaida
  • Cообщений: 1 103
Отправлено 14 Апрель 2014 20:57
blazen79,всё это я знал,а ответил обобщённо.Пускай тренируется и всё получится.
#818 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 14 Апрель 2014 21:02
ugaida
Эт чтоб на вольфрам не грешили, иной раз такая кака попадётся и енто аттестованные материалы...
#819 ivantr
ivantr
  • Cообщений: 51
Отправлено 16 Апрель 2014 14:06
На третий день проб и ошибок всё получилось :yahoo: ( дело было не в бабине ....). Причину с электродом выявлена после обгорания электрода надо отрезать на миллиметра  три,а я сразу затачивал причём и не в ту сторону куда надо. Осталось на алюминии научится заваривать "пупок" в конце шва.
Ещё раз всем большое спасибо за советы.Немного фото сегодня варил.
Ну и медь решил поварить пол шва присадкой послужила проволока от поплывка бочка унитаза вторая половина серебром купленным у хорошого человека лет 5 - 7 назад за бутылку самогона.
#820 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 995
Отправлено 16 Апрель 2014 14:18
Крайний справа регулятор в верхнем ряду. И подавать присадку в ванну при угасании дуги.
