Советы начинающему аргонщику, часть 1
Что за паста такая "стайнклинер"
http://www.esab.com/ru/ru/products/Stain_Clean.cfm  травилка от ЭСАБа... Но зеркалку матирует... полировать надо...
у мну эти гламуры нечасты, потому пастой ГОИ пользуюсь для полировки...
доводочный диск по нерже
что значит "доводочный" ? Как вариант предложили "лепесток" только войлочный, вообщем буду эксперементировать
И вновь дилемма..( приехал хороший знакомый с просьбой сваять крыльчатку на насос, что качать собирается не знаю, все привез с собой
может конечно ничего страшного и сложного, но таки, материал АМг, толщина "крыльев" 4 мм, вытачивали (не знаю как правильно называется то на что эти сами крылья цепляются :blush: ) из приличной "болванки" и толщина там соответствующая, протяженность швов говорит хватит 2 см от верха к низу, и три прихватки: одна в торце на самом верху, две с обеих сторон "крыла" чуть ниже сплошного шва.
Ну и собственно вопрос: греть или не греть перед сваркой, разделывать ли кромки, (пазы уже выбраны), как удержать 90 град на всех "крыльях", и чем варить, в моем понимании ток 130-150 А, 4043, баланс в - (заготовка выточена с нового металла), в чем не прав?
P.S. для общей так сказать картины предстоящего..
Изменено пользователем шурпет
Надо было фрезеровать пазы насквозь и  с той стороны приваривать, в разделку.... И проточить потом заподлицо, отбалансировать обязательно.
если АМГ- то 5356...
Лучше переделать, если так как есть сварить-не отбалансировать ее будет... бить будет негуманно....
То то и оно, много чего в этом мероприятии непонятно, как и тот факт что сварка по толстой части, хотя если правильно понимаю процесс работы насоса основная нагрузка приходится именно на края "крыльев", а с краю говорят их просто прихватить.. можно предположить конечно что насос малооборотистый, иначе их просто повырывает
а может и не на насос вовсе? посадочное на шкиф здоровенное, паза под шпонку нет, конуса я тоже не заметил, как итог не сильно большие обороты или вообще не для жидкостей, балансировки может и не потребуется.... ИМХО
друзья, вопрос возник, взял тут присадку 308 Lsi, 1,6, начинаю сваривать, она щелкает, точнее не щелкает а как бы треск и копоть прет, в чем может быть причина?
до этого брал в другом месте, та присадка еще осталась, пробовал ей, все отлично, на том же изделии
Доброго времени суток, ребята подскажите пожалуйста где можно обучиться варить аргоном в Ростове-на-Дону? Не важны корочки, важен опыт работы. Шерстил инет :search: и не могу найти ничего по данной теме. Что у нас все самоучки? :blink:
А что мешает самому научиться,видео в инете навалом. Покупаешь аппарат и тренируешься.
аппарат то денег стоит, причем нормальных. А покупать его для тренировок мне не по карману
Иначе вас ни кто, не научит,сварка это выработка моторики движения рук и одноразовые занятия ни к чему не приведут.
Да и аппараты под тиг,нынче не так и дорого стоят. Есть бюджетные китайцы приемлемого качества и функционала.
Не важны корочки
важен опыт работы
Бесплатный сыр только в мышеловке. Цели должны совпадать с возможностями, иначе это пустой трёп и бесполезная трата времени)).
может кто-нибудь знает в чем проблема?
друзья, вопрос возник, взял тут присадку 308 Lsi, 1,6, начинаю сваривать, она щелкает, точнее не щелкает а как бы треск и копоть прет, в чем может быть причина? до этого брал в другом месте, та присадка еще осталась, пробовал ей, все отлично, на том же изделии
Если всё описываете правильно, то дело в присадке, возможно не 308. На ней маркировка есть?
дело не в присадке, а в плохой газовой защите, отсюда треск и копоть
ну а как тогда объяснить что на том же изделии, но с присадкой купленной ранее и в другом магазине все хорошо...???
в том то и дело что есть, все так же как и на старой, шрифт только побольше, производитель скорее всего разный...
Недавно зашел в один магазин, не сарочный, а там на продаже тиг аппарат и рядом присадка прям россыпью лежит, без упаковки
Ну так вот: алюминивые прутки были ОКИСЛЕНЫ, не просто немного темные, а чуть ли не белые от соли!
К чему я все это? может попробовать обезжирить ваши прутки
не на насос вовсе
насос
я вчера тоже энное количество времени не мог себе объяснить почему в тех же условиях и на том же материале с той же присадкой, появился треск копоть и непонятно откуда взявшийся поток воздуха в закрытом помещении, причину нашел в кулерах на лицевой стороне аппарата, чуть отодвинулся в сторону все вернулось на "круги своя"
Попробуйте её обезжирить.
Симфер,
думал об этом, но нету приточки никакой, вс гуд...
попробую обезжирить, отпишусь потом по результату
приточки никакой
про "приточку" вспомнил не потому что именно она виновата в вашей проблемме, а просто как пример того, что необъяснимые вещи могут происходить по объяснимым причинам, которых множество
Изменено пользователем Симфер
понял вас, буду обращать на это внимание!)))
Уважаемые Форумчане! Подскажите что я делаю не так? Через неделю курсы заканчивается а я Всё никак не могу трубу правильно заварить. Труба 110,3 мм,алиминий, под 45 градусов. Присадка 3,2, электрод 2,4 чёрный,заточен под иглу.Газ 12 литров,сопло 8ка. Сварочный ток пробовал от 100-130.на трубе с внешней и внутренней стороны делаю небольшие притупления. Всё хорошо защищаю и протирают спиртом в том числе и присдку. Но почему-то присутствуют поры всегда на участке примерно с 6 до девяти часов. Начинаю варить с 5 и прохожу примерно до 11 останавливаюсь меняю позицию и довариваю до 1. Потом даю трубе остыть и прохожу уже в другую сторону с 5ти до часу.
  • welderman открепил тема
