Советы начинающему аргонщику, часть 1
Доброго время суток форумчане, наконец то настроился на аргонодуговую сварку обустроил мал по малу помещения и всё закупил . Сегодня была проба выдул 80 атмосфер аргона на импульсе и без него,алюминь никак не хочет варится пробывал светильники,уголок, порог ну никак.Сталь варится на 5+. Почитал форум,что и как заточил электрод под иглу,снял оксидную плёнку, обработал ацетоном на всякий случай и с присадкой(ER-5356) проделал тоже самое.Нужен совет бывалых аргонщиков ,что не то. При сварке появляется пёнка сверху и ванны толком нет. Вот фото моих "работ" :blush:
импульсный режим
без импульса
горелка
рабочее давления на аппарат
вот что получилось алюминь
пробывал заварить отверстия в пороге
ну и стальной уголок надрезал балкаркой и заварил
@ivantr, Не лезьте в импульсный режим,научитесь на обычном режиме дугой создавать чистую сварочную ванну,без прожогов,поймите что алюминий мгновенно не должен плавится,сразу тепло дуги идет в металл,затем в шов.Сквозняков и ветра не должно быть,алюминий для тренировок лучше мягкий,как на старых кастрюлях.Все получится,со временем.
@ivantr, На панели вашего WSME не вижу переключателя АС-ДС. если есть ,для сварки алюм. включите АС, выставь ток , ручку баланс по часовой до отказа( оксидную пленку разбивает лучше),редуктор смотрю без расходомера,значит давление 1атм.,электрод желательно зеленый(чистый вольфрам).Для начала пробуйте варить без стыков, потом поймете когда и откуда воздух подсасывает. присадку когда подаешь косайся изделия, это не газосварка где металл плавит пламя. А газ беречь надо, дорогой дюже, ну если только халявный.
Первый снимок в увеличении, справа. Крайний правый в нижнем ряду.
спс всем кто откликнулся сегодня,получше.
@ivantr, ручку баланс по часовой до отказа
Да и баланс с играл большую роль .Только не пойму какието электроды(цвет синий) на глазах тают, прошел пару сантимов и шарик больше диаметра электрода в 2-2,5 раза думаю ладно доварю,а нет шарик начинает плавится и капает на деталь,думал газа мало идёт добавил без полезно, стал грешить на баланс  сбавил ,тоже не то. Может у кого было подобное? немного фото сегодняшних работ.
подготовка
post-11264-0-17040300-1397481952_thumb.jpg post-11264-0-51710100-1397482012_thumb.jpg
сам шов
post-11264-0-23351600-1397482061_thumb.jpg  post-11264-0-50137400-1397482114_thumb.jpg
обратная сторона не сильно просажен шов?
post-11264-0-10382100-1397482202_thumb.jpg  post-11264-0-44033400-1397482245_thumb.jpg
шарик на электроде
post-11264-0-65701900-1397482327_thumb.jpg  post-11264-0-78405100-1397482389_thumb.jpg
Тогда навскидку : поменять баллон, проверить ВЕСЬ шлейф горелки на предмет повреждений/подсоса воздуха, для проб взять заведомо качественный материал. Баланс "насмерть" в "+" - совсем не выход, лучше крутить его от "12 часов" (за исключение больших токов на АС) вправо-влево понемногу.
Электроды китайские,хлам,поищите бинзель бирюзовые.Могу предположить что аппарат стоит рядом и сдувает газовую защиту.Проверьте герметичность горелки,открутить каппу,держатель,сопло.Отключить осцилятор,зажать пальцами горелку,нажать кнопку и послушать,не шипит ли в ручке горелки.
@митька51,Точно так как вы советуете,только опустить в ведро с водой и всё будет видно,только расход газа уменьшит,ато во все шели лезет.
Да нормальный китайский вольфрам,просто у него наверно баланс выкручен в плюс сильно,а при таком балансе любой полопается..Обычно на китайцах 30-35 процентов нормально.
@ivantr,у меня такой же аппарат,только на 200 А,баланс пробуйте от 0 до процентов 40,по пять процентов добавляйте с нуля.У меня на нуле варил нормально,электрод даже не плавился (что очень удивило).И лучше конечно не на ложках тренироваться,а на пластине 5 мм.
В Китае основной запас вольфрамовой руды......(ЭСАБовский вольфрам тоже Китайский)
@ugaida
Эт чтоб на вольфрам не грешили, иной раз такая кака попадётся и енто аттестованные материалы...
На третий день проб и ошибок всё получилось :yahoo: ( дело было не в бабине ....). Причину с электродом выявлена после обгорания электрода надо отрезать на миллиметра  три,а я сразу затачивал причём и не в ту сторону куда надо. Осталось на алюминии научится заваривать "пупок" в конце шва.
Ещё раз всем большое спасибо за советы.Немного фото сегодня варил.
post-11264-0-01194200-1397645894_thumb.jpg  post-11264-0-69085700-1397645984_thumb.jpg
Ну и медь решил поварить пол шва присадкой послужила проволока от поплывка бочка унитаза вторая половина серебром купленным у хорошого человека лет 5 - 7 назад за бутылку самогона.
post-11264-0-76658100-1397646280_thumb.jpg   post-11264-0-24107700-1397646329_thumb.jpg
Крайний справа регулятор в верхнем ряду. И подавать присадку в ванну при угасании дуги.
медь решил поварить
Вот Вы и познакомились с медью. С ней-ещё интереснее, чем с алюминием. Медь-очень теплоёмкая и жарить надо на повышенных токах. При этом, она-более жидкотекучая. Сначала-не плавится и всё тебе... Потом-"Ой!.." и ванна провалилась... Чтобы этого не случалось, с момента образования ванны, резко увеличивайте скорость сварки, либо снижайте ток.  При пайке серебром Вы явно не прогрели толком кромки и излишне подаёте припой. Вон, как он лёг-с большим усилением. А должен растечься. В пайке-несколько иная схема подачи материала. Присадку при сварке крайне желательно держать в ванне, а припой, как более легкоплавкий материал-подавать к кромкам тычками, но не выдёргивать из-под газовой защиты.
ага понял что долго греть, варил пластину 4 мм, ток 180 ампер электрод 3 мм очень долго грел думаю проварил так как на обратной стороне тоже шовчик получился ( а может присадка в щели протекла :crazy: ) завтра сниму с другой стороны на "суд" форумчаном. Первый блин комом как говорится со временем набью руку и глаз).
Изменено пользователем ivantr
@ivantr, сварщику, который с автогеном-на "ты"-РАДС освоить не так уж и сложно. Да, есть некоторые отличия в процессе, но эти два вида сварки-очень близки по идеологии.
Всем приветы! В общем нужна ваша помощь. Я всю жизнь сварной и всеми видами сварки владею виртуозно  кроме аргона. Так сложилось что раньше не доводилось с ним работать.
 Но сейчас возникла необходимость варить аргоном полотенцесушители из трубы нержавейки 2мм. и 1.5мм
 Вот мой аппарат:
http://f6.s.qip.ru/C38ZWiO6.jpg
http://f6.s.qip.ru/C38ZWiO7.jpg
Вот то что надо варить:
http://f6.s.qip.ru/C38ZWiO9.jpg
У меня просто нет опыта, я пробовал сегодня пол дня, тренировался на обрезках, вот что получается до полировки:
http://f5.s.qip.ru/C38ZWiOa.jpg
http://f5.s.qip.ru/C38ZWiOb.jpg
В общем результат должен быть следующим.. Варим без присадки. Шов должен быть как можно тоньше, гладким и ровным.. Ну и хотелось бы варить как можно быстрее, что бы объем по больше. Я варил иглой 1 мм, ток 43 ампера. Делал больше, шов получается толстым, меньше игла прилипает, да и на этом токе прилипает, но все же варить можно. Скажите, я не знаю всяких мелочей, какое давать давление газа, каким током варить, как правильно затачивать иглу ну и т.д. Может игла нужна другого диаметра. Может надо обезжиривать, может газ подавать внутрь трубы. Очень нужна помощь, буду рад любым советам, работы много, надо рубить бабло пока дают...
А если увеличить вылет электрода из сопла? появится возможность сделать шов потоньше, правда 2 мм своим телом без присадки все равно будет заметно даже после полировки...
  • welderman открепил тема
