Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#581 alek956
alek956
  • Cообщений: 1 401
Отправлено 26 Декабрь 2013 08:29
LamoBOT, Схему можно посмотреть осциллятора ? Нужно будет скоро чтото подыскивать.
#582 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 767
Отправлено 26 Декабрь 2013 12:51
"осциллятор" - это громко сказано, пока это сопливый макет. Проблема - та же: нестабильное пробитие зазора :crazy: Но зато там нет разрядника.
Себестоимость деталей - тыщи 2 примерно. Если добьюсь положительного результата - выложу в подробностях.
Сообщение отредактировал LamoBOT: 26 Декабрь 2013 15:06
#583 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 26 Декабрь 2013 15:29
горелка.jpg кулер.jpg Так, продолжаем "либез". Объясните, почему на горелке - "водянке" разные штуцера охлаждения - накидная гайка (синий) и быстросъем (красный), а на БВО - два одинаковых ?!?  Да и давненько прошу уже через л/с некоторых коллег. Сделайте, пожалуйста, фото всей связки - аппарат-горелка-кулер, а? Все же понятней будет.
#584 lapa1976
lapa1976
  • Cообщений: 33
Отправлено 26 Декабрь 2013 15:45
В чем проблема? К этому аппарату в комплекте два быстросъема идут. ставишь вместо гайки и вперед)
Я вместо хомута обматывал плотно ниткой и промазывал суперклеем. почти так сделано на горелке Агни. Понравилось тем, что обмотка в отличие от хомута не "режет" шланги.  Синий - на холодный поток.
только проверь, что у тебя синий и красный вода. Странно вообще-то. как буд-то при сборке ошиблись немного.
#585 di4
di4
  • Cообщений: 541
Отправлено 26 Декабрь 2013 15:46
шурпет, элементарно Ватсон. ну там наверно датчик подачи воды стоять должен выносной.) либо датчик уже в источник вмонтирован.
Сообщение отредактировал di4: 26 Декабрь 2013 15:52
Кто ты?! --- Я инженер.
#586 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 26 Декабрь 2013 16:10
Шурпет, Горелка под какой брэнд предназначена, где приобретена? У меня на горелке обои папы, соответственно вставляются в мам(очек).
Сообщение отредактировал Менгон: 26 Декабрь 2013 16:11
#587 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 26 Декабрь 2013 16:27
Приношу извинения за неполную информацию. Эти фото мне прислал через почту сайта представитель ярославского завода на нашем форуме. Я пока зубрю теорию, готовясь к покупке.
#588 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 26 Декабрь 2013 16:32
Шурпет, Не надо зубрить ни чего, все разъёмы быстросъёмы под воду продаются. Блок будет к нему любую горелку с жидк. охл. можно подсоединить. На фотографии горелка скорее всего, под какой-то индивидуальный интерфейс изготовлена.
Сообщение отредактировал Менгон: 26 Декабрь 2013 16:35
#589 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 26 Декабрь 2013 16:44
Так, по схеме "подача и обратка к БВО" - вроде понятно. А при наличии на панели разъемов аппарата гнезда "Охл." - что и куда втыкать?
#590 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 26 Декабрь 2013 16:48
- чё-то я в ступоре: - какой "Охл", на каком аппарате?
Сообщение отредактировал Менгон: 26 Декабрь 2013 16:53
#591 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 26 Декабрь 2013 16:53
Шурпет, Саша на "сундуках" иногда вода через аппарат идёт. Можно и так, но я напрямую горелку к кулеру подключал и всё. Чтобы воду и газ не перепутать просто дунь в пару шлангов. Дует из горелки- аргоновый шлаг, дует из другого-соответственно вода.
#592 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 26 Декабрь 2013 17:03
Ладно, коллеги, меня самого уже начинает бесить моя тупость. Если есть возможность, хлопните пару-тройку снимков действующей связки. Я, как примат, зрительные образы быстрее воспринимаю...
#593 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 26 Декабрь 2013 17:13
Шурпет, Дошло наконец. Не знал я что на ваших такая конструкция. Кроме того, обратил внимание что на Фоксвелде выходы почему-то с тыльной стороны,-зачем так сделали не понятно. Хотя чего не понятно-понятно всё: ставишь сундук рядом с блоком и с зади соединяешь. На моём с лицевой всё IA4wMjst.png
Шурпет, Получается, Вам нужны ещё пара соединительных шлангов, что бы с тыла к аппарату подсоединить блок.
Сообщение отредактировал Менгон: 26 Декабрь 2013 17:14
#594 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 26 Декабрь 2013 17:29
Шурпет, Оно?IA4wMjsx.png Только не понятно почему один выход для воды.
#595 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 26 Декабрь 2013 17:48
Менгон,Бинго. Наверное, второй разъем - на задней панели.
#596 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 26 Декабрь 2013 17:50
Какой-то рудимент получается...Когда потрошил Бриму и Джасика,обратил внимание,что от штуцера в задней панели до штуцера в передней панели просто идёт шланг.Сзади-пипка с "ершом",спереди-резьба под накидную гайку.Очень похоже,что эта опция-для плебейского охлаждения горелки,описанного мной выше:
.Подсоединить к крану и пустить на слив.
Тут весьма кстати комплектация горелок такими штуцерами,как на фотке у Шурпет'а в посте №584.Типа,на вход воды-гайка,прикручиваемая на панель,на выход-догоняйте сами,что с этим штуцером делать и куда воду девать...
#597 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 2 967
Отправлено 26 Декабрь 2013 18:34
ustanovka__universal_tig-315p_ac47dc_svarog_380v_10-315a__4.jpg Еле нашел. Вроде, что-то в голове начинает складываться.
#598 ARGONIUS
ARGONIUS
    orthodox
  • Cообщений: 2 576
Отправлено 26 Декабрь 2013 18:50
Охота вам морочиться, проще на сундуке горелку напрямую к кулеру подключить. :)
#599 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 719
Отправлено 26 Декабрь 2013 18:53
Именно!
#600 krech
krech
  • Cообщений: 1 232
Отправлено 26 Декабрь 2013 23:27
Ребята , у кого будут какие соображения ? В последнее время , при сварке алюминия , с самого начала идет как "плевок" и начало шва грязное . Первое , что может быть подсос воздуха ,  плохой аргон , так же давление аргона на выходе из сопла.   Но потом шов вроде бы чистый . Так же обращал внимание на шов (то он чистый и блестящий то матовый ) тоже скорее зависит от защитной среды (аргона) и так же сквозняков в помещении .
Извините за сумбурность описания проблемы.
Количество пользователей, читающих эту тему: 16
    Yandex (13), Bing (2)
