Советы начинающему аргонщику
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 1938
#521 митрик
митрик
  • Cообщений: 127
Отправлено 17 Август 2013 00:27
16082013901.jpg 16082013903.jpg 16082013908.jpg 16082013910.jpg Условия те же-нерж 0,8 ; сначала прихватил ч-з 20-30мм,а потом сплавил кромки-так однозначно меньше ведёт металл,потихоньку привыкаю к РАДС,заметно снизился расход за занятие,но , имхо ,уйдёт не один баллон аргона,прежде чем начну варить качественно и красиво
#522 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 461
Отправлено 26 Август 2013 19:16
Валялась,валялась присадка.Вся перепуталась.Брал на вес.Пришла в голову идея.Трубы метровые каналюга с заглушками.
#523 FoxKiller
FoxKiller
  • Cообщений: 2
Отправлено 26 Август 2013 22:53
Подскажите пожалуйста как заварить отверстие под шпильку в ГБЦ. Диаметр отверстия 10мм. После заварки в нем необходимо сделать отверстие и нарезать резьбу под шпильку М8.
#524 митька51
митька51
  • Cообщений: 963
Отправлено 27 Август 2013 00:52
Разделывать вдоль отверстия пошире,чтоб вольфрамом добраться вовнутрь разделки.И заполнять полностью отверстие.Затем обрабатывать и сверлить.Можно стальной ввертыш вкрутить,наружная м 12,внутренняя м8 резьба.С фото было бы понятнее отвечать.ГБЦ-алюминиевая или чугунная.
#525 FoxKiller
FoxKiller
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Август 2013 10:05
ГБЦ алюминиевая. Фото только вечером смогу выложить. Ввертыш там не получается вылезет в канал.
#526 Morozuz
Morozuz
  • Cообщений: 2
Отправлено 27 Август 2013 20:54
Проблема такова, пошла небольшая трещина по баку из нержавейки, он даже не течет, когда холодный, но при нагреве жидкости - сочится. Пробавал варить электродом ЦЛ-11, около часа пытался разжечь дугу, так как воду невозможно слить до конца, и она начиная сочится, тушит мне электрод. Приволок аппарат Invertec v160t, но с дугой случается примерно то же + нагрев металла еще больше, что посоветуете? Как вообще должна образоваться сварочная ванна, когда не происходит нагрев?
Сообщение отредактировал АВН: 01 Сентябрь 2013 12:56
#527 Симфер
Симфер
    Теска svarnoi69
  • Cообщений: 742
Отправлено 28 Август 2013 05:57
:wacko: очередной ребус... скажите а при чем тут бак из нержавейки и ЦЛ-11? Почему невозможно слить жидкость из бака? И как вы себе представляете сварочную ванну без наргева если сварка и процесс нагрева неразрывно между собой связаны. Ну а по существу, если трещина в баке именно на уровне жидкости и ее невозможно слить то почему бы не снять сам бак и не перевернуть его вверх дном (предварительно заглушив все отверстия) если конечно он у вас не 100-тонный) и заварить трещину по сухому. Это первое что пришло на ум в остальном теряюсь в догадках...
#528 svarnoi69
svarnoi69
  • Cообщений: 2 437
Отправлено 28 Август 2013 17:09
Morozuz, берете сварочный/садовый/медицинский шланг и сливаете остатки через горловину. нет горловины-отрезаете приточно-отточную трубу. берете проволоку с намотаной тряпкой и вымачиваете досуха.
канал ВЕБСВАРКА в ZELLO
#529 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 461
Отправлено 01 Сентябрь 2013 12:52
Сфоткал точилку вальфрама.Круг карборундовый 80мм.Вальфрам 3мм.Заточка на себя,вдоль электрода.
#530 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 01 Сентябрь 2013 13:02
kuznezs,на себя?..
#531 kuznezs
kuznezs
  • Cообщений: 461
Отправлено 01 Сентябрь 2013 13:21
АВН , Ну да.Держусь с боку,что бы электрод не воткнулся в руку.Надо держалку смастерить.
#532 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 01 Сентябрь 2013 13:25
kuznezs,
На черновую поперёк прутка обдираю, полирую вдоль, остриём против вращения круга :pardon: Опасно конечно, но ни разу проблем не было, да и камень алмазом шабрю.
#533 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 142
Отправлено 02 Сентябрь 2013 06:33
А кто-то еще советовал править вольфрам на лепестковом круге "против шерсти". Но зачем так делать ???
#534 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 02 Сентябрь 2013 07:59
лепестковый жалко, да и болгарка шумит, и довольно медленно. на наждаке против шерсти - самое оно.
#535 krech
krech
  • Cообщений: 1 337
Отправлено 14 Сентябрь 2013 23:20
Согласен с тем что посоветовал тебе митька51 и хотя без фото правда не очень понятно , а в какой канал то вылазиет по маслу или охлаждающий ( можно ввертышь на герметик если по воде вылазиет .
#536 Саня 1981
Саня 1981
  • Cообщений: 2
Отправлено 16 Сентябрь 2013 16:28
Вопрос решен?
#537 Шурпет
Шурпет
  • Cообщений: 3 142
Отправлено 22 Сентябрь 2013 13:33
У меня пара непоняток. Если чистота, заточка и целостность вольфрамового электрода - далеко не последние условия для ТИГ-сварки, зачем нужны функция "контактный поджиг" в добротных тиг-аппаратах и регулировка баланса полярности (АС) до упора в "плюс" ?
#538 Менгон
Менгон
  • Cообщений: 1 328
Отправлено 22 Сентябрь 2013 14:13
- контактный на DC иногда бывает очень в тему, когда например, ожоги на основном металле и в околошовной зоне не допустимы. Дуга может зажечся рядом на полированной поверхности - вот вам и брачёкс. Как-то помню сажал ожоги с Кемппи, кнопка чувствительная, срабатывал этот "ХФ" чуть не с 30мм. Не осторожно по кнопке задел и "Паххх!" - косячёк..и не затрёшь его на нерже... Ну, ещё в инструкциях-мануалах ещё про помехи от бесконтактного пишут, я лично не встречался с такими ситуациями.
- почти полноценная сварка алсплавов на обратной полярности, - есть любители, :rolleyes: ещё частоту до минимума убрать, на моём мин 20Гц не помню точно.
#539 АВН
АВН
  • Cообщений: 0
Отправлено 23 Сентябрь 2013 19:51
Сообщения о странностях масок перенесены в "Выбирaем маску-хамелеон".
#540 LEG
LEG
  • Cообщений: 4
Отправлено 27 Сентябрь 2013 22:26
copich,АППАРАТ МЕНЯЙ
LEG,если Вы не перестанете злоупотреблять клавишей CL и раздавать советы непонятно кому и для чего, получите бан.А.В.
Сообщение отредактировал АВН: 12 Октябрь 2013 19:11
Caps Lock
Количество пользователей, читающих эту тему: 20
    Yandex (19), Bing (1)
