Советы начинающему аргонщику, часть 1
Проблема такова, пошла небольшая трещина по баку из нержавейки, он даже не течет, когда холодный, но при нагреве жидкости - сочится. Пробавал варить электродом ЦЛ-11, около часа пытался разжечь дугу, так как воду невозможно слить до конца, и она начиная сочится, тушит мне электрод. Приволок аппарат Invertec v160t, но с дугой случается примерно то же + нагрев металла еще больше, что посоветуете? Как вообще должна образоваться сварочная ванна, когда не происходит нагрев? Изменено пользователем АВН
:wacko: очередной ребус... скажите а при чем тут бак из нержавейки и ЦЛ-11? Почему невозможно слить жидкость из бака? И как вы себе представляете сварочную ванну без наргева если сварка и процесс нагрева неразрывно между собой связаны. Ну а по существу, если трещина в баке именно на уровне жидкости и ее невозможно слить то почему бы не снять сам бак и не перевернуть его вверх дном (предварительно заглушив все отверстия) если конечно он у вас не 100-тонный) и заварить трещину по сухому. Это первое что пришло на ум в остальном теряюсь в догадках...
@Morozuz, берете сварочный/садовый/медицинский шланг и сливаете остатки через горловину. нет горловины-отрезаете приточно-отточную трубу. берете проволоку с намотаной тряпкой и вымачиваете досуха.
@kuznezs,
На черновую поперёк прутка обдираю, полирую вдоль, остриём против вращения круга :pardon: Опасно конечно, но ни разу проблем не было, да и камень алмазом шабрю.
ГБЦ алюминиевая. Фото только вечером смогу выложить. Ввертыш там не получается вылезет в канал.
Согласен с тем что посоветовал тебе митька51 и хотя без фото правда не очень понятно , а в какой канал то вылазиет по маслу или охлаждающий ( можно ввертышь на герметик если по воде вылазиет .
У меня пара непоняток. Если чистота, заточка и целостность вольфрамового электрода - далеко не последние условия для ТИГ-сварки, зачем нужны функция "контактный поджиг" в добротных тиг-аппаратах и регулировка баланса полярности (АС) до упора в "плюс" ?
- контактный на DC иногда бывает очень в тему, когда например, ожоги на основном металле и в околошовной зоне не допустимы. Дуга может зажечся рядом на полированной поверхности - вот вам и брачёкс. Как-то помню сажал ожоги с Кемппи, кнопка чувствительная, срабатывал этот "ХФ" чуть не с 30мм. Не осторожно по кнопке задел и "Паххх!" - косячёк..и не затрёшь его на нерже... Ну, ещё в инструкциях-мануалах ещё про помехи от бесконтактного пишут, я лично не встречался с такими ситуациями.
- почти полноценная сварка алсплавов на обратной полярности, - есть любители, :rolleyes: ещё частоту до минимума убрать, на моём мин 20Гц не помню точно.
@copich,АППАРАТ МЕНЯЙ
LEG,если Вы не перестанете злоупотреблять клавишей CL и раздавать советы непонятно кому и для чего, получите бан.А.В.
Caps Lock
Тех.спирта плесните в газовый шланг горелки и дуньте аргоном через него чтобы досуха просушить.
А ацетона не вариант? а то у нас спирт еще добыть нужно.
я б не лил чего попало - спирт-то быстро выйдет, а всякая сивуха (которая делает палёнку палёнкой) выходить будет очень долго, если вообще выйдет.
Может не совсем в тему вопрос но все таки, подскажите на теплообменниках с нержавейки она какая по сплаву и если кто сталкивался какая толщина стенки у трубы, труба d-32, самому не посмотреть торцы закрыты фланцем
Симфер, зависит от типа, среды, давления и рабочей температуры. Если проще: пар-вода или вода-вода - 0,7-1. если химия то в районе 2.0 мм. Нерж обычно 12-18.
  • 5 недель спустя...
сколько нужно сжечь баллонов,чтобы перестать мокать электрод в ванну ? сегодня 3 часа варил квадратик 65х65 мм-сколко раз затачивал электрод уже и не вспомню...
Начал варить с коротким электродом, каждая переточка - жесть. Как-то сразу меньше стал мокать в ванну. Ищу упор сначала, в бедро, на правую руку (я левша), брусок под локоть, тумбы, стремянка, что хочешь. На весу - шансов пока не много - мокаю. Как-то так.
А вот для следующей задачи точно нужен дельный совет: собираюсь вварить площадку под лебедку. Сначала продолжу раму, вварив полосы 3мм, а в них еще вварю профили, сваренные из уголков пятерки, есть для этого дела агни 35, потом площадку. Это будет распиленный двутавр, толщиной 10мм.примерно как на рисунке
Теперь собственно вопросы. 1) При толщине 10мм жесткость будет неслабая. Не уведет раму если разделать v - образно и много швов сплошных? Или не разделывать и одним сплошным сверху и снизу? Или кроткими стежками, сантиметра По 3-4?
) про ПВ разобрался, вопрос снят)
Надыбал в радиотехническом магазине Изопропиловый спирт. Им можно промывать шланги горелки или таки искать этиловый?
  • welderman открепил тема
