Советы начинающему аргонщику, часть 1
Откуда у Вас "корзинка" из под св.проволоки?
Мы варим полуавтоматом КИУ 501 в углекислом газе ,но это редко. Скажем пару раз в месяц, был у нас еще один, а то есть он до сих пор стоит, уже как 6 лет не работаем им, не помню номера аппарата. В основном мы работаем РДС.
у меня вопрос. при толщине металла 3мм, электрод 2,5мм, какой нужен ток поставить? и где можно найти формулу подбора тока и толщина металла , желательно в диапазоне электрода 2,5 мм, спасибо заранее..
единственный минус чтоб поставить ток нужен второй помощник, он смотрит на ампер и сам крутит как я ему говорю.
Только хотелось бы увидеть ещё и панель управления ВДУ-306.
сегодня не удалось протащить фотоаппарат на рабочее место ( запрещено у нас), следующий раз, сниму панель и шов.
Там где лежит горелка, под ним тот самый ВДУ 306, жалко одно, что этот аппарат разбит, его ремонтировали более 10 раз. Возили, роняли не удачно, есть у него брат-близнец, но на другом участке. Он стационарный, варит просто музыка, дугу держит изумительно, не то что наш.
Вобщем вот так я попрактиковался в РАДСе, здесь заодно есть и другие швы(РДС ПДГ) с моего аппарата, это заварка 2мм прорезей в 4мм черной трубе
http://s019.radikal.ru/i605/1205/cd/a82ded3a9225t.jpg
номера слеванапрво, сверху-вниз:
1 РДС 120А 3мм ЛЭЗ мр3-с
2 ПДГ ар(80)+со2(20) 25в, 7м/мин
3 ПДГ СО2 25в 7м/мин
4 ПДГ Ар 25В 7м/мин
5 РАДС 120А 2.4мм(WL20), сопло 6 присадка оббитый 3мм мр3-с
6 РАДС 150А 2мм
7 РАДС 150А 2мм
8 РАДС 150А 2мм
9 РАДС 150А 2мм
10 РАДС 150А 2.4мм
Скажите почему у меня горит вольфрам? При этом 2.4 горит гораздо быстрее 2мм, последнего хватает дольше даже на большем токе: 150А - 2 шва у 2мм, против 120А - один шов 2.4мм? Электроды одной марки. Точу остро, как карандаш, продольная насечка, но один фиг немного поварил и конус тупится в 0.
И никак не могу заварить кратер, еще получается если оборвать дугу резко, потом снова нажать кнопку, что бы продуть аргоном. А если пользоваться функцией плавное гашение дуги, то кратер образуется страшный, весь шербатый, иногда пузырится и лопается. Тему заварка кратера читал, не помогло. Может что посоветуете?
Вот еще иногда вскипает ванна, но это я так понимаю потому что варю старые, ржавые железки, хоть и чищенные болгаркой, да? Вообще конечно хочется услышать конструктивную критику, а не просто констатацию.
А вам не кажется,что дело вовсе не в металле и вольфраме(хотя и это не исключено),а все намного проще,просто у вас грязный газ или горелка не промыта,но скорее всего газ,кипение стали при сварке и кратер в конце,это первый признак бракованного газа.Если есть возможность,проверьте газ на титановой пластиночке,зажгите дугу и через перу секунд погасите,пятнышко должено быть серебристым.Можно попробовать на нержавейке,пятно доложно получится чистым,без черноты и большой цветности.
@АВН,Имеется ввиду,что во избежание попадания загрязнений в шов аргоновый факел не следует выводить за шов .
@wmj,Металл нужно чувствовать. Я такие предпочитаю варить в диапазоне от 36 до 47 А.
Скажите мне пожалуйста как Вы можете вывести "аргоновый факел" за шов?Где сопло горелки с вольфрамом,там и струя газа из него (сопла).
@АВН, подразумевается ширина шва. Если шов больше ширины факела, то это приведет к его загрязнению. Надо было изначально так написать, чтобы понятнее было.
Есть газозащитные насадки (фартуки) для таких случаев.Для прочих ширина шва не должна превышать ширину сопла,расход защитного газа обуславливается пр.положением и условиями работы.В моем понимании газовая защита - самый сложный вопрос в аргоно-дуговой сварке,особенно титановых сплавов.
axeinfinite[/color]' timestamp='1338476342' post='21716']
wmj[/color]],Металл нужно чувствовать. Я такие предпочитаю варить в диапазоне от 36 до 47 А.
А не маловато будет 47 А.? при толщине 3 мм.
За газ ничего не скажу, но вроде фирма Центрогаз в Москве пользуется популярностью и имеет несколько пунктов, т.е. не маленькая контора, солидная.
А что значит не промыта горелка? Я ее как купил, так и юзаю :), ничего не промывал, а они что грязные продаются? Я в нее кроме того аргона из баллона ничего больше не дул.
Можно попробовать на нержавейке,пятно должно получится чистым,без черноты и большой цветности
на нержавейке пробовал, не кипит, и пятнышко да, чистое ровное(матовое) ну и по краям синева-побежалость конечно. Титана нет.
Если честно я склоняюсь больше к тому что металл- помойка и почищен щеткой а не абразивом, как уже указал АВН.
З.Ы. к сожалению могу пока только потрындеть, ибо до сварки не могу добраться уже полмесяца, закрутило что-то, может через неделю продолжу.
Сегодня варил много, тренировался. Не мог настроиться, чтоб шов был чистым и красивым. При 50 А у меня почему-то шов становится серый (окисленный) да и ванна слишком маленькая (4мм), не получается с припоем делать шов красивым, больше получается варить без припоя. Завтра пойду на другой участок, там стоит специальный аппарат для аргона, может все дело в том, что у меня аппарат и горелка не соответствуют.
Какой припой,какой специальный аппарат для аргона?
@wmj,подробнее о Ваших мучениях.Что у Вас за горелка такая не приспособленная?
У Вас обычная горелка с вентилем,промышленный источник на 380 В.Судя по запасам аргона,газ должен быть качественным.Попробуйте подключить свою горелку на соседский аппарат и проверьте на сварку,будет разница или нет?
Конечно,горелки надо периодически промывать,в тот шланг,где газ проходит,надо залить спирт и так оставить на пару часов,потом продуть азотом или тем же аргоном,если не жалко газа,сами увидите,какая чернота выльется оттуда.
Если у вас металл зачищен под болгарку,до чистого металла,не должно быть такого горения вольфрама и образования кратера.А какая у вас присадка,может еще она ржавая или не подходит под эту сварку? Желательно варить обмедненной св.08г2с.
Сегодня поставил другой сопло на 10 мм в место 8 мм, шов стал получше. Все равно с припоем сам шов окисленный, вот новый. Фотки сделал сегодня, сварочный аппарат и горелка.
Вот сам шов, с припоем у меня почему-то шов получается нечистый (окисленный) и очень трудно вести ванну, чем без припоя.Шов без припоя гораздо лучше выглядит, но он вогнутый получается, лист 3 мм, сегодня варил при 50А.
На фотке, шов один с припоем, другой без припоя (стык без зазора).
306 именно такой модификации мне не попадался.В каком положении у Вас тумблер ВАХ ? б) Может кто нибудь сделать контактор,чтобы переключить на дистанц.управление (оIo) и поставить "микрушку" (кнопку на горелке)?
Что касается с присадкой/без присадки,то конечно же будет более красивый ...и вогнутый.С присадкой Вы ведёте медленнее и шов перегревается.Обычно это дело опыта и с годами движения доводятся до автоматизма.Горелку нужно держать более отвесно и варить короткой дугой,чтобы присадка "не плыла".
Посмотрите у соседей как реализована функция "вкл-выкл",если через кнопку на горелке - поинтересуйтесь кто делал.А вообще к ВДУ-306 обычно бывает в комплекте пульт дистанции,может где нибудь валяется.
у нас есть еще аппараты (рис 1) но там вольфрам горит. и дуга пляшет аппарат не исправлен. второй лежит на складе (рис 2) доставать не кто нее хочет оба они для сварки полуавтомата.
Есть еще один аппарат, немецкий универсальный, доступ к нему у меня есть, но он находится почти километр от меня, на другом посту. До него идти далеко и не удобно. рис 3, там есть режим для аргона, им еще не пробовал работать.
Эх, как говориться у нас, что хорошо валяется, то это не надолго.
Нет ничего, также свистнули от аппарата ВДГ-303 блок для управления для сварки, вот он и стоит у нас почти 10 лет на складе.
Слева,который серого цвета,очень похож (да я практически уверен) на ВДУ-506.Вольфрам горит из-за полярности, +/- поменять надо,ну и ВАХ переключить.Можно и БР подсоединить,но это уже к Som-y обращаться надо.
Второй,справа,знаком вроде,но затрудняюсь ответить.Нижний, по расцветке указывает на пр-во "Фрониус".Ещё бы он не варил...
  • welderman открепил тема
