Советы начинающему аргонщику, часть 1
Доброго времени всем. Примите начинающего в свои ряды. Купил себе вот такой аппарат - Aurora Pro Inter TIG 200 AC/DC Pulse,до него был простой инвертор,на котором и учился варить.Последние 3 года варить приходится чаще,т.к есть свой Kамаз. Вот на нём и спалил два раза свой первый аппаратик
Telwin Tecnica 164).Потом решил купить по-мощнее.
Электродом варить получается,как обычно не плохо,а вот TIG освоить не могу!
При первой пробе сварить два куска алюминия,вольфрамовый электрод пригорел к керамической насадке горелки. Потом стал пробовать варить нержавейку,вот там вроде всё показалось гораздо легче. Но всё равно количество крутилок на панели аппарата меня пугает.
Вот и хотел просить знающих,либо тыкнуть в то место где почитать,либо здесь описать азы
Заранее благодарен,если написал не в тему сильно не пинайте.
Изменено пользователем АВН
Да, все кнопки и крутилки описаны очень хорошо, но я думаю, что как новичок, вы не должны использовать все кнопки и крутилки, особенно те, которые предназначены для импульсного режима. Импульсный режим необходим в первую очередь для очень тонких материалов с металлами, такими как нержавеющая сталь и алюминий.
Но на данном этапе вам не нужно использовать * импульс.
Первый поезд- более толстых материалов!.
Вы также можете посмотреть этот фильм rutube.ru, который даст вам довольно хорошую основу для сварки TIG.
Я думаю, что самые необходимые крутилки которые соответствующие начальной стадии, которые должны работать, являются:
1.Регулировка сварочного тока для режима MMA и сварки TIG без пульса (Start A)
4.Регулировка заварки кратера (Down Slope)
7.Регулировка защиты металла газом после сварки (Post Flow)
А для алюминия и :
8.Регулировка баланса переменного тока (AC Balance)
Это как такое у Вас могло получиться?
А вот сам офигел,наверно много тока дал,наверно 120а точно было,и точно был на переменке.
Ну может он не приплавился к ней но сгорел сильно,и когда я стал откручивать керамическую насадку её кончик отломился. Пришлось её выкинуть. Но я это ещё связываю с тем,что мало было давление аргона наверно 1.
Вот как то так и пригорел.
Спасибо всем за ответы,и хороший приём.
А вообще есть желание пойти на курсы,если эту сварку сам не освою...
Освоите,лихо беда - начало.Но давайте сразу называть "насадку" - соплом,а давление/расход аргона в кг/см2,bar или литры/мин.Может Вы всё таки макнули сопло в св.ванну и заодно туда "прилип" вольфрам?
Да вроде наоборот боялся коснуться металла,но это произошло очень быстро,может и мокнул :rolleyes: .
А какой всё же расход аргона в кг/см2 должен быть? То, что это 0,12-0,15 лит/сек я понял из видео,а вот как это выглядит в bar.
Оптимальный для Вас расход газа вычисляется опытным путём.Для начала сделайте фото Вашего редуктора и в особенности шкалу его манометра/расходомера/ротаметра.
Разные редукторы,посты,горелки,шланги,условия сварки - разное давление или расход.
Показания сняты в перерыв,при работе стрелки "падают" вниз.
Для разных токов свой вольфрам(электрод)нужен.2мм диаметром,примерно до60-80ампер,3мм для 100-150ампер,к тому же не забывать о балансе и полярности.Баланс посредине,полярность горелка на -,а + на изделие.
При аргонной сварке нужно регулировать расход газа от 3 до 30 л/мин в зависимости от режима сварки.
Очень часто, вместо аргонового регулятора расхода используют кислородный редуктор, что приводит к чрезмерному расходу газа.
Вот таблице, представлены примерные режимы ручной сварки в среде аргона .
Для нержавеющей стали необходимо уменшит силу тока на 10% остальных параметров примерно аналогичны.
Скорость ветра и вылет вольфрама учитываем?
Если вопрос ко мне!? Да, это необходимо принимать во внимание все условия Поэтому я написал, что:.....нужно регулировать расход газа от 3 до 30 л/мин в зависимости от режима сварки.А режимы сварки представляют собой набор условий!
@bulweld, это наверное Ваш пост стоит чуть выше моего?Одно лишнее из прикреплённых изображений сами удалите?
Режим сварки весьма индивидуален.Потому я всегда остерегаюсь давать подобные таблички людям без опыта.30 литров в минуту Вы в каком случае поставите?
Да, это правда, что 30 л /мин уже слишком! Но это все теория!
Для начинающих все советы полезны, даже и такие таблицы могут быть полезны для них!
В связи с разхода газа, я могу тоже сказать, что слишком мало газа и слишком много газа может негативно повлиять на качество сварного шва!
А если ещё два поддува для титановых сплавов подключено?Самые лучшие настройки на практике только "на слух" (ухо,щёку и т.п.) и методом пробы.Постепенно убавляя расход на редукторе добиваешься оптимального соотношения расхода денег и защиты шва.
И все же, может быть возможным, не так ли?
Но сварка таких материалов не думаю, что дело для начинающих!
Для меня, это не точный метод настройки!
А вы разве не думаете, что можна случится при этот метод настройки - ударить ток на ухо или щека, довольно неудобно-не так ли? :crazy: :D
Для меня, это не точный метод настройки! А вы разве не думаете, что можна случится при этот метод настройки - ударить ток на ухо или щека, довольно неудобно-не так ли?
Отключайте осцилятор(HFoff)или нажимайте тест газ,если есть и дуйте через горелку сколько угодно,там напряжение 18-20 вольт,не опасно уже.
Я знаю, что это не опасно, но это раздражает! Я пробовал! Кроме того, я думаю, что неопытный сварщик сделает наиболее точной установки в этом методе!А и не все машинны есть эти возможности.
Нормально будет когда Вы предъявите нам свои швы в соответствующей теме раздела "Фотогалерея".
Ну что бы выложить фото за которые будет не стыдно,мне надо ещё форум покурить,и как минимум пару баллонов аргона потратить :blush:
Обязательно выложу.
  • welderman открепил тема
