Советы начинающему аргонщику, часть 1
  • 4 недели спустя...
Мои начинания в среде аргона.Выношу на страшный суд:
Собственно главный вопрос,варил до этого образец,на этапе сварки облицовки,начала кипеть св.ванна и появляться поры.Добавил давления немного,убавил току,непрокатило,также кипит.Зачистил болгаркой,мало ли может окисления какие, протёр ацетоном и всё равно кипит.В чём же может быть дело? :blink:
Не в диаметре сопла горелки случайно,а то оно у меня узкое,может плохо обдувает св.ванну!? :clapping:
Изменено пользователем АВН
расположение фото
кипеть может от плохой защиты, плохой (неподходящей) присадки или попадания гадости. переваривать бесполезно, только вырезать. сопло явно шире шва, так что вряд ли дело именно в сопле. когда-то (когда не было расходомера) я пытался сваривать сталь с расходом порядка 1л/мин, тоже были непонятные-внезапные вскипания.
каков фактический расход у вас?
Ротометра нету,да и его не спешат как-то покупать,может как-нибудь за свои деньги куплю.
По поводу сопла,до этого стояло уже,на фотографии уже поменяный.Сразу что т не сообразил,наверное "под аргоном" был :crazy:
Добрый день! Уважаемые сварщики я в аргонодугвой сваркеполный 0.
Подскажите:1) У меня сварочный инвертор ERGUS B201/30 подойдет ли он для сварки горелкой tig? В инете пишут электродный, в паспорте, что можно подключить горелку. Характеристики:
Сварочный ток 200 А, Диаметр электрода 0,6 - 5,0 мм, Полезное время включения 200А - 40 %, Полезное время включения 180А - 60 %, Напряжение холостого хода 85 В, Потребляемая мощность макс. 7,4 кВт, Напряжение питания 170 - 240 В.
2) Если да, то какое оборудование нужно докупить и какое качественное? Горелку тиг, балон с аргоном, наверно какой-то редуктор на балон и т.д.... В общем весь перечень если не трудно.
Спасибо!
@chop13,Было что-то в квадратных скобках, думал фото. Расширенная форма, выбрать файл, загрузить, добавить в сообщение,предварительный просмотр, отправить.
Почитал начиная с 6-й страницы п. 101. Спасибо все понятно. Только одна разница у моего инвертора нет переключателя ММА-TIG. Можно регулировать только ток. Получится с горелкой варить или наивно?
@chop13,Не раз и не два забывал перевести тумблер в положение "ТИГ", ощутимой разницы не было. Ну а ежели в паспорте пишут, что горелка возможна - пробуйте.
Собственно главный вопрос,варил до этого образец,на этапе сварки облицовки,начала кипеть св.ванна и появляться поры.Добавил давления немного,убавил току,непрокатило,также кипит.Зачистил балгаркой,малоли мож окисления какие, протёр ацетоном и всё равно кипит.В чём же может быть дело? :blink: Не в диаметре сопла горелки случайно,а то оно у меня узкое,может плохо обдувает св.ванну!?
Судя по Вашим записям, то зачистка металла была. Я зачищаю так: снаружи ( у Вас видно, что сделано), снимаю фаску на торце трубы, сам торец и внутри 5-10 мм от торца в глубь. Тогда металл чистый и варится оч.хорошо. Главное - не перегреть, тогда закипит. Думаю, что у Вас был перегрев шва, хотя сам шов наводит на вопросы: это корень для следующего прохода? Видно, что ниже кромки трубы. Или шов провалился?
Если шов закипел, то только вырезать это место и удалять все образовавшиеся поры. И то место, где закипело, варить аккуратненько, метал уже был сильно нагрет, не закипел бы снова.
Так вкратце, из личного опыта.
@Mers_SPB, у меня к Вам просьба: в следующий раз сделайте фото разделки до сварки и описание последующих операций - очередность участков и т.п.
@АВН, хорошо,я Вас понял.Опишу всё поэтапно!
Зачистил изнутри и снаруши машинкой примерно по 3 см. от разделки.Очистил/обезжирил ацетоном свариваемые детали + присадку(валялась непонятно где).Зазор выставлен был чуть меньше прутка присадки (d2) [половина диаметра без притупления,остальная полвина 1-1,5мм.,токаря сослались на неровность трубы.Фото этого этапа будет позже!]Рабочий ток выставлен примерно 100-120А(ориентировка на приборку ВД506).Корень варил участками прим.100мм.(поворот,от 10 до 1ч.)[Заранее извиняюсь за кривую схематику на фото]Прихватки срезать не стал,в процессе сварки немного задерживался на участках прихваток.2-й слой проходил уже без соблюдения технологии,а зря,наверное поленился.Ну и 3-й облицовочный,тоже без всяких соблюдений.
У нас тут не Академия Художеств,чтобы за картинки извиняться.Судя по DSC_0146 у Вас БУСП-ТИГ 6 версии,с подводом водяных шлангов.Обычно не использую из настроек ничего кроме постгаза.Жаль,что не сделали фото фасок до сварки.По рисунку шва могу предположить,что слишком спешите.Чешуйки неустойчивые и слишком редкие.Второй проход чаще делают с перекладкой валиков,делая остановки как раз по середине предыдущих участков.Отделку выполняют обычно напроход "для эстетики".У Вас нет чёткой границы шва и осн.металла,усиление (q) "стремится к нулю",а должно начинаться от 0,5 мм до 1,5-2 мм.
@АВН, Учиться учиться,ещё раз учиться!
Некому меня учить,иногда поглядывая делать замечания,давать советы.Не везёт с напарниками,был один 20-лет стажа,а как не мог варить под давление так и не может,второй пил,много пил,так что не то что подсказать,да на ногах еле держался.
А начальство потихоньку мне подкидывает работку под контроль,благо до этого было под давление.Всё хорошо сдал,но недавно подкинули под УЗД.
Ничего,жизнь научит.Меня строгать тоже никто не учил,кроме угловой машинки и лужского круга.Хорошо уже то,что Вы стоите на земле и всё под рукой,в том числе и чертежи.
Не боИсь! У меня наставники по сварке и монтажу трубопроводов, а соответственно и чертежи, схемы и т.д., говорили вообще на незнакомом мне в то время языке - финском! (Сам - русский, рабочий язык - эстонский, ну а начинал профессионально у финнов. До них было мало опыта по сварке, основное - установка, тех.обслуживание и ремонт оборудования). То же приходилось своим умом, трудом и жизненным опытом добиваться всего...
Удачи! :D
  • welderman открепил тема
