Будни сварщика с иллюстрациями..
На раритетном мотоцикле MZ просрали один из регулировочных винтов (М6) троса Боудена (и контргайку тоже).
Шестигранник на 10 не нашел. Болта, с подходящей высотой шестигранной головки, тоже не нашел. С кругляка точить, резать резьбу и фрезеровать шестигранник головки было сильно лень. Пришлось устраивать очередные "Будни сварщика с иллюстрациями".
По ходу пришлось применить недоношенный токарный станок. На доношенном станке сверлить отверстие 2,5 мм не позволяет шаг винта подачи задней бабки - чрезмерное усилие попросту раздавливает сверло такого махонького диаметра.
  • Like 2
Очередная мелочевка.
Приспособление для измерения/регулировки угла опережения зажигания с прерывателем в системе зажигания.
Корпус: свеча + втулка.
Стебель индикатора: винт М2,5 + стержень D2,4.
Можно было конечно резьбу на стебле и нарезать, но не нашел плашкодержатель под такую мелкую плашку. Да и на хрена резать, когда сварка есть.
Корпус варил автомат (телом), стебель (телом) - я.
Изменено пользователем hvr63
  • Like 1
  • 4 недели спустя...
  • 5 недель спустя...
Подготовка к аттестации КО.
Катушки 133, стенка 15
Электроды цу-5- 2.5мм корень ( Судиславские ), ТМУ-21У- 3мм заполнение( Питерские )
Зазор 4мм, притупление 2.5мм.
Контроль- ультразвуковой- успешно.
  • Like 3
Сосед прикупил бак занедорого. В 2 раза больше старого, но, как говорится, с нюансами, в том числе с непонятной пайкой вокруг гнутой от удара сливной гайки/пробки. Почистил жёсткой щёткой на болгарке - всё ясно, лопнула пайка латунью, сверху навалили мягкой оловянной. Латуни нет, бум варить. Сосед перед сдачей в работу промывал бак соляркой, потом бензином. Ничего, я баки варю прямо с бензином, ничего страшного, бензин же не горит.
Вырезал кусок, выбил гайку, часть пайки латунью видно и на гайке, и на другом куске
Латунь срезал на токарном
Сделал новую латку, толщина 1,5
03.thumb.jpg.d047bc4e7323b50c3d39f2c393ad4f86.jpg<img
Вварил гайку
Варил латку встык своими корявыми швами и кривыми руками, получилось всё герметично с первого раза
  • Like 2
Далеко мне до вас. Проще у меня всё, проще...IMG_20231030_142210_069.thumb.jpg.916be3b73bb1509875c8ba301d545c49.jpg
Перенос счетчиков выше и сдвиг стояка п/сущителя.
Изменено пользователем SergeyF
Что то мало стало "будней сварщика" на форуме и совсем чуток подкину .
На две недели в отпуске и решил поменять замочек на калитке , стоял кодовый и в мороз замерзал и надоел порядком прикупил простой и поменял ну и "дыру" от кодового надобно было скрыть и за одно от снега козырек .
  • Like 2
Вот такие сегодня Будни сварщика- с коллегами по ТОPWELD-специалистки,комсомолки, и просто красавицы...
С Новым годом!
  • Like 2
