Отопление.Мои занятия
Сообщений в теме: 122
#61 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 14 Март 2013 16:06
90-70
= 20 градусов. Двухтрубная система это сделает сама.
#62 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 Март 2013 16:12
я могу быть заплеваным, но если не ошибаюсь, то система (это местное отопление?) выдает 90-50, но я могу ошибаться, поишите в гугле, я как расчитался начал забывать все
#63 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 14 Март 2013 16:16
поишите в гугле
Зачем? Я когда начинал собирать сам измерял температуру, накрывая датчик градусника тряпкой.
#64 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 Март 2013 16:24
понимаете, должны стоять приборы, которые будут нагревать помешения равномерно, т.е. не просто две трубы-это специально подобраные приборы, которые будут нагревать комнаты до нужной температуры, не перегрева не одной, например в спальне нужно 18 градусов, в конозале 16, и т.д.
#65 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 14 Март 2013 16:53
aleksandrbogdanov, ага, в журнале видел у иностранцев, как это выглядит: на коллекторе подачи циркуляционные насосы, каждый на отдельное помещение, и компутер, который в зависимости от датчика в помещении управляет его насосом. В спальне, например, к моменту подъёма, им (заграничным), надо поднять температуру для комфортного вставания с той/левой ноги с 18 до 22 градусов ... .
У нас пока проще, на площадь дома 10м2 1кВт мощности котла, на площадь комнаты исходя из киловатт на её площадь выбирается количество секций (мощность теплоотдачи в их паспорте (в ваттах), помноженная на их количество). Или ещё проще - регистр под окно шириной не уже окна.
#66 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 Март 2013 17:14
ну никак согласиться не могу, т. е. по вашему получается чтобы отпить комнату 10 метров надо 1 кватт, а если в комнате стены 1.5 метра или 10 сантиметров, кто считал расчет например стандартной ленинградки? а эта мерка взята (я уверен) из магазина, они там так продают.
ну это только в журнале, проше гораздо поставить краны с термоголовками (кстати недавно ставил будет возможность сфотаю) и достаточно будет одного насоса на отоплении, а если у вас эл. отопление, надо экономить.....))))
#67 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 14 Март 2013 17:29
Какая разница, какая толщина? Важна способность удерживать тепло. Это не проблемы сварщика, а заказчика/хозяина.
Почему уверен, что там?!
У меня дрова).
#68 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 Март 2013 17:51
где же? на сколько я знаю из своих скромный познаний расчет делается от размера окна и наружней стены, и погнали
имел введу один материал.
У меня дрова).
тогда можно не экономить))))))
#69 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 14 Март 2013 18:55
Если там без интегралов, поделитесь методой.
#70 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 Март 2013 19:03
Isperyanc, там расчет на страницу целую, я честно не помню, чтоб не обмораться не буду умничать нужно спросить у ambivert42 может он помнит да и то врядли.
#71 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 14 Март 2013 19:22
aleksandrbogdanov, не стоит, страницу я не осилю.
#72 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 14 Март 2013 19:32
Isperyanc, вообще чтобы быть честным до конца, у меня в доме однатрубная система с аллюмениевыми радиаторами (правда с теплыми полами) котел с верхней загрузкой
#73 Isperyanc
Isperyanc
  • Cообщений: 1 810
Отправлено 14 Март 2013 19:47
Тут мне похвастать нечем. Чтобы пол был не холодным к дому нагребаю снега под окна). Котёл приставленный к кирпичной печи и бак на 800 литров. "Сапоги" (как у сапожника) надеюсь будут, позже.
#74 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
это как? просветите неразумных, как эффективно отопить котетж 4 уровня, чтобы просто было
Конечно, исполнено все на высшем уровне, слов нет, но сразу видно, что все эти навороты сделаны не для заказчика, а для исполнителя, чтобы срубить бабла по максимуму. Лично я бы таких мастеров на порог не пустил.
Чего только стоят 4 трубы на подаче, вместо одной, количество поворотов ввергает в уныние, как через них воду проталкивать, десятки метров горизонтальной подачи, одним словом сплошные потери, а запорная арматура на подаче и обратке, так и до взрыва котла не далеко. ЕЦ не предусмотрено, а если на улице за -30гр.С, а у энергетиков авария на пару суток, что проку от такой красивой и дорогой системы.
#75 Василий Задов
Василий Задов
  • Cообщений: 51
Отправлено 15 Март 2013 02:26
Развязка контуров газового котла,бойлера косвенного нагрева через термогидравлический разделитель (в обиходе "гидрострелка"): Изображение
У вас к трубе приварена полукруглая жопка, типа как донышко баллона, скажите где такие берут, а то нигде не встречал, а нужно.
#76 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Март 2013 03:43
cimon, схему или фото в студию, нет так молчать и не пустозвонить, внимательно почитай выше, потом еще раз....
#77 cimon
cimon
  • Cообщений: 318
Отправлено 15 Март 2013 14:28
Вот мое пустозвонство за 3 рубля против вашего за тыщи $. Отапливаю 180м2 и горячее водоснабжение. В отличии от вас я не пустозвоню, моя система действительно не така-красава, зато не зависимая ни от кого,проста и надежна, собрана вот этими руками, что на фотках, с нуля от и до, так, что я малость могу разобраться и в вашей системе. Собрал я ее 1999г., в 2010 сварганил новый котел, что на фотках, в этом году собираюсь регистры заменить на биметалл, потому, что котел сделал в 4 раза мощнее и разбалансировал систему, буду наращивать теплоотдачу и переходить на более низкий температурный режим отопления.
Фото режимов котла.
Температура обратки
температура на выходе из котла
температура дымогазов на выходе из котла
температура теплоносителя на поверхности котла
процесс горения в котле. Топливо уголь.
Пробные испытания бойлера. Объем 80 литров, нержавейка.
На этом фото все трубы участвующие в отоплении и горячем и холодном водоснабжении дома.
Слева на право, металлические трубы: 1. кухонная канализация 2. дымоход 3. стояк подачи отопления 4. стояк обратки.
Пластик: справа, верхняя подача горячей воды с бойлера, нижняя подача холодной воды на бойлер.
Тут летний вариант бойлера, электрический на 15л, руки, посуду помыть, за глаза хватает.
Тут нижняя пластиковая труба - подача воды с бойлера в нагреватель, верхняя подача нагретой воды в бойлер.
Все устал, хватит на сегодня.
#78 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 15 Март 2013 14:44
Сия деталь именуется "полуэллиптическая заглушка".Продаётся в магазинах,торгующих стальной фасониной (фланцы,резьбы,тройники и т.д.) на стальные трубопроводы.
#79 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 1 971
Отправлено 15 Март 2013 15:12
Фото режимов котла.
Температура обратки
Шедеврально...Ничего больше не скажу.Ну,ладно с ними,с потёками какой-то герметизирующей субстанции на сгонах и бахромой подмотки...А полипропиленовые трубы чем провинились,что их лишили креплений???Понимаю,что делалось для себя...И стыд-не дым,глаза не режет...
Навешивать ярлыки и давать скоропалительные оценки чужому труду все горазды.Особого ума не требо... Если бы я желал срубить бабла,а не просто грамотно выполнить работу,то сделал бы все трубопроводы из нержи и меди,сварил бы это дело исключительно в аргоне.А так,полипропилен-образчик бюджетности!
И не надо.Без работы и так не сижу."Колхозить" никогда не берусь. Из принципа.
Конечно,можно было бы сделать термосифонную систему с верхним розливом,полузагруженными стояками и последовательной запиткой радиаторов.Благо,4 этажа дают нехилый перепад.Но,как быть со всякими эркерами?Оси окон по вертикали от этажа к этажу не совпадают.Контуры самих этажей-тоже.как прикажете в таких условиях тянуть стояки,спрятать их в стене,чтоб ничего не торчало?Да и площади помещений таковы,что если ставить радиаторы только под окнами и связывать межэтажными стояками,то придётся вешать тааакие гармошки!!!Поэтому и была выбрана контурная поэтажная схема.Сопротивление,конечно,определённое имеется,но циркуляционный насос играючи с ним справляется.
Неужели Вы думаете,что клиент,который построил трёхэтажный особняк,будет особо переживать из-за отсутствия электричества?В котельной наличествует ИБП,позволяющий насосам спокойно пережить пару-тройку часов без поступления электроэнергии.Вдобавок к этому,присутствует бензиновый электрогенератор с автоматикой,включающий его при отключении напряжения.
Вы хоть для приличия спросили бы меня,на какие данные я опираюсь и какими соображениями руководствуюсь при проектировании и монтаже!Нет,приклеить ярлычок-гораздо проще...
Я ВСЕГДА (!) обсуждаю будущие объекты с заказчиками в мельчайших подробностях.Обозначаю все возможные варианты исполнения.Как по материалам,так и по схеме.Только на основании взаимного согласия приступаю к закупкам и работе.
#80 aleksandrbogdanov
aleksandrbogdanov
  • Cообщений: 136
Отправлено 15 Март 2013 15:25
все тоже только последние время со мной отказываются обсуждать не только материал, но стоимсть работ, потом после окончания говорю цену, без проблем платят, но если я сделаю то что на фото думаю меня по меньшей мере поймут неправильно, последние время клиенты все свои, магазины сети супермаркетов, ну и дома в несколько уровней, где надо в бильярдной одну температуру, а в винном погребе другую, потому такая разводка неприемлима
