Шов с не отбитым шлаком
у трех фазного вероятно более крутопадающая характеристика, результат закономерен
Почему это "у трехфазного более крутопадающая", чем у однофазного? И какой такой результат с этого "закономерен"? Чет ниче не ясно.
По поводу красоты швов, у меня есть привычка идя по городу, стоя на остановке итд, рассматривать швы на метало-конструкциях. Так вот в основном везде висят непонятные сопли, вперемешку со шлаком, редко увидишь красоту.
А когда видишь действительно безупречный сварной шов, как себя чувствуешь...)))
@noff, В заборостроении такого не встречал, там или спилены швы или насрано=)
Изменено пользователем Vovka123
А вот интересно - если говноаппаратом варить вертикалы, то всяко-разно будут течь швы?
Вертикал требует снизить ток, а как его снизить, если основные электроды на плохом аппарате горят только на хорошем токе?
Рутил еще хуже - из-за шлака вообще нифига не видно (трудно понять, кто течет - еще шлак или уже металл :)). Нужно иметь большой навык, чтоб красиво забацать вертикал "с удержанием ванны" на только что наваренной "площадке" (это только в книжках красиво пишется). В инете хорошо показывают - варит, к примеру, Виталий М вертикал. Не спешит. Чего-то течет неслабо вниз, образуя впечатляющие "сосульки". Потом он отбивает шлак и - вуаля! - проступает нормальный шов. :)
@serga01net, Вроде не про вертикалы была речь, но не суть=)
А зачем работать плохим аппаратом?  Ну а если речь идет о заборе, что мешает в отрыв на большом токе заварить(а как ещё проф трубу варить? :blush: )?
Нам отвечали на это так - "Потому что хорошим и дурак сделает. Вы на плохом ухитритесь сделать хорошо".  :)
а как ещё проф трубу варить? :) )?
Для меня проще - без отрыва основным электродом. Или рутилом, и тоже без отрыва. Потому что у моего аппарата чего-то перемудрили с хотстартом, который испепеляет профтрубу (и не только) при "отрыве", а снижение тока (ниже нормы) мало чего дает.
@serga01net
Не знаю как вы умудряетесь, у меня всегда горит край профиля, на любых аппаратах, в нахлест ещё можно без отрыва. А так мое мнение, что тоньше 3мм варить ручкой, - извращение.
У аппаратов разные вольт-амперные характеристики, у трех фазного вероятно более крутопадающая характеристика, результат закономерен.
В инверторе форма ВАХ задаётся цепью ООС и никак не зависит от количества фаз. От этого зависит только напряжение питания инвертора, соответственно выбор силовых транзисторов и расчёт трансформатора.
Крутопадающая - по сути, стабилизатор тока, хороша только для TIG.
@serga01net
Специально купил инвертор без hotstart, напрожигамши полторашки. Зато недавно четверкой рутилом сваривал 1.мм сталь - демонстрировал практикантам возможности. Электрод почти лежал.
На каком токе горело 4 мм рутила без хотстарта?
А форсаж дуги был активирован?
@midtower, Я пробовал Интерсколом (ИСА 200А). Ниже 90А (замеренных клещами) поджиг дерьмовый на холодном изделии, дугу можно поддерживать, но с трудом, за счет наличия у Интерскола небольшого форсажа дуги и постоянной манипуляции электродом. Но это гемор. Минимально устойчивое горение на иНтерсколе - 100А. Был бы приличный форсаж дуги - горело бы и на 60-70А.
@SergDemin тут как-то описывал впечатления от форсажа дуги на Свароге. Если его отключить (ФД), то электроды перестают устойчиво гореть на минимальных токах. Попробую найти то его сообщение. Очень интересные результаты.
Вот тут он описывает ощущения на основных электродах.
А тут - на рутиле.
@serga01net, итак.
Фото выкладывать не буду, ибо страшно. Юзал .7мм сталь от системного блока, оцинковка, без отбортовки. Электроды OK-46.00 2 и 3 мм в отрыв, аппараты Кратон WI-130 Compact(младшая модель, hotstart и arc force заявлены, но неуправляемы; и антистик, не работающий на малых токах) и Redbo Intec 165S(arc force на второй крутилке).
--3мм:
----Кратон:
от четверти до трети положения крутилки;
позволяет одним движением сжечть защитный слой и нанести металл с электрода, но все это идет очень медленно. Или прожечь по неосторожности.
----Redbo:
65..80 А по дисплею и без форсажа;
приходится сперва сжигать защитный слой(в начале), потом процесс мееедленной сварки.
50..65 А по дисплею и с 50% форсажа;
прожоги и залипы.
--2 мм:
----Redbo:
60 A и без форсажа;
вполне себе удалось немного ускориться, покачественнее. Шлак отделяется.
Профильная труба Ст3, стенка 3 мм, Redbo, электрод 3 мм:
--50 А без форсажа:
залипы.
--65 А без форсажа:
можно наплавлять, валик высокий.
--45 А и форсаж 50%:
Доп. функции работоспособны в штатных режимах, но не всегда необходимы. И сваривать тонкое(если MMA) лучше двойкой или четверкой: меньше тепловложения.
четверкой?
Ну а в остальном все правильно- форсаж добавляет возможности. Но и помогает прожечь. :)
четверкой?
Площадь больше, и при токе ниже рекомендуемого имеем поджиг на короткой дуге и хоть какое-то управление процессом. Но шов будет шире.
Вы это экспериментально проверяли? А я как раз сегодня пробовал. Тонкое 2 мм к толстому 4 мм тавровым соединением. Разжигал 4 мм ОК-46 на минимально возможном токе. По установке это было 80А, но подозреваю, что реально оно все равно горело при 100+ амперах (благодаря хотстарту и арк-форсу :)), потому что без манипуляций дугой оно гореть не хотело. Разумеется, когда металл разогрелся произошел прожиг на тонком. Хватило на 5 см. :) С таким же успехом можно варить 3 мм капризными УОНИИ Мост  13/55 (рекомендуемый ток 100-150 А) на токе 90-100 А (ниже оно не зажигается на "обычном" аппарате, а в реальности (приходится активно работать с длиной дуги) горит на большем токе. Следущие 5 см я проварил быстрым темпом этими самыми УОНИ. Прожога не было, но малейшая оплошность могла его обеспечить. Вторым проходом, уже на нормальном для УОНИ токе, "заполировал" этот УОНИ-шов. Это был просто эксперимент сварки вертикаль на подъем. Если железку далеко не выкинут, потом приложу фото этого соединения.
Тавровые соединения трудно варить рутилом с малыми токами - будет сильное зашлаковывание шва и вообще мерзотная картина. Но согласен, если есть малейшая возможность юзануть 4 мм, они облегчают и ускоряют сварку. Но ведь и металл для них рекомендуется не менее 4 мм. Нельзя злоупотреблять низкими токами на рутиле - будет зашлаковывание шва. Не все электроды равны по качеству ОК-46 и позволяют вольности с током.
80..120 А, угол 45..60 градусов, т. е. греем толстое.
И да. Не надо манипуляций, идем ниткой на короткой дуге, сделали полку и ее продолжаем. Шлак можно отгонять тремями способами: перейти на прямую полярность и сдувать удлиненной дугой, толкать электродом, приподнять край. И там, где смочено, чутка задерживаемся, слегка пошевеливая. На вертикале же он сам сходит.
(На работе и дома только OK-46.00, основой да, приятно сваривать. Когда разожжешь. :) )
  Тонкий металл приятно сваривать Полуавтоматом=))
И аргон для нержы. НЪТЪ стереотипам!
Если ты умудрился так набрызгать ОК 46, то тебя ещё учить и учить...)))
это да, еще учится и учится, никому не зазорно.
С ув.
