Удлинитель для сварочного аппарата
Сообщений в теме: 68
#1 strelezkiy
strelezkiy
  • Cообщений: 5
Отправлено 29 Декабрь 2011 13:04
Здравствуйте! Подскажите, где можно достать удлинитель для сварочного аппарата мощностью от 6,6 кВт. Гугл, яндекс дают ссылки на сварочные кабели, но не на удлинители.
#2 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 255
Отправлено 29 Декабрь 2011 16:09
Достать не знаю где, но можно купить кабель и сделать самому.Если надо, посоветую в выборе кабеля и т.д
#3 Sany077
Sany077
  • Cообщений: 23
Отправлено 29 Декабрь 2011 20:43
Вот-вот!По-моему самому проще сделать, купив кабель, вилку и розетку.
#4 chaynik
chaynik
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Май 2015 10:20
Добрый день! Посоветуйте пожалуйста, какой мне нужно кабель.
Я хочу сделать удлинитель длинной 90 метров для сварочного аппарата Ресанта 220 ПН.
И будет ли он варить от обычной сети 220 В?
#5 демонстратор
демонстратор
  • Cообщений: 606
Отправлено 27 Май 2015 10:46
На 90 метрах размотанного кабеля - врядли путное что либо будет. А на смотанном 90 м еще хуже (в смотке только кабель греть будете))
#6 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 444
Отправлено 27 Май 2015 10:48
Удлинитель - "всерьез", или так - поварить пару раз в месяц?
Всерьез - кабель КГ2х4 (лучше КГ2х6, но дороже и тяжелее раза в полтора))). 90 метров - это примерно общее сопротивление КГ2х4 в 0.8 Ома, падение напряжения при токе, потребляемом инвертором в 25 А - около 20 В... Сможет Ресанта варить при 200 В?
Да, весить удлинитель будет боле 20 кГ и стоить в районе 4500 рублей...
#7 chaynik
chaynik
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Май 2015 11:00
Мне нужно сварить металлический забор, а перспективе гараж. А кабель ПВС 2х2,5 думаете не пойдет?
#8 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 444
Отправлено 27 Май 2015 11:09
На нем будет падать более 30 В... (это при условии честности данных по сечению провода). Опыта владения Ресантой нет, как она отреагирует на напряжение сети менее 190 В - не знаю.
#9 chaynik
chaynik
  • Cообщений: 5
Отправлено 27 Май 2015 11:14
Спасибо за информацию!
#10 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 267
Отправлено 27 Май 2015 12:33
Главное не лениться каждый раз разматывать, а то в один прекрасный момент можно догреть до неразматываемости бухты.
#11 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 444
Отправлено 27 Май 2015 12:34
Зато индуктивность какая! И без насыщения... :)
#12 Космос
Космос
  • Cообщений: 148
Отправлено 27 Май 2015 13:16
Не получается почемуто вставить фотографии с айпада , ну да ладно :)
Как говорили выше , лучше самому сделать !
Купил " Удлинитель силовой на металлической катушке УХз16-003 TDM (30м КГ 3х2,5 АЗ, IP 44)"
Максимальная мощность 3,5 кВт , защита от перегрузок , температура эксплуатации до -40 градусов.
Стоит сие чудо 6700 ! И что самое обидное , у меня постоянно срабатывала защита от перегрузок , пока я её вообще не убрал... , думаю купить кабель и прочее было бы раза в 2 дешевле.
#13 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 2 637
Отправлено 27 Май 2015 15:07
Варил на удлинителе 1.5кв длинной 120метров, НО подключенной от щита, тройка горела так себе, а вот электроды Ф 2.5мм. отлично, аппарат отечественный, про ресанту ничего не могу сказать.
#14 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 255
Отправлено 27 Май 2015 18:07
Ресантой 220 пн варил с удлинителя в метров 50 кабель кг 2 на 1.5 нормально и тройкой и четверкой,но правда это было зимой. ПВС 2 на 2.5 должно 90 метров должно хватить хотябы на  электроды 2.5, многое зависит от вашей сети.
#15 Глобул
Глобул
  • Cообщений: 682
Отправлено 28 Май 2015 07:44
Имхо, что оптимальный вариант 4х2.5 мм2 Разумеется провода спаренные.
Практика походов по различным стройкам и домовладениям показывает оптимально иметь два удлинителя 30 и 20 метров.
#16 chaynik
chaynik
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Май 2015 08:15
А что значит "многое зависит от вашей сети"? Какие должны быть показатели сети? Просто я хочу подключиться к обычной розетке в квартире.
#17 ak3797322
ak3797322
  • Cообщений: 255
Отправлено 28 Май 2015 09:30
Постоянство напряжения в розетке (220-230 вольт), чем ниже значение тем многое будет зависить от возможностей аппарата работать при низком напряжении.
#18 chaynik
chaynik
  • Cообщений: 5
Отправлено 28 Май 2015 10:12
Понятно, спасибо!
#19 URUZ
URUZ
  • Cообщений: 91
Отправлено 28 Май 2015 15:21
брал ПВС 2х4 100м  самодельный удленнитель. Запитывался от квартирной розетки которая грелась в процессе.
Ток на аппарате ~170А (по крутилке)  для электрода 3мм
Розетка все таки  згорела
Сообщение отредактировал URUZ: 28 Май 2015 15:22
#20 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 267
Отправлено 28 Май 2015 16:44
Потому, что к ней шел алюминиевый проводок с волосок толщиной, да в розетке не зажат толком?
