Сварочный полуавтомат Аврора Динамика 2000
@Сергей21,А проволока -то какая?
варит аппарат нормально только от 19 вольт
Видео процесса сняло бы много вопросов...
Это ни о чём не  говорит....
Вот смотрел ролики про сварку Авророй , вроде и у меня такие швы получаются , напряжение в норме на питании ПА, а варить начинает нормально только от 19 вольт , в чем причина то ?
Или это норма для этого ПА ?
@Сергей21,Я  завтра заберу машину от дилера -и в ближайшее время на ней покатаюсь-там и разберемся... что есть что/ кто есть кто....what is what/who is who.....
Истина где-то рядом....@Сергей21,а у Вас вообще сварочное образование хотя бы в объёме НПО есть?
Ага , в 1980 году шестимесячный курс обучения по специальности газоэлетросварщика .  :)
Изменено пользователем Сергей21
@Сергей21,тем более, то есть Вам азы настройки процесса сварки плавящимся  электродом в защитном газе  вложить не смогли?
Или не зашло? То есть понимания  сути процесса нет ?
Практика сварщика есть и не малая , про какой процесс Вы говорите ?
Уже писал что владею электросваркой в совершенстве , причем тут процесс ?
Да вот еще советская таблица и сварка в СО2 начинается примерно с 17-19вольт , очень многое зависит еще от динамических характеристик источника .
Так что у вас с этим думаю порядок , ну а если хотите ниже 19 вольт , то я вчера отписал - переходите на смесь .
ЗЫ кстати еще в начале 90х попадались ПА кои ну не как не хотели варить в СО2 даже с большим напряжением и только смесь ,,,, но и сему есть объяснение , перестройка и кооперативы в цехах бывших электрозаводов  - запах быстрых денег (китая тогда не было на рынке) и разработка и выпуск ПА не отвечающих требованием , динамические характеристики не кто не просчитывал от сель и казус с СО2 да и в смеси они тоже не очень варили , так для жестянки Жигулей и то с мучениями сварщика.
А вот табличка EWM , более современна но практически по нижнему напряжению она совпадает с СССРовской
  • Like 1
Что и требовалось , значит с моим аппаратом все в порядке  , а про смесь теперь в курсе . Спасибо !
Думаю что да усе в порядке .
Да про нее не забываем и будет радость сварки в ней .
Вот кстати вам подходящий ролик для анализа СО и Смеси , можете сие проделать у себя но результат будет тот же .
  • Like 1
да не смотрите вы на цифры.смотрите в ванну.она вам больше скажет.а цифры это для представления приблизительного.плюс минус километр с гаком.ориентир держите по сварочной ванне.если всё нормально то варите дальше.не заморачивайтесь.
  • Like 1
Вы правы , просто запаниковал когда дисплей напряжения заглючил , вот и спросил про исправность ПА .
Спасибо .
Пока без фоток-делал на старый телефон, а он решил сделать аутодафе :pardon: , поэтому  текст-забрал машинку с ВЭМТ и отвёз на площадку стартапа-классика, гараж, правда большой и с кранбалкой.....штатную горелку списали с утиль сразу-так как слаба даже на вид....поставили малость помощнее , в перспективе-водянка плюс кулер... основная ударная сила проекта-Скайвэй 350 Дуал  пульс, 2000 на сборке и на подхвате... :good:
Что не понравилось сразу-левая резьба на механизме закрепления/торможения катушки... неинформативность индикаторов-левый  в режиме ХХ постоянно в МИГ/МАГ показывал 0,01... Чего конкретно-понять так и не удалось. на вращение энкодеров-полный игнор...Далее-в процессе сварки вроде бы показывал ток в А... потом резво опять сбрасывал на свою тему-0,01 :pleasantry:
Понравилось-стабильность режима.. более 10м шва в режиме 4Т, в два слоя, катет примерно 8мм, споткнулся пару раз не критично
Правда-новые наконечники и канал, проволока 1мм,08Г2С, КЗСМ, смесь 82/18
Продолжение следует...
P.S.-Скайвэй на протяжении всей сессии был безупречен-зачёт :good:
@welderman, ну-у-у....  Вот насчёт индикаторов соглашусь, даже без всяких "но".  Красивые красные нули, крутишь потенциометры, а чаво ты там накрутил - кто ж его знает??
Ещё очень интересует мнение ВЭМТ о режиме РДС с УОНИ 13/55 и ЛБ-52U.
Изменено пользователем Шурпет
Не знаю, будут ли такие задачи на стартапе-но если чо!-то прям сразу......ММА -это медленно и печально в нашем случае
Продолжаем  опыты с машинками от Авроры... Динамика сегодня работала наравне со Скайвэем и обнаружила следующую особенность-4Т режим время от времени самопроизвольно вырубается..
Старт тоже так себе-часто отстреливает куски....в остальном -сегодняшняя сессия прошла нормально, машина в защиту не уходила, хотя горелка дымилась.... как сожгём-возьмём с жидкостным охлаждениемpost-3787-0-12808300-1626983411_thumb.jpgpost-3787-0-55637700-1626983430_thumb.jpgpost-3787-0-08443300-1626983448_thumb.jpg
Сегодня был увлекательный день с  Динамикой-ничего не предвещало беды, заправили катушку 1 мм от СЗСМ 08Г2С, протяжка -продувка.. кстати, кину камень в производителя, сэкономившего на данных функциях, делать это на Динамике-неудобно, слишком много телодвижений, вместо нажатий пары кнопок :pardon:
Выставляем деталь-надо прихватывать, машина жестко стартует и начинает плеваться брызгами и толкаться проволокой.... удивляемся. :crazy: так как положения энкодеров помечены и промахнуться сложно....еще раз проверяем цепь-катушка-тормоз-ролики -прижим , наконечник... меняем его на всякий случай.   пробуем-нормально, начинаем работать(2Т), мм 20 так себе и затем та же свистопляска с нестабильной подачей -прямо чувствуется как притормаживает проволока  в горелке....
Решаем поменять канал, так как в штатной чахлой горелке новый канал-решаем поставить её, на прихватках , чай не сгорит, заодно и проверим-снимаем горелку-ставим штатную-вообще что-то с чем-то, после старта из сопла лезет расплавленная паста, периодически взбадриваемая энергичными плевками :good:
Так как разбираться с физикой явления нет ни времени, ни желания, выдергиваем канал из штатной и ставим в другую горелку... меняем режим на 4Т, распрямляем  шланг-пакет, пробуем-первые 20мм норм, далее-плевки и брызги...
На вращение крутилок напряжения/подачи/индуктивности аппарат реагирует только сменой режима  и величины плевков и брызг.....
Бросаем это дело ... и работаем только со Скайвэя..... после обеда наудачу включаем Динамику и чудо!-всё работает в штатном режиме... вопрос-что это было и как с этим бороться?
Возможно, проверить было нечем, но, в случае повторения подобного перфоманса, замеры сделаем обязательно
Вчера Скайвэй 350 Дуал пульс и Динамика 2000  получили тефлоновые каналы и меднохромциркониевые наконечники.....и картина разительно поменялась-затыки  в подаче практически  исчезли.....post-3787-0-44369600-1629301658_thumb.jpgpost-3787-0-14110100-1629301686_thumb.jpg
сегодня Аврора 2000 поработала на сборке, где была в своей стихии-коротенькие шовчики и точки-+1005000...только старт портит всю малину-брызгает.... но-что Вы хотели за подобные деньги.... В общем-зачёт. :good:post-3787-0-93615200-1630343430_thumb.jpgpost-3787-0-04647900-1630343475_thumb.jpg
post-3930-0-41816800-1630913669_thumb.jpgpost-3930-0-88631500-1630913687_thumb.jpgpost-3930-0-30100600-1630913702_thumb.jpgpost-3930-0-98426600-1630913715_thumb.jpg
Так, выходим из анабиоза в теме)))
308-ая нержа. 30 рам = 60 щитов. На каждом щите 14 полозков = 28 прихваток и стежков + углы каркаса из трубы 40х40х3 мм. Общее количество "вспышек" более 2 тысяч, не считая финальной сборки.
Поэтому - да, полозки прихваем аргонодуговой, ей же варю ограничители - мелочь 10х24х1,5 мм. Всё остальное - Динамика рулит.
А сейчас проплаченные дифирамбы))) (шутю)
Динамика намного лучше "жуёт" нержавейку при прочих равных. Для ультрабюджетного аппарата прям влёт.
То би континуэд)))
Сегодня юзали Аврору в режиме ММА-очень неплохо, хотя с трудом представляю ситуацию , как можно накосячить на ОК 61.30 в поворотку на трубе.... Поджиг -норм, первый и повторный....post-3787-0-12655600-1631901061_thumb.jpgpost-3787-0-23064800-1631901082_thumb.jpgpost-3787-0-10399300-1631901099_thumb.jpgpost-3787-0-05640600-1631901116_thumb.jpg
post-3930-0-02276400-1631902919_thumb.jpgpost-3930-0-91208500-1631902988_thumb.jpgpost-3930-0-35893700-1631903011_thumb.jpgpost-3930-0-68424200-1631903027_thumb.jpg
Сегодня первые 10 из 30-ти рам поехали к заказчику. Каждая из них на 60-70% сварена MAG-способом аппаратом из названия темы))))
Нареканий и замечаний (пока) нет.
@welderman, как будет хоть немного свободного времени, обязательно дам Динамике попробовать ЛБ-52. То есть сразу, без аперитива и закусок, так сказать)
