Как усовершенствовать электродержатель?
"убитую" горелку, непременно попробую!
Не обязательно "убитую",весьма успешно можно пользоваться новой.Но: не забывайте переключать полярность и отключать газ (хотя я частенько забываю) и всё таки лучше сначала кнопку "вкл" нажать,а уже потом дугу зажигать.Иначе чаще всего электрод залипает,а функция "отпустить кнопку" в мозгу (мозге?) срабатывает не сразу (иногда вообще не срабатывает в силу привычки "это не аргон":-).
Что то не могу в нете найти как этот цанговый зажим ТИГа выглядит вблизи, все мелкое. Есть мысля одна насчет держака но надо проверить) Ни у кого ссылочки нет?
@saper24, принцип цангового зажима таков... Трубка разрезанная частично вдоль крестом(в основном) т.е. перпендикулярным друг другу, но параллельными оси трубки. Если внутренний диаметр трубки 3 мм, то 3,2 мм с одной стороны уже не войдёт. Правильно? А с другой без проблемм. А потом накрутите с неразрезанного конца гаечку к разрезанному, что получится? Получится достаточно прочный зажим. Вот где-то так. Фото нет к сожалению. Фпоиск... Да и площадь прилегания закреплённого предмета к цанге довольно высокая.
@koldun_1616,
Спасибо! А вот цангу с цангодержателем если на конец покрытого электрода одеть, то что бы без участия тела горелки зажать, надо будет что то мудрить?
@Шурпет,
А вот эти трубки электрод центрируют?
@saper24, Вы лучше раскажите, что хотите. Никто, я думаю, не претендует на вашу идею. Или Вы над патентом работаете? :crazy:
Волфрамовый электрод точно центрируют. Он в отличии от электродов для РДС более калиброван. Да и вылет у него незначительный.
Я хочу сделать цанговый зажим для покрытого электрода что бы он жестко фиксировался резьбой на его непокрытом конце. А к нему провод от сварочника.
@Шурпет,
эти трубки
Это - непосредственно сами цанги (одни из разновидностей, у АВН- латунные и само сжатие достигается чуть по-иному. Эти - медные, они зажимаются подкручиванием тыльного колпачка (каппы). Вот только продольных пропилов на фото я не вижу... А они должны быть... Должны...
@saper24, я думаю, не стоит этим заниматься. Если только у Вас много свободного времени. В случае какого-либо залипания остатка электрода(а причины будут) проблемматично достать огарок. В принципе, как я считаю, идея не плоха, но не для цанри от тиговской горелки. Цанга, как мне каааца, должна быть мошнее раза в три и резьбовой шаг должен быть больше. Имхо. И ещё я бы сделал дополнительные 2 пропила, потому что электрод РДС именно не калиброван.
@Шурпет, не нервничайте так и перестаньте грызть ногти.Прорези/пропилы там есть,без них никак.Правда иногда бывает,что от усердия лепестки ESAB-цанги сворачивают в спираль при зажатии-отпуске электрода.
Всё придумано уже до нас,не отчаивайтесь,@saper24!
@Шурпет, лепестки цанги сворачивают в спираль
Есть такое дело. А потом, впопыхах, на запасном вольфраме двумя парами пассатиж пытаются вернуть их в исходное положение. А электрод - то хрупкий, оказывается...
@saper24, В принципе, как я считаю, идея не плоха, но не для цанри от тиговской горелки. Цанга, как мне каааца, должна быть мошнее раза в три и резьбовой шаг должен быть больше.
Я для двоечки хочу и ток максимум 80, провод если непосредственно к цанге прикрепить которя с електродом контачит думаю тпм пробоев быть не должно. Да и варю я не часто
При большом шаге резьбы будет трудно закручивать...Может и один (пропил),но обычно их два и более:
@koldun_1616,Скорее всего их 2, но фото не ахти, признаю. А так - либо 2, либо 3. С одним, поди, держать толком не будет. А интересно, чем их пропиливают? Малюсенькой фрезой?
хотите для личных целей? Если "Да", то прошу в личку.
@saper24, кстати вот удачный винтовой держачок. Правда цена кусается. Но в отличии от жёлтого Есабовского он не тяжёлый.
А вот это, как мне кажется, один из лучших покупных держачков-прищепок.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что трёхкулачковый патрон от дрели намного надёжнее цанги от ТИГ-горелки. В патроне нет разрезных трубок, склонных к скручиванию, заеданию и обломам. Плюс для надёжного зажима в патроне не требуется никакой точной калибровки электродных стержней. По-моему, для сварки и наплавки электродами диаметром 1,6 мм - идеальный вариант.
ню-ню... начнем с того, что патрон - он стальной и состоит из нескольких деталей, подвод тока напрямую к губкам невозможен. а не напрямую коррозия/эрозия сожрёт патрон - думаю, его быстро заклинит или он перестанет нормально зажимать. электрод менять дольше, чем в пассатижном держателе. и зажимает пассатижный отлично, на 5 с плюсом.
и цанге в принципе пофиг на +-0,1-0,2 мм диаметра электрода.
@LamoBOT, в том, что патрон стальной, нет ничего страшного - по сравнению с электродным стержнем сечение металла там намного больше, поэтому перегрев при работе не грозит. Если патрон регулярно не вымачивать в растворе соли, кислоты или щёлочи, коррозии/эрозии в нём тоже браться неоткуда. Для снижения износа и предотвращения заеданий можно использовать порошкообразный графит.
Электроды малых диаметров плохо зажимаются в пассатижных держателях. Иногда пассатижным держателем бывает неудобно работать в узких местах - мешают массивные губки и рукоятка.
неправда. 2мм отлично зажимается.
а патронообразный держатель не будет массивным?
Проект в целом был такой - создание электрододержателя, по внешнему виду очень похожего на горелку для газосварки. И чтобы патрон от дрели крепился примерно так же, как мундштук горелки.
