an81gl Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Добрый день.появился вот такой сварочника,и в инете несмог найти про тиг сварку нечего. Понятно что клапана газа нет в нем,но на горелку управление должно быть. Сзади есть розетка,думаю что это и есть управление.но что к чему подключать не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 @an81gl, у меня такой. Сзади розетка для пду (на проводе 5 метров), можно регулировать ток и наклон вах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an81gl Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Спасибо. А сфоткать есть возможность? И как при тиг сварке зажигать дугу. Контактный или бесконтактный способ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 https://telwin-online.ru/prinadlezhnosti-i-rashodnye-materialy/aksessuary-dlya-tig/pult-distancionnogo-upravleniya-telwin-2/Тигом не варил, только рдс. На форуме видел об этом аппарате хорошие отзывы, мне он тоже нравится. Ток замерял прибором контроля стартерных токов двс - совпадал. Нижним потенциометром можно в два раза увеличить значение тока превысив которое сработает защита. Фото сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Isperyanc Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 @an81gl,На компе фотки стоят прямо, почему тут легли - вопрос. Раньше грузились нормально ориентированные, и можно было сразу пачкой, а теперь только по одной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an81gl Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Еще вопрос появился с силовой частью.решил вилку поменять.на вилке 3 фазы и земля. Там ноль не должен быть? На розетке 3 фазы,ноль и земля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Эксперт tehsvar Опубликовано 13 марта, 2021 Эксперт Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Без разницы. У вас скорее всего ноль и земля объединены.Можете прозвонить тестером. Если провод с корпусом звонится, то на корпус.Хотя тут не будет разницы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Еще вопрос появился с силовой частью.решил вилку поменять.на вилке 3 фазы и земля. Там ноль не должен быть? На розетке 3 фазы,ноль и земля.сварочный инвертор не использует за частую ноль. Выпрямленное 3-х фазное уже далее идет на создание собственных напряжений и прочее. Поэтому три фазы и земля нужны. Ноль за частую в инверторе просто игнорируется. Заземляющий провод идет на плату инвертора и на корпус инвертора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
an81gl Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Спасибо. Буду пробовать подключать без нуля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
