Выбор аппарата для начала
  • 4 недели спустя...
Blue Weld; Telwin; Что боле-мене
телвин выпускает 2 линейки блювельд и техника синий и красный цвет соответственно первые вроде профессиональные вторые бытовые хотя по цене стоят практически одинаково у меня есть блювельд престиж 210 про за 4 года защита сработала 2 раза сейчас приобрел эсаб кадди 201 разница ощутима хотя эсаб менее чувствует перепады напруги в сети
Подскажите кто нибудь работал аппаратами Eland 200 250 ампер варю балки швеллеры иногда на высоте аппарат древний трансформатор с одной крутилкой на верху + и -больше -меньше ещё имеется рычаг сварка резка посоветовали инвертор Eland говорят более прфессиональный чемРесанта.
привет Серг 69,подбирай себе сварку,чтобы тебя она устроила лично по всем своим требованиям. Проверяй разными электродами начиная от уони  потолочный шов ,на них себя аппараты показывают не в лучших характеристиках.(сразу хочется название поменять им. :blush: )    Производители аппаратов пишут одно -на деле иное происходит. Название аппарата ничего не гарантирует.  В нормальном магазине дают возможность поварить аппаратом  и выбрать тот,который устраивает тебя.
Изменено пользователем Урий
Здравствуйте, вопрос такой, нужен аппарат для нерегулярного использования в дачный сезон, выбор стоит между марками Ресанта и Неон, Неон в 2 с лишним раза дороже, гарантийный срок одинаковый, условия по сервису почти одинаковые, отзывы по Неону лучше, но у нас проблема с напряжением, Ресанта серии ПН вроде бы подходит, но Неон понадёжнее, подскажите, плиз.
@Шурпет
У Неона диапазон рабочего напряжения +-15%, у нас часто ниже. Это нужно покупать дополнительно стабилизатор? Или на практике Неоны могут варить при напряжении меньше 180-170В? У Ресанты заявлено +10-30%, а  модели ПН могут производить сварку при напряжении 140В.
@Шурпет, Зачастую, особенно как раз в дачный сезон, когда все эл. инструмент включают, многие строятся, как и мы. Поэтому и выбор: генератор - дорого, стабилизатор в купе с Неоном - тоже дороговато, но не хочется мотаться постоянно по сервисам, Сварочник понадобится максимум на 2 дачных сезона, дальше - разово.
По цене и выходит, что лучше 2 Ресанты купить
И обе сдохнут (наверное  :) )  190-я модель без ККМ очень плохо переносит пониженное напряжение, если что. Тогда уж берите Пико или Гроверс с ККМ - хоть нормальное вложение средств будет.
@Шурпет, ККМ - это что такое?
У нас нет таких, на пониженное напряжение или Ресанта или Фубок (под заказ, но тоже недёшево).
,Извиняюсь. ККМ - корректор коэффициента мощности, цэ нужная "загогулина" для работы при пониженном напряжении. У вас - это где? С Гроверсом может помочь один из пользователей форума, он как раз вплотную работает с этим брендом.
@Шурпет,
 И как он работает? Тоже самое, что встроенный стабилизатор напряжения в моделях ПН? Или это-что-то другое?
По мне ASEA 180D, или 200D  то что нужно. У самого ASEA 180D уже 2 года-доволен и другим советую.
У меня ася 180д чуть больше года и восторженных отзывов о ней я не разделяю, против 100% ПВ на токе до 120А спорить не буду он действительно имеется, снижалка напряжения холостого тоже есть (для любителей сидеть в бочках и на мокрых трубах :)) мне она правда не нужна и просто мешает, анистика в них нету новичками по началу будет тяжеловато, форсажа дуги и хот старта тоже (или очень мизерные), плюс из-за свой конструкции мерзко пищит при работе с электродами с основным покрытием. Лично для меня по совокупности свойства у него на 3+, полезен только при ежедневной непрерывной работе. На даче ему делать нечего, для нее он просто дорог. Сам я повелся на корею о чем и желею.
Присмотритесь к СВАРОГ он же JASIC, у них и напр. холостого хода побольше да и отзывы не плохие. Все инвертора боятся сети меньше 180Вт. Желательно наличие сервиса. Если позволяют финансы-то ASEA 160 или 180.
ДО 140, но не ждите, что выходной ток будет такой же, как и при 220В. Видео про ЛАТР, это фокус.
Хотел бы знать чем Вам "мешает снижалка напряжения холостого хода" и о чём жалеете, "повёвшись" на ASEA 180D. А пищит он со всеми электродами, не зависимо от покрытия (такова особенность работы). Песни не поёт и это его МИНУС. По поводу 3+ в корне не соглашусь! Поскольку немеренных денег нет, то пользуюсь Корейской техникой: AC/DC, MMA. По мне это золотая середина (цена-качество).
@morgmail,
 Да, до 140, то есть если и брать такой, то лучше помощнее? Ампер на 190? Мне надо чтоб до 3-ки включительно нормально тянул, 4-кой не планирую работать.
Два лета работать плотно, потом эпизодически, просаженая сеть, электрод тройка... Пико, евм-овский приходит в голову, но я сваркой зарабатываю, поэтому возможно мой совет вам не подойдёт.
Всё же моё мнение- лучше уж вытянуть и взять нормальный инструмент, тем более на даче сварочно-железные дела долго не кончаются.
Форсажами работал кто нибудь? Недёшево конечно, но вроде неплохие. Просадку сети терпят.
http://www.seveko.ru/catalog/01-mma/01/forsadj-200.html
Снижалка не позволяет уверено пробить дуговой промежуток при касании не новым электродом, сначало должно быть касание, а потом напряжение, тот же профиль в родной заводской окалине помеха для поджига. Пищит он не на всех режимах, к примеру взяв омнию46 и держа дугу 2мм писка не будет, а вот в тех же условиях УОНИ пищать будет. Удлиннение дуги вызывает писк на любом электроде, так вот он работает,  убрать его можно, самое простое это хороший дроссель от которого он не пищит ни в каком режиме. А желею я о потраченых средствах на него, никаких преимуществ против моего предыдущего 6 летнего фубага 160 кроме ПВ он мне не дал, а мне этого не достаточно.
@ARGONIUS,
 Есть такое, под заказ, но сказали что дорого, Дороже Неона со стабилизатором напряжения выйдет. Вообще  по соседям поспрашивала - у многих или Ресанта, или Мастер, у одного Блювелд, но тоже со стабилизатором, потому что Италия, на низком напряжении вообще не включается.
Планирую варить ворота, детские качели, беседку. Возможно, что в 2 дачных сезона и не уложусь,  так как опыт мизерный, посоветуйте ещё Хамелеон нормальный, чтоб не дороже 2-3 тыс, обычных масок боюсь.
А вообще ИМХО для дачи и простых электродов типа МР3С, АНО21, ОЗС12 достаточно простого сварога на 160А, китай как китай, да, жестковат он чуток на дуге, но неприхотлив. Гнаться за 140в в работе тоже ИМХО безсмысленно, если инвертору неоткуда черпать энергию в дугу, то он всеравно дугу питать не будет, 170в ниже лотарея в зависимости от внутреннего устройства, и притом все бытовые инверторы с ценой до 20тыр при снижении напряжения сЪезжают с заявленого тока, и выставленые 100А преврачаются в рваные 60А и начинаются легенды о китайских амерах итд.
Корунд2 неплохая маска с внешними батарейками (лучше чем с теми которые припаяны внутри и типа солнечные элименты :)) стоит в районе 1800р, вполне добротный оголовник, средненький светофильтр.
Кстати, еще неплохо бы учитывать что инвертор, так доблестно работающий от 140в на тестах, на даче спечется и при 180в в розетке. Их затачивают на стабильные 140в, а не на такие как было: 180в, зажег дугу - 140в. В таком режиме он ничего не сварит.
Изменено пользователем АВН
У нас Хамелеоны в продаже та же  Ресанта, ну это в ближайшем крупном магазе, вроде от солнечного элемента питание - 2000 рэ. Непрофессиональные, конечно, но вроде заводские и гарантия.
Электроды от бывшего мужа остались Есабовские ОК 46.00, хранились в тепле.
