Выбор аппарата для начала
Сообщений в теме: 189
#181 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 4 365
Отправлено 04 Март 2014 15:29
Свезло, на работе времянку на 3 фазы кинули, на самой чахлой 185 в без нагрузки, проверил  Сварог Z203 при пониженном напряжении.  Для увеличения падения напряжения в линии подключил через длинный удлинитель 60 метров 5 квадратов и 20 метров 3 квадрата.  В результате -  С фазы  220 вольт , на инверторе выставлен максимальный ток - 200 ампер  под нагрузкой  на входе инвертора 165 вольт. При этом электродом 4 мм  удалось проварить пластины  4мм  (зазор между ними 3 мм) почти на всю толщину.  Местами получался обратный валик, в основном, немного , не более миллиметра - непровар. Ток померить нечем, поэтому подробно описываю, что можно делать при низком напряжении.  С фазы 185 вольт - четвёркой еще как то варит, повара, естественно нет, тройкой - вполне уверенно. То есть, конструкции из металла не более 3 мм варить вполне можно.  При этом напряжение на входе инвертора - 135 вольт  Кстати, Asea Welding 250 при напряжении на входе меньше 145 вольт работать вообще отказывается, выдаёт сигнал ошибки.
Ещё одна приятная особенность, обусловленная высоким НХХ.  Z203 хорошо держит дугу при очень маленьком токе.  25 ампер, электрод четвёрка.  Дуга устойчиво горит, хотя электрод почти не плавится. Варить , естественно , нельзя, но это показатель стабильного горения дуги.
В общем,  Z203 меня приятно удивил.
#182 Слава182
Слава182
  • Cообщений: 3
Отправлено 09 Ноябрь 2014 23:47
Помогите выбрать аппарат фирмы aurora до 10000
#183 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 078
Отправлено 09 Ноябрь 2014 23:52
Слава182, и Вам здравствуйте. До 10000 чего? Рублей/долларов/табуреток? Аппарат какой - ММА, MIG/MAG/TIG?
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#184 Mikhail_Yaroslavl
Mikhail_Yaroslavl
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Ноябрь 2014 10:20
Добрый день, уважаемые форумчане!
В общем, история моя до жути банальна.)) Первый год учусь на сварщика, и, естественно, хотелось бы иметь больше практики по ММА у себя в гараже. Если говорить конкретнее, хотелось бы приобрести сварочный инвертор для сварки электродами с максимальным ф4мм. В гараже имеется однофазная подводка (провода от столба новые) с автоматом на 16А. Также есть старый трансформатор, который опробован на электродах мр-3с ф3мм. Автомат не выключается, но свет у соседей мигает)) Именно по этой причине и хотелось бы взять инвертор. Поскольку это пока что лишь обучение сварному делу и конкретных целей нет, хочется взять максимально бюджетный вариант.
На данный момент рассматриваю что-то типа Ресанта САИ-140, Аврора Minione 1600, а может быть Мастер руселкомовский (2 года гарантии, все таки) и иже с ними, бюджет ограничен 5000 рублей (+- 1000 грубо говоря). Вот и прошу совета - на каком варианте лучше остановиться? Возможно вообще не из того, что я озвучил. Заранее благодарю за совет.
Сообщение отредактировал Mikhail_Yaroslavl: 10 Ноябрь 2014 10:49
#185 Шурпет
Шурпет
    Мартин Кристофер Кими
  • Cообщений: 3 290
Отправлено 10 Ноябрь 2014 11:54
Скрытый текст
#186 Mikhail_Yaroslavl
Mikhail_Yaroslavl
  • Cообщений: 20
Отправлено 10 Ноябрь 2014 12:12
 Аврора Minione 1600 :blush:
Эх, узнавал пол дня, в Ярославле их нету, к сожалению. Придется что-то другое брать. Или этот заказать через интернет...
Сообщение отредактировал Mikhail_Yaroslavl: 10 Ноябрь 2014 12:31
#187 Mitrich83
Mitrich83
  • Cообщений: 212
Отправлено 11 Ноябрь 2014 22:49
Mikhail_Yaroslavl,
Я бы с таким бюджетом советовал обратить внимание на Fubag IR 160. Широкий диапазон тока, хорошо переносит пониженное напряжение и ПВ для аппарата такой ценовой категории вполне неплохое.
#188 Mikhail_Yaroslavl
Mikhail_Yaroslavl
  • Cообщений: 20
Отправлено 12 Ноябрь 2014 10:11
Большое спасибо, почитаю про него.
#189 Слава182
Слава182
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 Ноябрь 2014 14:29
ММА, рубли, конечно.
Сообщение отредактировал Миротворец: 16 Ноябрь 2014 13:44
В таких случаях нужно цитировать вопрос.
#190 Mikhail_Yaroslavl
Mikhail_Yaroslavl
  • Cообщений: 20
Отправлено 18 Ноябрь 2014 09:31
По итогу заказал Minione 1600 в Евротеке, как получу - напишу отзыв.
    Yandex (2)
