Обычно собирают так чтобы один торец стоял вровень с плоскостью второй пластины,а на ней (или на обоих кромках) была фаска.
Приветствую. Не, а что получилось более-менее??? Чешуя крупная и вообще не понял, как катет держать, когда ориентируюсь больше по шлаку.
В общем не понял куда смотрят сварные при этом.
А угол этот из зарганиШного фильму про сварку "велдинг.... иам какой то... ." там все углы именно так и собраны.
Набрал ещё 6 толстых хороших пластин для "не много закрепить эффект".
Казалось бы 8 мм а столько разных движений влияют но шов. Кошмар. Тока сейчас начал улавливать.
Например корень, можно выносить электрод дальше внутренний кромки соединения, можно по кромке, а можно и примерно по середине толщины металла.
И током регулировать проплавление. раньше только старался держать по кромке.
И с заполнением так же. Или просто влево в право или не много подыматься по толщине пластин как на рисунке.
Надо постараться и хотя бы сделать так, чтоб можно было хотя бы просто отдать на рентген, а не взять лупу и так всё понять типа "ёпрс, опять трещина"
Не знаю, что с чешуёй делать. Вот блин, забыл то ли у "Евгена" (читать по английски) то ли у "внука" видел фото шва, выполненного LB 52 огромной трубы. Нет, понятно что профи, но хотя бы намёк на что-то понять !!!
Медленно вожу ведь, на эти 20 см почти 2 электрода 2,6 мм по длине уходит. Быстрее ещё больше чешуя. Медленнее начинает шов выпирать.
Прикрепленные файлы
1.bmp 949,27К
244 скачиваний
