Провар корня шва
рутилом 57-ю без отрыва? 3-кой? хм... пробовал заполнение с перекрытием на толстостенке, но не на просвет. варил электродами мр-3 и ок-46. не понравилось, метал слишком "жидкий", чешуя крупная получается
А электродами с рутиловым покрытием реально пройти стык 50-ки (ду) без отрыва под просвет ?
Под просвет - не знаю, как-то попытался Ф57мм сварить без отрыва элктродом Е6013 диаметром 2,6мм. больше четверти проварить не удалось, слишком жидкие и трубу прожог. Возможно когда нибудь попробую двойкой из русского рутила, наши не такие жидкие, а ещё лучше 1,6мм. но я о таких только слышал.
Сейчас работы навалилось, не продохнуть.
или мне кажется,или после резака(да,по-моему,вообще) труба не видела болгарку?Слесари бунтуют? :beach:
Грязь, вода, теснота, гнилые трубы - все как положено.
Суровые будни реальности.Согласен,здесь,по большому счёту,не до "эстетики".
Лепило, в моём нике всё написано :)
Пробовал, но 3-кой 57-ую не получалось.
это самое лучшее что получилось. Дальше показывать не буду.
Не надо было разделку делать!!! :mad: :sorry:
ещё одна испорченная труба и с 10-ок мр-3 блин!!!
Есть разница в размерах . чем меньше населённый пункт - тем меньше диаметр трубы и количество рабочих . атак всё как как всегда .
@Лепило,
Как то слишком серьёзно относишься . на предыдущёй фотке в колодце фаски не сняты . ну и к лутьшему . зазоры такие бывают что если к ним ещё и фаски добавить ...Лутший способ научиться . это нырнуть в колодец . в смысле тепловой узел .
Po ustnim nastavlenijam koleg nau4itsja mozhet i mozhno, no eto budet o4enj dolgo i trudozatratno. Vernij variant najti sebe u4itilja iz profi ili nanjatsja stazherom v kontoru kotoraja zanimaetsja trubami pod rentgen.
По устным наставлениям коллег научиться может и можно,но это будет очень долго и трудозатратно.Верный вариант - найти себе учителя из "профи" или наняться стажёром в контору,которая занимается трубами под рентген.
Изменено пользователем АВН
транслитерация
  • 2 месяца спустя...
Итак, господа, начну с предыстории своей "карьеры", начинал я в ЖЭУ(домоуправление по простому) варить МАФом, потом ушел оттуда на монтаж "внутрянки",кап.ремонты квартир без выселения,работал в основном ацетиленом,иногда приходилось брать РДС но я старался этого избегать т.к. неумел работать этим видом сварки, затем поехал за "длинным" рублем в Москву,за 2а года научился работать РДС, варил исключительно в сантехнике(МР-3,ОЗСка) и только с отрывом, затем ушел в "теплосети", корень варили ОЗС облицовку LBшкой,УЗК мои стыки проходили "со свистом", затем был цех по производству теплоэнергетического оборудования(твердотопливные котлы) там исключительно УОНИ 13\55, не потому что нельзя другими а потому-что только их и привозили, там начал уже стараться варить без "отрыва" т.к. напрягали залипания и хотелось научиться работать "как положенно" а не как удобно, затем помотало меня опять по разным работкам, в данный момент работаю на монтаже АЭС, корень аргон, облицовка УОНИ 13\55, так вот,к чему я все это развел, у нас в организации заставляют корень варить РДС так чтобы получался "выпуклый" обратный валик, я добиваюсь этого путем "пропихивания" дуги за зазор, во внутрь "изделия", при таком методе практически не видна "ванночка" и приходиться уповать только на "память руки", хочу задать вопрос, можно-ли как-то иначе(менее трудоемким, и более надежным методом) получить "выпуклый" обратный валик???
Наверное нет. На работе поступаю так же просто подаю электрод глубже в стык так чтобы горящая дуга бегала по внутреней стороне( не знаю как писать так чтобы поняли). Вообщем нужно стараться так чтобы вылик образовывался между двух кромок трубы или пластин.
Корень шва,если ЛБ-электрод варю на низком токе,как известно ЛБ любит малый ток,придаю электроду колебания,чтобы дуга колебалась от одной кромки к другой,вообще по опыту работы скажу,что в любой организации занимающейся серьёзно сваркой магистральных трубопроводов корень шва варят ЛБ электродом.Стараюсь чтобы обратный валик не был слишком выпуклым,привычка с труб больших диаметров ( для подвара так лучше).
В организациях занимающихся серъезно сваркой магистральных трубопроводов корень шва варять тем что заложенно в технологичискую карту...
и как правило это ЛБ 52U
значит бессмысленный спор.меня интересует есть ли такие кто спокойно с отрывом варит на просвет
я,..в лёгкую! Не вижу принципиальной разницы в том, как варить....
@Васо_29, Согласен полностью. В моей практике полуавтомат побаивается сварки с отрывом, боится уж очень всяких сквозняков..
А какой тип контроля, гамма или УЗК?
И гамма и УЗК...разница-то какая? Качество шва одно и тоже...
Хотя, если Гамма таврового соединения по образующей(с 3-ей стороны), то корень надо хорошо варить, всё просветят. А если только по биссектрисе, то можно особо не стараться, главное, чтоб кромки проварены были, т.к. несколько миллиметров корня рентген не возьмёт ввиду того, что плёнка вплотную не прилепится...
Но у нас сейчас делается двойной контроль швов (тавровых, если нет доступа с 3-ей стороны; ну и некоторых стыковых соединений): 1.Заподлицо заваривается и делают УЗК.
2. Варится на полный габарит: сначала опять УЗК, затем-РГК(но уже меньше % от общего объёма контроля)
Не знаю, при работе "в отрыв" выше вариант "всадить" пору, по крайней мере я 4-ра раза пробовал 2а раза пилил, возможно я в какой-то момент позволил ванне остыть, диаметры большие, надо на малом попробовать....
  • 3 месяца спустя...
