Проблема с вентилем баллона СО2
Сообщений в теме: 25
#1 Booow
Booow
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Декабрь 2011 18:23
Здравствуйте, я новичок на вашем форуме. подскажите пожалуйста.
Приобрел сварку, учился варить (так сказать самоучка) с приходом холодов как то неожидано кончилась углекислота. Купил(заправил) баллон, подключил редуктор, открываю ручку на баллоне, поднимается давление на выходе, и газ начинает стравливаться через ручку открытия газа на баллоне. в чем может быть причина?
П.С. подумал причина в редукторе , у друга взял рабочий , подключили таже история
#2 tig
tig
  • Cообщений: 1 530
Отправлено 01 Декабрь 2011 18:38
Скорее всего просто обменял пустой балон на полный. А там прокладка вентиля "убитая". Вот и травит.
#3 Booow
Booow
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Декабрь 2011 18:56
да обменял(просто не стал писать что обменял, вдруг не так поймете), спасибо за совет, подозревал такое, знать бы заранее =)) а то уже экспериментами наверно пол баллона спустил, там прокладка какая? я так понимаю на рисунке это №4,7 ?
#4 МИХА75
МИХА75
  • Cообщений: 830
Отправлено 01 Декабрь 2011 19:28
Ещё можно,сначала попробовать подтянуть накидную гайку-(6)и сверху гайку-(1),в большинстве случаев помогает,если эффекта нет-то тогда как советует tig B)
#5 Booow
Booow
  • Cообщений: 5
Отправлено 01 Декабрь 2011 20:43
спасибо за советы , с утра пойду проверю =)надеюсь что поможет подтянуть гайки, не оч хочется ехать на строй рынок
#6 tig
tig
  • Cообщений: 1 530
Отправлено 02 Декабрь 2011 08:34
Прокладка №7, при затяжке накидной гайки №6 она обжимает шпиндель №5. Если прокладку сам будеш изготавливать бери паронит толщиной 2-3 мм, отверстие под шпиндель делай чуть меньше, что бы на шпиндель прокладка одевалась как можно плотнее.
#7 Booow
Booow
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Декабрь 2011 10:11
А их готовые не продают???
#8 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 180
Отправлено 02 Декабрь 2011 10:30
Не совсем понял о какой прокладке речь, так что, удалил.
#9 Booow
Booow
  • Cообщений: 5
Отправлено 02 Декабрь 2011 16:51
прокладок вообще небыло, ужас, поставил 7 прокладку , все стало норм, жалко пол баллона потратил зазря , но теперь буду в курсе
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 2 642
Отправлено 06 Декабрь 2011 15:08
На сколько я понял, что если менять эту прокладку то надо открутить гайку... Но тогда вентиль будет свободным. Или я не прав? Ведь в противном случае вентиль улетит долеко и надолго. Мне кажется, что если балон где то там свестит - то поставщику в зопу такой балон для обмена. Не люблю я химичить с высоким давлением.
По поводу холодов... СО2 мерзнет :) его надо согревать и на производстве при СО2 применяют редуктора с подогревом. На будущее!
#11 blazen79
blazen79
  • Cообщений: 1 880
Отправлено 06 Декабрь 2011 15:15
Не улетит! Хотя этим должны заниматься техники на станции(при пустом баллоне), сварщик же может подтянуть накидную гайку.
Сообщение отредактировал blazen79: 06 Декабрь 2011 15:19
#12 сергей 69
сергей 69
  • Cообщений: 36
Отправлено 03 Февраль 2014 12:28
Добрый день есть баллон 10 литровый из под медицинского кислорода.Есть вопрос подойдёт ли он под сварочную смесь? Дело в том что запорный вентиль на нём другой.Посоветуйте может кто нибудь использовал такие баллоны под сварочный газ? Если да то как и каким образом?
#13 Илария
Илария
    Как можно быть таким умным и бестолковым одновременно?-Практика
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 03 Февраль 2014 18:50
сергей 69, посмотрите, какое там давление на баллоне указано. Под смесь подойдут только баллоны высокого давления. А насчёт вентиля - неплохо бы фото баллона увидеть. Если баллон подойдёт по давлению, то есть смысл переходники под редуктор поискать.
Всё кажется таким понятным, пока не начнёшь кому-нибудь объяснять.
Правила форума
#14 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 03 Февраль 2014 18:56
сергей 69,Баллон по давлению пройдёт.Переходники под стандартный редуктор/расходомер есть во многих магазинах по сварочной технике.Даже,если и нет в наличии,то любой токарь спокойно выточит такой переходник.
Я пользуюсь "десятками" уже лет 15.Сразу прикрутил переходники и всё путём.
Илария, у всех кислородных  баллонов рабочее давление-150 атм. Тут всё ясно и без фоток.
#15 Илария
Илария
  • Cообщений: 2 159
Отправлено 03 Февраль 2014 19:17
AMBIVERT42
, спасибо, буду знать, я с медицинским дела не имела и  вникать надобности не было. А про фото - это я про вентиль поглядеть. Интересно же.  :)
Правила форума
#16 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 923
Отправлено 03 Февраль 2014 19:50
И куда его прикручивать?
#17 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Cообщений: 2 022
Отправлено 04 Февраль 2014 14:48
Речь шла про 10-ти литровые баллоны.У них вентили номальные,а то,что на фото-2-х литровые.С их запорной арматурой-вообще,чехарда.Потому,что они,по большей части,узкоспециализированные.
Вы бы ещё фото баллончика от ИДА-64 запостили... :D
#18 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 923
Отправлено 04 Февраль 2014 15:29
Запостил что имеется. Достались на халявы, счас не знаю, что с ними делать.
#19 LamoBOT
LamoBOT
  • Cообщений: 771
Отправлено 04 Февраль 2014 15:37
наверно сварщик, там резьба в горловине w19.2 должна быть, нормальные вентиля можно вкорячить.
Для смеси разве не с трубкой до дна вентиль должен быть?
#20 DED 1
DED 1
  • Cообщений: 923
Отправлено 04 Февраль 2014 15:57
LamoBOT,Честно сказать, даже не разбирался с ними. Маленькие баллоны мне сейчас не интересны, по квартирам не хожу. Раньше, когда на Жучке катался, вопрос размера был актуален. С тех пор, лежат в гараже ацетилен, кислород, пропан малого литража, наверно соржавели уже. Мне эти микробы, бонусом к алюминевым рессиверам отдали.
