ремонт насоса
Сообщений в теме: 22
#1 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 13 Январь 2021 15:34
Добрый день.
1.Требуется восстановить проржавевшее посадочное место под муфту торцевого уплотнения насоса Грундфос. ( Наплавить чугуняку и проточить в размер, можно и по отдельности)
2 Москва и МО у исполнителя.
3. Цена по договоренности, не знаю типичную цену за такую работу, но раз просят указать - 5тр (для примера :) )
4. фото прилагается
5. 8 929 699 82 81.
Паша
#2 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 615
Отправлено 13 Январь 2021 17:28
pasha_d, размеры какие? Где и что должно быть в итоге? Как стояло? А то как с китайцами, фото одно, а по факту может быть другое (размером с ноготок, а ждешь с кулак, либо наоборот). Ну и сроки на исполнение какие?
В зависимости от размеров тогда и будут понятны возможности.
#3 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 13 Январь 2021 18:29
диаметр отверстия около 3см, всей этой штуки около 30см наверно, на проржавевшую полочку должно опираться неподвижное кольцо торцевого уплотнения, надо эту полочку восстановить, чтобы было на что опираться с чистотой поверхности, чтобы резинка прилегла плотно. Сроки не горящие, но и затягивать неохота.
с ув.
Сообщение отредактировал pasha_d: 13 Январь 2021 18:43
#4 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 615
Отправлено 13 Январь 2021 18:43
с ув.
в моего малыша 30 см ни как не влезут. Максимум 150-180 мм в диаметре.
Прежде чем наплавлять, судя по фото, надо проточить от сгнившего. После можно будет наплавить. Чугун ли? Странная коррозия. Ну не суть. Прежде проточить, потом наплавить, после опять проточить и еще могут проявиться сюрпризы, что потребует повторной наплавки\сварки.
Я к тому, что вам лучше у одного человека все сразу сделать. Я не смогу из-за размеров.
Есть еще один вариант, что по мне проще. Сразу у одного токаря. Делает проточку, потом вытачивает втулку ремонтную, которая обеспечит посадочное место и крепко на колесе будет впрессовано. Ну и чтобы наверняка, можно место посадки анаэробным герметиком промазать. Если конечно насос не работает в горячей воде, то данный тип ремонта вполне годный. Если найти анаэробный герметик термостойкий, то можно и под горячую воду данный ремонт применить. Проточка поверхности продемонстрирует, чугун или другой материал, по стружке будет вполне видно. Тогда принять решение из чего втулку выточить, чтобы коэффициент расширения схожий был у ремонтной втулки и колеса.
#5 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 13 Январь 2021 18:53
pasha_d, В руки бы взять и рассмотреть но я далеко... а так все в одном месте.
#6 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 13 Январь 2021 19:14
Игорь , сальник подпружинен и расширение там не важно, по такому принципу и на ЗИЛ130 сальник устроен и только вот не вращающиеся кольцо из графито-пластика имело усики по наружному диаметру чтобы оно не вращалось , тут не понятно и скорее там не прогнило а просто не вращающиеся - завращалось и протерло чугуняку .
На Жигулях там вообще "патрон сальниковый " был в латунной оправке , запрессовывался в корпус помпы , но принцип тот же подпружиненный осевой  сальник . 144712.jpeg
Зы , вот чугунка отбелиться и токарь будет сильно ругаться и скорее матерно .
Можно наплавить наверное CuSi3 ,без отбела чугуна , и наплавить то наплавлю и придется с запасом , так как   в мой токарный 300мм   точно не встанет .
Сообщение отредактировал selco: 13 Январь 2021 19:19
#7 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 13 Январь 2021 20:13
вся фишка в том, что по фото не реально решать как по исполнению ток и по цене, тем более одна фото, на которой я увидел даже трещину, т.е цена озвученная в 5т.р. может оказаться далеко от реальной работы....
#8 selco
  • Cообщений: 8 446
Отправлено 13 Январь 2021 20:18
Согласен и тогда по ходу работы и когды готово будет .
Да и видно будет хозяину коя работа проделана и за что платит ,,,,,,, да и нам лишнего не надо что заработаем то и будет наше  :)
#9 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 274
Отправлено 14 Январь 2021 06:47
Поддержу мнение, что тут все проще решить только токаркой, без сварки. В каталоге на торцевые уплотнения есть все размеры посадочного места. Выточить втулку и на резьбу в корпус с упором. От степени важности можно заморочиться с направлением резьбы от вращения вала, а может вообще хватит посадки с натягом на горячую.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#10 copich
copich
    гурман во всем
  • Cообщений: 4 615
Отправлено 14 Январь 2021 10:46
На Жигулях там вообще "патрон сальниковый " был в латунной оправке , запрессовывался в корпус помпы , но принцип тот же подпружиненный осевой  сальник . attachicon.gif144712.jpeg
про расширения, я имел ввиду не работу сальника (я знаю как он устроен и работает), а сопряжение двух материалов, втулка и шкив. Но если сделать как предложи, G_Kar, на резьбу. то тогда будет проще.
Если посадить на горячую, а втулку в снегу подержать, тоже будет хорошо.
В общем, полная токарка, как мне видится проще и легче. А по наплавке, я тоже думал про CuSi, он и скользит хорошо и не потрещит. Нержой наплавлять, как более дорогой вариант :)
ПЫСЫ. По поводу сальника, вообще не понятно как могло посадочное место сгнить. Эти сальники самые лучшие на мой взгляд. Чем дольше работает тем лучше притирается и уплотняется. Такие работают в водяных помпах на водяных блоках охлаждения. По 10 лет ни каких проблем. Износ крыльчатки, а сальнику пофиг.
#11 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 14 Январь 2021 13:50
Материал точно чугун. Сам корпус не толстый, а под этот сальник там наплыв( был и почти сгнил), на расточить и вставить втулку имхо мало "мяса". 2-3 мм и 1 см в длину. Вряд ли такая конструкция будет прочной и герметичной.
Спасибо за мнение, а где такой каталог на торцовые уплотнения с размерами посадочного места есть?
с ув.
#12 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 14 Январь 2021 17:23
 не оно?
https://moltechsnab....408033180682574
https://moltechsnab....nie_grundfos_cr
Сообщение отредактировал Kurt1: 14 Январь 2021 17:25
#13 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 14 Январь 2021 18:31
чуть другое, но там тоже есть чертежик с размерами, спс
#14 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 822
Отправлено 14 Январь 2021 19:52
pasha_d, модель насоса напишите, может проще пойти иным путем. Узнать смогу только во вторник. Ну либо сами помониторьте вторичку, их как папирос за баней
#15 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Январь 2021 13:53
100LB4-28FF215-D1
с ув
#16 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 15 Январь 2021 14:50
pasha_d, это модель движка у насоса другая маркировка и возможно некий эксклюзив из прошлого. Ценник ремонта занижен как минимум в три раза, я бы за 15т.р. возможно взялся бы при наличии сальника движка и крыльчатки, тут все в комплексе надо делать и проводить испытание.
#17 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 822
Отправлено 15 Январь 2021 18:14
pasha_d, данфосс как и все другие, маркирует каждый элемент, либо отливка на крышке, либо шильдик
Сообщение отредактировал МассаТом: 15 Январь 2021 18:15
#18 pasha_d
pasha_d
  • Cообщений: 117
Отправлено 15 Январь 2021 18:32
#19 МассаТом
МассаТом
  • Cообщений: 1 822
Отправлено 15 Январь 2021 20:01
pasha_d, соседи Данфосса :) Я не внимателен, и там у меня нет подвязок, с запчастями не помогу.
 От себя советую искать на вторичке.
pasha_d, ототрите шильдик и сфоткайте так, чтобы было читабельно.
#20 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 2 326
Отправлено 15 Январь 2021 20:14
на вторичке
рублей за 30т и кот в мешке...
