Очередная новинка от Telwin! Инвертор Superior 400 CE
В этой теме нет ответов
#1 evrotek
evrotek
  • Cообщений: 1
Отправлено 27 Октябрь 2009 10:53
Компания Telwin продолжает выпускать новую продукцию. Представляем Вашему вниманию новый аппарат Superior 400 CE (код 815033): мощный трехфазный инверторный сварочный аппарат ММА.
Благодаря своей надежности, высокому качеству, способности работать при больших сварочных токах и при больших нагрузках аппарат Superior 400 CE может применяться как в промышленности, так и в строительстве.
Superior 400 CE:
* Сварка электродом MMA и аргонно-дуговая сварка TIG с режимом LIFT
* Высокая производительность: 330 A @ 35%
* Микропроцессорное управление
* Инверторные технологии
* Новая удобная в использовании панель управления
* Сварка любым типом электрода, в т.ч. целлюлозным (Ø 1,6 ÷ 6 mm)
* Возможность дистанционного управления
Контролировать операции сварки стало намного проще благодаря цифровой панели управления. С ее помощью можно легко настроить параметры сварки: регулирование горячего старта и давления дуги в зависимости от типа электрода; на дисплее отображаются все необходимые данные.
Аппарат Superior 400 CE также подходит для аргонно-дуговой сварки и может быть подключен к генератору при колебании напряжения ± 15%.
Источник: http://telwin.su/news/24159/
