Восстановление алюминиевых деталей ТИГ-ом и казусы при этом
на глубине 60мм. Пробовал удлинить керамику трубкой со срезанным под углом концом- ерунда получается
Нет все делается не так !
Если не можете добратьбся горелкой . Сносите что Вам мешает , привалочную плоскость , идите за трещиной .
Заваривайте трещину и дальше выплавляйте что снесли .
Зачем там ковыряться . Разделывайте как Вам удобно работать горелкой , остальное выплавите обратно  ,.
  • Upvote 9
Я чего-то и не подумал об этом. Как обычно бывает- очевидное решение лежит на поверхности. Спасибо :drinks:
С чугунными гбц этот фокус, я так  понимаю, не пройдет? Уже почти год валяется от мерса чугунная головка с трещинами, клиент потерялся, использую в хозяйстве, как привалочную поверхность -притягиваю к ней при сварке всякое-разное
Принесли ГБЦ, трещина между тосольным каналом и впускным. Уже после чьего-то ремонта. Фрезой вычистил все навареное наваленное. Сколько смог, проварил со стороны тосольного канала, со стороны впускного видна трещинка и раковина, диаметр канала 33мм, раковина и трещина на глубине 60мм. Пробовал удлинить керамику трубкой со срезанным под углом концом- ерунда получается, т.к. сопло практически лежит на свариваемой поверхности, да и не видно ничего и присадку малореально подать
Посоветуйте, чем подлезть туда.
Тосольный канал
http://i.piccy.info/i9/40b892d16dc261bdb8b68f4a6b750f3d/1556200897/9465/1304058/IMG_20190425_154634_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-04-25-14-01/i9-13133763/180x240-r/i.gif
Впускной
http://i.piccy.info/i9/ca6effa9401b41df440f3fb5fec40e69/1556201060/8512/1304058/IMG_20190425_154611_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-04-25-14-04/i9-13133768/180x240-r/i.gif
Незаметно пролетел майский отпуск.. Пора за работу.
Все, что мешает- долой :)
Проварка, проверка мел-керосин
http://i.piccy.info/i9/a54b6ce90fc054a70070d40d10531e54/1557170353/10053/1304058/IMG_20190506_154735_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-05-06-19-19/i9-13155760/180x240-r/i.gif
 Восстановление
http://i.piccy.info/i9/70b5967d04b9c47dbf3f0d28e7b22d5b/1557170521/9143/1304058/IMG_20190506_163537_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-05-06-19-22/i9-13155767/180x240-r/i.gif
Спасибо всем за совет. И отдельно, конечно, же krech :drinks:
P.S. wp-24 все-таки, на всякий случай, заказал на али, уже едет.
Изменено пользователем VVB
Здравствуйте Друзья .
Выложу пока в казусах , попробуйте угадать что это ? И что случилось , щас сделаю видео и более подробно будет понятно , выложу в раздел ..
Сварка деталей двигателя, трансмиссии и подвески
@krech, Вижу трещины по краю старой сварки. Соответственно свариваться там будет хреново, плевки и стрельбы . А как можно деталь угадать? Не впускной ли коллектор?
 Скорее отверстие под гильзу в блоке.
Похоже его ПА пытались
Нет Валера я думаю они переодически электрод в ванну макали и взрывы ...ни чего у них не получалось но взялись ,,,, Б..ть идиоты
зла не хватает.
Видео выложу буде более понятно.
Может и так .
взрывы .
Взрывы не только от макания и похоже они даже не разделали трещину и не "просушили"  вот и "атомная бомба" готова.
Вот и не получилось , идиоты хотят быстро заработать и при этом не напрягаясь ,,,,,,, штраф им выписал заказчик???
я тоже в этом уверен и
на фото я вижу свой маркер , где обозначал ошибки и где нужно заварить исправить , и он цвет особо не попенял , как был синий так и остался .
Я знаю , помечая и грея в печке маркер или выцветет или будет коричневым.
Изменено пользователем krech
На счет штрафа не знаю , я еще думаю может дальше отправить его туда где деньги взяли работу сделали..
там пускай и продолжают .
А то он там деньги заплатил , ему это отдали дерьмо , как качественно проведенную работу .)
а я дорабатывай )) :yahoo:
скупой платит дважды ..тут вопрос уже в принцыпе
взялись вперед !!...вояйте хоть до посинеия  :excl:
а потом все это в помойку , и попадалово на не малую сумму.!
Я бы тоже подумал что ПА пытались решить и клиент согласился за небольшую суму т.к. им труда как бы не составляла нажать несколько раз кнопкой.
я думаю это будет самое правильное решение или назвать сумму в три раза больше первоначальной и без гарантии на успех.
Мне иногда после диметчиков приносят детали (например крышка от фильтра соляры) и не берусь, точнее мой помощник/ученик не может, по телефону звонит - тут такой фейерверк, электрод черный и не знаю как быть???!!!, мой ответ - отправляй туда где делали.
Недавно к диметчикам сам обращался т.к. шток гидроцилиндра с царапиной варить не будешь а напылить самое то. Вижу стоят у стенки радиаторы почти новые, вопрос - зачем портите, я же повторно переделывать откажусь! ответ - клиент настаивает и мы делаем... Так вот мораль в том что не только мастер виноват но и клиент жаден и тупой до без придела,  пускай платит деньги или за новое или за переделку в тройном размере. Хотя могут исполнители и врать из-за того что хозяин жаден (они наемники), хозяина знаю, действительно жадноват...
Я одного такого зову кормильцем, после его заказчик уже начинает осознавать, что грамотно сделанный ремонт это не просто пару раз ткнуть электродом, горелкой, па, и уже нет этого бесящего "там дешевле" и он осознает что он встрял с дешевыми исполнителями. И оплатит теперь в 2-3 раза больше. Так что такие люди просто необходимы, пусть будут.
@krech,
В жизни всегда будет место подвигу:сначала создадим трудности,а потом будем мужественно их преодолевать.
Есть проблема. Стал обладателем tig 315. До этого удачно варил головы трансом с осциллятором. Проблема в порах после фрезера
IMG-20190707-171915.jpg IMG-20190707-171905.jpg IMG-20190707-171900.jpg IMG-20190707-171851.jpg IMG-20190707-165425.jpg IMG-20190707-165419.jpg
Изменено пользователем Ofatum
Внешне, ничего не предвещает беды, пока не вскрою 1..1.5ммм валик, дальше поры. Пор меньше если варить на частоте под 300гц, шов плотнее. На трансформаторе ничего такого нет. На результат с tig315 не влияет подогрев и выживание, не влияет также переплавил ли я основной металл с присадкой или нет. Пробовал мгогоразово пройтись горелкой, пузырьки уходят, но втолще снова возникают. Это не первая голова и не одна марка машин. Есть ли у кого подход к этой проблеме. Бодик в плане пор, справляется с ними на ура, но транс есть транс, и с ним есть много неудобств. Вырезаю все оч глубоко, каустиком кипятком вымываю, результат один. Лажа на tig315 pulse и достойный результат на трансе. Можно было бы оставить как есть, но станция охлаждения одна, и перекидывать кишки настроения нет Изменено пользователем Ofatum
Не дилетант, варю много и часто, присадки 4043 и 4047. Читал, что дело в синусоиде трансформатора, а именно в спаде тока полупериода за который газ успевает выйти из толщи шва, в отличии от меандра tig315. Но в него напичкали пульс и кучу всяких настроек, неужели зря? Изменено пользователем Ofatum
@Ofatum,может не столько виноват аппарат может , что с шлангом, газом, соплом, в общем надо искать, сколько баланс стоит на сундуке?
У меня станция охлаждения одна на оба аппарата. Сопло, влольфрам, кишки монописуальны в обоих случаях, тоесть к ней подкидываю только кабель. Для эксперимента была куплена головка, которую спущу в стружку пока не раставлю все точки. Баланс полярность ставил в разные положения, вплоть до о плавления 3.2 вольфрама до сопла. Вообщем я думаю будет познавательно для всех. Толстый амг, много проходные швы, сваривает без дефектов. Изменено пользователем Ofatum
Значит я не один такой.Один в один как у меня.Только аппарат 200е. Изменено пользователем сваркоман
  • welderman открепил тема
