Прочность паяных соединений Допускаемые напряжения в паяных соедhttp://www.prosvarky.../19.htmlинениях
Прочность паяных соединений Пластические свойства паяноhttp://www.prosvarky...tance/18.htmlгошва
Влияние дефектов на механические свойства паяных соединений при переменных нагрузкахhttp://www.prosvarky...istance/17.html Прочность паяных соединений при переменных нагрузках
http://www.prosvarky...istance/16.html
Влияние дефектов на прочность при статических нагрузкахhttp://www.prosvarky...istance/15.html
Прочность паяных соединений Прочность паяных соединений (часть 7)http://www.prosvarky...istance/14.html
Дальше -листать по последней ссылке.
Пределы прочности на срез паяных соединений из сплавов титана.
Предел прочности паяных соединений в зависимости от времени выдержки при различной толщине покрытий.
Значения предела прочности на срез соединений, паянных оловянно-свинцовым припоем ПОС 40.
Значения предела прочности на срез паяных соединений при повышенных температурах.
Зависимость прочности на срез от величины зазора (припой Пср 45): кривая 1 - сталь 45; кривая 2 - сталь Ст3.
Значения предела прочности на срез соединений, паянных жаропрочными припоями, при различных температурах испытания.
Значения пределов прочности соединений, паянных серебряными припоями.
