Импульсный полуавтомат MIG 200 Dual Pulse ( он же Sherman, Kramer, Magnum )
Есть у кого-нибудь фото потрохов 200А аппаратов под катушку 15кг? Интересует размер импульсного трансформатора по сравнению с аппаратами под катушку 5кг.
  • 2 месяца спустя...
В 13.09.2022 в 12:07, BUTCHER сказал:
Это на механизме
Движок на 24v
Вообщем погонял на двух роликах и четырёх. И в (тысячный) раз убедился что разницы нет, на двух роликах прекрасно и стабильно отрабатывает...
Всего доброго, жаль фото внутрянки не сделали, очень интересно их разница с Viking
  • 5 месяцев спустя...
MAGNUM Mig 214 Dual Puls Led ПЕРВЫЙ!!! Предшественник VIKING MIG 200 DOUBLE PULSE SYNERGIC.
Самый ПЕРВЫЙ MAGNUM с двойным пульсом, которого привез на замену косячному (европейцу). До сих пор трудится у хорошего человека с 2019 года. Просто ОБАЛДЕННАЯ МАШИНКА!!!
  • 3 месяца спустя...
Прикупил STAHLWERK MIG MAG 200 double pulse Pro )
очень интересно, по внтуренностях, он такой же как и другие китайские "MIG 200 Dual Pulse"  или нет ?
менюшка какая то своя у них,  что то похожее у MAGNUM MIG 235 DUAL PULS SYNERGIA LCD
а фотки что внутри интернет магаизы не публикуют (
1 час назад, petro_fm сказал:
Да. Это точная копия  Аврора Динамика 200 Эксперт.
Вот внутрянку снимал:
Если не секрет, во сколько этот STAHLWERK  обошелся?
Большое Спасибо ! Теперь у меня будет понятная инструкция )
обошелся в 800 Евро, мне с Германии друзья привезли, в прошлом году )
счас у них же на сайте он уже 1000 евро стоит.
2 часа назад, petro_fm сказал:
Вот его характеристики-- 50 -200 А (MIG) / 30 - 170 А (MIG-импульс) / 20 - 180 А (MMA)
Он всего лишь 170 ампер в импульсе выдает.  Слабовато будет!
6 минут назад, BUTCHER сказал:
Да, ПН при 200А 25% всего...
26 минут назад, petro_fm сказал:
Дороговато. В ноябре Аврору за 48 тыс купил.  Сейчас уже тоже подорожал...
интересно что это за схема которая должна быть сразу при входе по питанию, у меня на штальверк есть, и в инструкции к Авроре тоже есть (в расшифровке к схеме подписана как "Боковая крышка отсека подающего механизма" )) ) , а у Вас почему то по факту нету -
Интересно что это за штука - какой то стабилизатор что ли.
надписи на плате -  E331298  ZXH-2  ECOCUT40C009 2021.9.18 ,  но ничего не гуглится по нему(
Хочу вкорячить туда магнитный пускатель, кнопка какой то хиленькой выглядит)
Еще регулятор оборотов кулера по температуре хочу установить, т.к. молотит кулерами постоянно, у Вас же наверное так же (( , такой вот -  "Регулятор контроля температуры типа JCF2404"
ПС. обратно в Германию по гарантии его никто не повезет если что)
Да, дороговато, но Авроры у нас нету, да ее год назад и не было еще, можно было взять "польський" Magnum 235 LCD, на 50Евро дешевле, но там протяжка 2 ролика + была возможность с Германии привезти.
39 минут назад, petro_fm сказал:
Ну я бы не стал заморачиваться, а просто в схему питания вентилятора установил бы нормально разомкнутый термовыключатель по очень простой схеме. Можно сделать по-разному одно или двух ступенчатое включение вентилятора охлаждения.
В этом видео доступно показано как это реализовать.
Очень похоже на блок питания чего-то. А судя по надписи на плате "ECOCUT40C009", это от плазмореза типа такого:
https://stahlwerknederland.nl/product/plasmaschneider-cut-40-st-igbt/
или такого: ECOCUT-40 Plasma Cutter https://www.hobotools.nl/en/ecocut-40-plasma-cutter-146263882.html
тут даже инструкция от него есть: https://cdn4.is-pdf.com/download/b842a310da90eca0587d3d013c4bead6
в ней схема, где под номером 22 похоже искомая плата.
Над регулировкой вращения вентилей тоже думал, т.к. они мелкие и их 2 штуки, шумят сильно и неприятно. К регулятору вентиляторов с али что-то доверия нет. У меня был Кедр tig 200p ac/dc с подобным регулятором с завода, так там эта плата сдохла практически сразу. Возил, меняли по гарантии.
Так что пока не решил как надежнее это реализовать.
ЗЫ: А по схеме из мануала Авроры ничего нельзя понять, т.к. руководство у них криво переведено и свёрстано, что они на офсайте в комментариях к отзывам и признают:
Василий написал:
А вы сами своё руководство пользователя читали? Страницы 35-36 изучите, все правильно расшифровали?
Администратор написал:
Василий, перечень деталей и их нумерация будет исправлена в ближайшее время. Спасибо за комментарий.
У него тоже всего лишь 170 ампер в пульсе. Но хоть ПВ 60% . Какие-то они кастрированные по току и не понятно как отрабатывают в пульсе с такой мощностью.
Просьба к модераторам. Создайте тему (Стальверк и Аврора) и перенесите пожалуста туда все посты, начиная с этого поста ниже--
И пусть ведутся диалоги там. Может кто из пользователей выложит видео, как эти аппараты отрабатывают в пульсах и поделится общими впечатлениями от работы с ними. Будет интересно.
В 08.02.2024 в 12:52, petro_fm сказал:
Ну вот и выяснили что это. Ферритовый фильтр.
  • 4 недели спустя...
В 08.02.2024 в 11:52, petro_fm сказал:
Установил регулятор, датчик на диодный мост, переключатель в режиме "Fixed" -  должен включаться при температуре 30°, и скорость линейно растет до 50° .
Положил шва сантиметров 15, на ~ 90А пока не включились кулеры, 1мм  - варил много, так они совсем не включались. В гараже +15°
Но, эта платка странновато себя ведет при включении-выключении, видимо гистерезис очень маленький, т.е. когда включаеться делает кулерами так "вжух-....-вжух-....-вжух )))"
Если варить подольше - температура растет и этих "вжух-вжух" раз 5, и включение, при выключении "вжухов" штуки 3.
В 05.03.2024 в 11:04, petro_fm сказал:
Можно поставить такую. она также по температуре срабатывает, но гистерезис поболее. Вполне удачно подходит в аппараты. Тут мы её в Вегу АС-ДС встраивали.
https://websvarka.ru/talk/topic/18460-masterskaya-po-remontu-svarochnikov/page/2/#elControls_479850_menu
В 07.02.2024 в 15:57, Jakodzun сказал:
Вы не учитываете температуру окружающей среды !!! Там указана 40С !!! При наших 25С ПВ будет намного выше.
4 минуты назад, tehsvar сказал:
Кстати, а есть какой-то коэффициент расчёта ПН в зависимости от окружающей температуры? Например при +12 в гараже насколько выше будет?
1 час назад, tehsvar сказал:
Где-то встречал, но сейчас не могу найти.
а как это можно в коэффициент перевести? Зависимость размеров радиаторов, мощность и размер вентилятора, внутреннее насыщение компонентами, схемная реализация и элементы выделяющее тепло.... Для конкретного оборудования я еще представляю что может быть этот коэффициент, а как это применимо для разного оборудования?!
В 13.03.2024 в 09:18, Jakodzun сказал:
Я не парюсь и через пропорциональность считаю.
ПС. Для меня сей параметр сильно важен, так-как если на сварочном автомате на половине траектории аппарат уйдет в тепловую защиту буде неприятно.
Изменено пользователем hvr63
Здравствуйте, поделитесь пожалуйста настройками S2T в дабл пульсе под AlMg, проволока 1.0. Аппарат Viking (Sherman) 200 дабл пульс. Понимаю что моторика у всех разная, нужна точка, от которой можно отталкиваться.
