Трубогиб из "Мясорубки"!
А почему зарекался не делать трубогибы?
Не люблю я эти штуки делать!
Пока не привезли привод, немного поизвращался дрелью...
Крутит, гнет, но быстро слишком.... А регулировки на этой дрели нет!
Нужно будет попробовать гайковертом или регулятор какой приделать!
да и трубы на эксперименты кончились!
Гнули мы таким 42 трубу, Алексей ( Олега приятель) пристаскивал такой ко мне в мастерскую, я ему потом гальванику сделал на него, испортил мне несколько труб ( ну в плане погнул, но мне не надо было :-) ).
 У тебя гиб получился лучше, у него всё рассчитано под сантехнику, чем меньше радиус тем лучше, а то что плющит чуток трубу это неособо волнует ( это не требования РАФ где при гибе овальность допустимая не больше 9%). Так вот он брал радиус гиба 2 лил 2,5 диаметра трубы... так что если под сантехнику делаешь, то можно диаметр роликов сделать меньше.
Так что редуктор там просто так не умрёт :-)
@Бархударов, у вас под "шкивом" катится по двум рядам подшипников поддерживающая/полуобхватывающая трубу  прижимная планка. как вы определяли заранее, до сборки, оптимальное расположение осей для подшипников(т.е. места сверления отверстий под эти оси)  и как регулировать люфт между трубой и "прижимной планкой" ?
Фоток не осталось?
Я пошёл покупать 1:78 давно хотел, что нибудь сделать из него.
Покажи потом, что получилось!
А никак, все примерно. В автокаде примерно нарисовал, но не был уверен в точном размере ролика, т.к резал лазером (скидка на облой) Сделал пару лишних отверстий + сам корпус подшипников двигается влево-в право...
Я фото не делал, оно мне не надо было.... но конструкция там была другой. Вместо планки прижимной просто ролик.
Нашёл видео, Олег снял его с этим трубогибом.
Радиусную выборку на прижимной планке фрезеровал?
Изменено пользователем АндрОв
Ну да гляжу там вообще маленький радиус!
Нет, это половинка трубы меньшего диаметра вваренная в уголки.
Это сантехника, здесь бьются не за чистоту гиба и малую овальность, а за простоту и маленьких размер ( тяжело таскать по объектам).
Короче нае-ли меня, покупал 1,78, а приехал 1,56. Поставил две метки, крутил и считал...  Что уже получится, я и сам не знаю. :)
post-1894-0-08894300-1605413750_thumb.jpg post-1894-0-77562300-1605413766_thumb.jpg
А чем предполагал крутить?
Изменено пользователем Бархударов
Шуруповёртом.
Ну так Шуриком и будешь регулировать обороты! Или ты теперь сомневаешься, что вытянет или нет?
мой порыв..
Так ты сначала собери, в крайнем случае метод мясорубки будешь использовать!))
Выточил оправку под 34 трубу
post-10616-0-28640600-1606353870_thumb.jpg post-10616-0-08475900-1606353921_thumb.jpeg
40-57 закрутит?
Опыт не удался!
Переходник Ф35 скрутило штопором и редуктор умер! Как в том анекдоте: Что то щелкнуло и звук пропал!
Сегодня разберу-посмотрю!
Андрей, сможешь узнать какая мясорубка была? Бренд, модель....  Изменено пользователем Бархударов
@Бархударов, :mellow: Сожалею, что подтолкнул вас на преступление и нанёс непоправимый финансовый ущерб. Но ведь теперь ясно! Спасибо!!! :drinks:  :)
да не... это заказчик.... сначала был заказ только под 28-ю трубу, после изготовления хотелки увеличились! Теперь рассматриваем покупку более качественной брендовой "мясорубки"
Разобрал редуктор
Корпуса -крупнозернистый чугун
И везде сильно мм зазоры
Вобщем БелАК-шлак!
