Сварка способом "сверху вниз" или "на спуск"
примерно такое
с другого сайта фото сдернул
по моему аргоном варили. Если бы полуавтоматом- швы бы не такие ровные были. А насчет названия темы- тонкий металл можно и сверху вниз (полу автоматом так и варят). Если снизу вверх- шов толковат будет. Если не ответственная конструкция- как удобно варить. Но если ручная сварка- сверху вниз не надежно. Шов тонкий будет
:lol: :rolleyes: :rolleyes: Дежавю
Панель у нас в другой ветке(пока приростает потиньку).А тут что то круто повернули,от ММА(РД) перешли к орбитальной сварке.... :D :D :D
примерно такое
Аргон.дуг Сварка, выполненна машиной в режиме импульс с присадочным материалом. Импульс рождает волну в металле, доведенного до жидкой фазы.
Отличный материал, фото просто супер, респект!!!
Эти машинки, в работе, можно посмотреть на youtube. Ссылки на ролики вставлять не буду - итак увел тему в другое русло!
почему и для чего используют сварку сверху вниз . трубы меня например учили снизу вверх
Например, если рассматривать сварку сантехнических труб, то сверху вниз свариваю трубу от стены, в труднодоступном месте. Или когда большой зазор, то можно, сначала пройтись сверху вниз, а затем сразу на подъем, причем можно не оббивая шлак поднимать шов...
Один из коллег ранее работал слесарем на нефтепроводе. Много чего расказывал инересного: как заполнение варили с дополнительной присадкой (очищенные от покрыття электроды в качестве доп.присадки) и как в 15 мм зазор проволоку вкладывали, так вот, корень по его словам варили 4-кой сверху вниз. Правда после еще делали подварку корня изнутри. Труба 1420 мм под рентген.
Историй много рассказывают, но не все они достоверны. Я, так, вообще, слышал историю как один сварщик , где-то на секретном объекте, в советское время, варил сверх ответственные трубопроводы и вместо обычного держака у него был держак, гребенка, такие для сварки ванным способом применяют, и вставлял он сразу 5 электродов д6мм и варил трубу (кажется так рассказывал слесарь, с которым работал в паре, о своем приятеле сварщике 6р).
Кстати попробовал Уоньками поварить сверху вниз. Так вот, если электрод держать не перпендикулярно оси шва, а с наклоном в сторону, то капли шлака будут скатываться вниз и в принципе можно так шов сделать.
Изменено пользователем pofigist
А можно дугу оттянуть и шлак пропустить "без очереди".Отделку делаю сверху вниз углом назад и колебательные движения совершаю "лево-право-вниз".
-А у тебя какой разряд?
-Шестой!
-Здорово!А всего сколько?
-Двенадцать...
Про сварку корня целлюлозными электродами 4мм. это понятно. А вот закладухи на нефтянке, да под рентген, что-то не верится, чтоб такое допустили! Даже на теплотрассах, сейчас редкость.
Достоверно пруток 12й с подваркой проходит(на подъем)) Сверху вниз заляпываю зазоры на М/К и следующим перекрываю снизу вверх--ф4, 120-135а на ВДшках. И использую на тонких металлах, углом назад-видимых пор и не видел, "включения" бывают.
Если я начну все пересказывать, то вы меня выгоните отсюда за фуфлометство ))) Да и не к этой теме посты будут.
У меня нет повода сомневаться в словах этого человека.
Шлаковые бывают-не спорю,особенно с этим туго на аустените,особенно когда нельзя с повышением тока шалить.
"Присадку" на РДС используем,но редко и там,где не особо ответственное.Но "прихватят"-заставят гамму сделать и в тык насуют.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех! Мой знакомый (тоже сварщик, имеет НАКС по металлоконструкциям) научил делать так - "Выставляешь офигенный ток и вперед!" Опытным путем добился того, что у меня это стало получатся. И шов, кстати, выглядит, довольно красиво, но без особого усиления. Так что если надо гарантированное качество, то лучше перекрыть на второй раз снизу вверх как положено. Но способ, если его освоить, прикольный! :)
А вот лет 10 назад попались в руки упаковка электродов, так одна надпись на ярлыке врезалась память, цитирую : ... электроды для сварки трубных стыков методом сверху вниз с пониженным шлакообразованием... Может, кто поточнее информацией владеет?
Владея, в общем-то,техникой сварки на спуск электродами с основным покрытием,для подконтрольных работ(гамма и узк),применяю технику на подъём-вариантов с дефектами меньше-для сварки на спуск есть специальные электроды-я их даже видел,а вот работать не пришлось....
и более скоростной...
И это тоже верно..но я имел в виду что более скоростной при одинаковом числе проходов,не более того...
Варят сверху вниз газозащитными электродами в простонародье целлюлозными.Марка FOX.Eliga.И на пачке обычно пишут какие пространственные положения допускаются.
Вот такую профильную трубу 20х40х2 варю сначала сверху вниз потом после полученного утолщения варю снизу вверх
Ещё не известно,что быстрее - два прохода снизу вверх или 4-5 сверху вниз.
По секундомеру не замечал но выходило что полу автоматом быстрее2- 3 сверху вниз чем электродом один вниз . второй на подъём . но это там где зазоры зашкаливают .
