Сверление отверстий более 13 мм
Недавно обзавелся дрелью ИЭ, 1983г. По маркировке макс сверло 23 мм, но у меня только 20, попробовал 75й уголок - на дрель садишся, 90 кг, она даже обороты не теряет. На сквозь не стал, побоялся, что на выходе закусит. В деле пока не пробовал.
Если диаметры более или менее одинаковые сверлить нужно, то коронка хорошая через кондуктор с направляющей. Кондуктор по ситуации крепится жестко на деталь(зажимы, струбцины, прихватки). Руками коронку ловить вообще скучно, особенно если диаметр большой.
Если постоянно разные, так можно пару ступенчатых свёрел укоротить, да и ПШМ хорошее решение.
 Хе хе,мы такой дрели вместо ручки метровую трубу прикручивали.Тогда её ещё можно удержать,а так руки выворачивает.
Эти дрели очень опасны,кисти выбивает на раз.А вот " морковкой" импактом просверлит даже ребенок. Изменено пользователем Schlosser
 Ну так с умом пользоваться  )))) Есть такая категория людей, что и ....стеклянный разобьет  :crazy:
... правильно делаете -лучше перебздеть , чем не добздеть  :) ., было дело - товарищ сверлил без подстраховки цепануло еле увернулся ( ВДВ  :crazy:  ) .после вставляли в ручку рычаг , дрожь в коленках уже ни так заметна  :pleasantry: .
,Как ей с умом пользоваться,у ней насколько помню обороты не регулируются и дикий момент?
 Она — низкооборотная. Руки выкручивает на выходе сверла, по сему надо сверлить аккуратно и внимательно.
@TugoDum, Сверлим или рассверливаем? И какая сверлилка и обороты на сверле 65мм? Тут вопрос был, как по месту на машине просверлить.
На стационарном сверлильном станке, когда сверлим, когда расверливаем..
Раньше, когда игзотавливали рекламные щиты, сверлить большие отверстия приходилось много, сейчас редкая необходимость,проще большие отверстия вырезать плазмой.
Штатно сверлим 22 сверлом трубы под манометры
@Schlosser, точно так, более скажу у неё есть современные братья и сёстры, ровно с теми же приколами. Тот же конструктив, дикий момент, отсутствие регулировки оборотов - не нужна она им. Много и со вкусом пользовался, в основном рамы грузовых авто, как советским динозавром, так и макитой, интерсколом, руки всё ещё при мне.  Как в любом деле, вопрос навыка и тактических хитростей, заточка сверла например.
Иногда удобнее, проще и безопаснее биметаллической коронкой.......  делал в 8мм стали коронкой Ф22мм простым шуриком на АКБ и нет проблем, а кому без приключений и экстрима не интересно советы не помогут.
Изменено пользователем Владимир2016
Даже простую дрель рвет из рук не слабо, если закусывает. Бывало сверло 10мм пополам, дрель в неуправляемый полет. Коронками в толстом тоже может подрывать. Шурик более менее безопасный, так как останавливается мгновенно и обороты легко регулировать.
а я вот "прибалтийку " спалил сверлом 19.5мм , правду надо сказать отпахала по полной программе лет 10 не меньше  .
купил интерскол , пока вроде работает 3 год , прибалтийку что то у нас и не найти в магазинах  .
post-11842-0-99576000-1622216273_thumb.jpg post-11842-0-11054200-1622216338_thumb.jpg
post-11842-0-67670900-1622216364_thumb.jpg post-11842-0-17255400-1622216388_thumb.jpg
У нас в барахолке иногда проскакивают по 20-30€ Типа ИЭ, РЕБИР. А так же есть магазин РЕБИР с запчастями! :) Rebir Made in Europe - это еще не такой раритет. Я себе купил ИЭ 1032-1 1975года + Бытовой настольно-сверлильный станочек БНС-1. Поставил немецкий патрон на конусе 1-10 - очень точно сверлит. Обожаю эту дрель. Fein с его ценой отдыхает.
