Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1881 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 03 Февраль 2019 19:41
Ясно, поплохело бы им с большой вероятностью.
#1882 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 03 Февраль 2019 21:09
так бывает
Сообщение отредактировал Serj55441: 03 Февраль 2019 21:10
#1883 VVB
VVB
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 Февраль 2019 01:15
Редуктор китай, тиг, панч11
  • 8
#1884 VVB
VVB
  • Cообщений: 38
Отправлено 04 Февраль 2019 22:56
Было острое желание  наварить сверху полосу для усиления (Рис.1).  Сказали,- нельзя, выходит вторичный вал. Фиг знает, как оно должно работать, основная задача этих узлов- производство шпона
#1885 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 09 Февраль 2019 17:33
Прошла неделя,немного было чугуна.
Сначала блок со смешной дырдочкой.
Потом какая-то очень нужная Г-образная штуковина от "архинужного" станочка ,делал в ночь...на скорость.
Далее коллектор 6-ти горшковый,место сварки довольно-таки неудобное,но куда денешься-надо делать.В запарке даже итоговые фото коллектора забыл сделать,но "один в один" ,как на скобе получились швы.Залить пришлось добротно.
Всё работы Панч-11,WZ-8,педаль.Проковывал только блок,т.к символически подогрел до 70 градусов,нагреть нормально не мог,вкладыши промежуточного или масляного вала надо было сохранить.
Спасибо  :drinks:  Сергею krech ,моментально ответил на вопрос по вкладышам и далее олимпийское моральное спокойствие и заварка смешной дырочки в блоке.
Скобу и коллектора жарил в печи,потом сварка без проковки и остывание тоже в печи,с укрыванием минватой.
  • 13
#1886 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 15 Февраль 2019 21:37
У кого он ложится идеально и без пор, поделитесь пожалуйста?
На идеал не претендую,но всё-таки,спрашивали про поры...
Эта какая-то овального типа бамбула с пальцем от станка.
Панч-11 от Александр ПАНЧ 11, WZ-8, сопло 6L, диа.3,2
Для меня при сварке чугуна обязательна педаль,т.к. на малом токе(типа прилипает присадок) лично у меня будут поры.Потому "почти тапку в пол",чтоб присадок лился чётко под горелкой, без дури. И вот на этой грани и держишь ток ногой.Всё стараюсь делать быстро.
Вот на этой железяке на каждую сторону разделки "влито по три прохода" Панчем 3мм.
Выше есть пост #1885 icon_share.png с " Г-образной цацкой" ,так там тоже делалось по такому же принципу.Глубокая разделка и по три прохода в каждую разделку.И ухо глушителя по такой же схеме.
р.с. Поясняю про своё понимание,что на сильно малых токах с Панчем поры, чтоб "лить чисто" надо поймать эту грань "между мало и норма".
Думаю,что это по той причине,что сам Панч изначально заточен под сварку без защиты.В среде аргона ведёт себя по другому и нужны малые токи.
А может у Александра такой хитрый Панч......но я приноровился и варю.Удачи всем!
Так случайно совпало,что сегодня была работа с чугуном.
Фото делалось для своего архива,будут следующие работы попробую сделать четче сами швы.
  • 10
#1887 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 15 Февраль 2019 22:47
Поясняю про своё понимание,что на сильно малых токах с Панчем поры, чтоб "лить чисто" надо поймать эту грань "между мало и норма". Думаю,что это по той причине,что сам Панч изначально заточен под сварку без защиты.В среде аргона ведёт себя по другому и нужны малые токи. А может у Александра такой хитрый Панч......но я приноровился и варю
Сергей в принципе соглашусь , но то что он заточен без газа ну не как не соглашусь (может так и было при Патоне и что то из РЗМ было еще или процент другой был добавлен) и вот на ПА это еще возможно как то (но пробовали люди и полнейший отстой ) это , а вот ТИГ сварка без газа ну нет такого и не будет , а панч то выпускают и 3мм и в ПА его с таким диаметром не запихнешь  и что это значит то есть научные рекомендации "без газу" и похоже писавших можно так обозвать ласково  "водку то делала ключница" .
P.S/ Вот совсем я забыл что есть у меня видео ПАНЧ и АС ток с ВЧ и конечно аргон , выбивают всю "дурь" из современного ПАНЧ , ложится ровненько и закипать ему не охото .
Скрытый текст
Сообщение отредактировал selco: 15 Февраль 2019 23:03
#1888 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 15 Февраль 2019 23:17
не думал что ВЧ может справляться с пузырями... надо попробовать.
#1889 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 15 Февраль 2019 23:23
Kurt1
Михаил, а об этом и  http://websvarka.ru/...er/22313-petrm/писал в ЛС. , только вот не знаю на каком он токе работал .
Я на АС и +ВЧ но это Ева может так , на Селко в АС токе ВЧ нет , на DC есть до 2.5кгц .
На твоем на АС  , ВЧ тоже нет а вот в DC у тебя все 15кгц есть и конечно попытай .
Сообщение отредактировал selco: 15 Февраль 2019 23:25
#1890 Kurt1
Kurt1
  • Cообщений: 1 553
Отправлено 15 Февраль 2019 23:36
selco,Валера, я могу и ошибаться но я кажется пробовал на максимальных частотах а вот надо попробовать вниз уйти. Я как то от жадности пытался ограки сваривать на подложке из меди, прикольно пыхала....
Я свою присадку тоже брал у Александра т.к. тогда эта публика отказала в малом количестве, но я все верил что в ПА себя поведет по другому но ожидания не оправдались. Надо как то на ЕСАБовскую присадку собраться "колхозом" на заявку (всего пять заявок по 5кг) и по катушки взять.
#1891 Миротворец
Миротворец
    websvarka.ru@mail.ru
  • Администратор
  • Cообщений: 6 377
Отправлено 16 Февраль 2019 07:05
REHM так может на переменке 3 кГц, надо попробовать.
#1892 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 16 Февраль 2019 08:47
да он поверхностно выглядит идеально а вот повторно проходя там шаколад пузырчатый, сам не раз замечал, вроде все сверху пушисто но не верю, беру и дугой по верху и  там не просто пузырики (не всегда) а кратеры, и пройдя несколько раз сглаживаешь, но считал это нормой
И вот на этой грани и держишь ток ногой.Всё стараюсь делать быстро. Вот на этой железяке на каждую сторону разделки "влито по три прохода" Панчем 3мм.
Никаких разглаживаний,это понты для приезжих.Последовательно чётких 3 прохода.Я не зря написал слово "Влито".Кончик присадка,как горлышко чайника из которого льётся.Конечно,это образно,но глядя на сам процесс через стекло понимаешь,что скорее литьё.
У меня китайский сундук,пробывал по совету на АС - не справляется
.И когда с кусками\обрезками проводил пробы,то поймал именно этот момент - Литья. Кто-то на сайте описывал процесс,как пайка,но у меня получается не пайка. Когда имитируешь пайку,то липнет присадок и это поры=малые токи. Поэтому надо токи выше и тогда литьё,пор нет.
  Начались работы с педалью,замены резисторов,пробы и получилась очень-очень плавная регулировка тока ногой,которую я могу контролировать строго и "длинно" и держать эту грань.
Обратите внимание на фото шва(предыдущие посты) на детальках. Везде пишут про то,что "движения производить только вдоль шва", а у меня первый проход вдоль,чтоб чётко влиться в трещину,а последующие проходы наоборот "челночные"
Так про этот момент и не думал даже,пока не прочитал мысли форумчан на эту тему .Будет настроение сварю что-нибудь из хлама и распилю,посмотрим что внутри.Хотя и видно через маску,у меня ж диоптрии стоят в маске :pardon: .
А вот импортный присадок держу и пользую в исключительных случаях.Ложится Очень хорошо,цена тоже неплоха - "НЗ" моё  :blush:
#1893 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 17 Февраль 2019 11:30
konstantinXX,
Мы с тобой как-то обсуждали возможное применение электродов ЦЧ 4.Так вот,прямое их назначение - это сварка чугуна на связях.
#1894 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 17 Февраль 2019 15:08
Точмаш 23, не совсе понял на какое сообщение этот ответ, проясни.
#1895 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 18 Февраль 2019 21:08
папаша, Павел ваш заказ готов к отправке. Писала в личку, Вы молчите. Адрес доставки прежний? Сегодня заказы поедут на отправку заказчикам. Тем кто заказывал отправку через Деловые линии. И ваша катушка уже упакована. Зайдите в личку.
stalina, Я тут немного посваривал СЧ10, РАДС, постоянка,  никаких пор, шипений, и т.д. не обнаружил. Проволка не ваша. ПА без газа, на прямой  полярности немного порит, с кислотой ещё хуже, ПА в аргоне на обратной полярности шикарно, вообще без пор, НО, немного закаляется чугун. ЗТВ.
Форумчане,откликнитесь,кто уже пробывал ТИГом этой проволокой варить ?
http://websvarka.ru/talk/topic/11647-nikelevaia-svarochnaia-provoloka-panch-11-svarka-chug/
0 пользователей, 4 гостей, 0 скрытых пользователей
