Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1841 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 21 Декабрь 2018 20:10
Serj55441,v-образная.болгаркой.
Точмаш 23, тут тогда и панч не поможет?(p.s.чугун ранее ремонтировал.)
Там осталась только окись железа и графит - нет металла.Он не весь будет таким,а местами,где происходит наиболее интенсивное выгорание .Иногда ГПН может помочь перекрыть дефектные места...дело случая.
#1842 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 21 Декабрь 2018 22:21
Только ГПН. Ацетилен справится с графитом и основной металл не плавится, а значит-не кипит.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 09 Январь 2019 03:46
#1843 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 194
Отправлено 22 Декабрь 2018 05:03
Принесли коллектор с газ 67. А свариваться не хочет. Перепробовал и на холодную и на горячую. ММА-электроды ЭСАБ по чугуну. Tig-также никелевая и нержу пробовал. Дугу зажигаешь, присадок плавится, а кромки как бенгальский огонь. ВЫГОРЕЛ?
 Однозначно выгорел. Как уже упоминалиТочмаш 23 и konstantinXX, ГПН-последняя надежда.  Мне иногда попадались столь же уставшие коллекторы. Некоторые приходилось лечить по "методу доктора Франкенштейна". То есть брать несколько донорских коллекторов, выпиливать окончательно выгоревшие участки, заменять их и сваривать этот "паззл" с помощью ГПН. Сразу же оговорюсь, что затея эта-весьма и весьма недешёвая. Ибо работа-долгая и трудоёмкая, инструменты и расходники-сами по себе достаточно дорогие, да и сварка-это только часть технологического процесса. Не менее важна последующая шлифовка привалочной поверхности коллектора. Ибо с годами и так его гнут внутренние напряжения, так ещё и сварка только добавляет искажений в геометрию. Такого рода "танцы с бубном в маске медведя вокруг костра" оправданы только при восстановлении тех коллекторов, замену которым не найти (старые и/или редкие моторы), либо надо "ну прям щас" ( к примеру-фура со скоропортом, или жёсткими сроками поставки груза).
  • 15
#1844 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 543
Отправлено 27 Декабрь 2018 19:17
Чугуняка и панч
  • 22
#1845 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 568
Отправлено 03 Январь 2019 18:35
Наплавка вилки переключения коробки подач станка 1К62.Первый раз в жизни наплавлял МНЖКТ на чугун.Вроде все норм,но при фрезеровке стали видны как-бы твердые включения и на них фрезу отбивало,чуть пальцем чувствуется,но я не думаю,что это критично.Сварка на холодную,без проковки,остывание в песке.
  • 16
Шлак три года держит,обеспечивает 75 процентов прочности сварочного шва.
#1846 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 04 Январь 2019 21:09
Schlosser, обнизка ниже зоны лезвийной обработки. Потом наплавка с припуском. Фрезеровка без проблем.
#1847 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 568
Отправлено 04 Январь 2019 21:41
konstantinXX,Безусловно можно было и обнизить либо на шлифовальный кинуть или вообще изготовить оправку и в токарный всунуть.Дело в том,что мне как принесли,я так и заварил,к тому же обработка велась концевой фрезой по детали,закреплённой вертикально в тисках- т.е деталь имела возможность прогиба.
#1848 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 04 Январь 2019 21:54
На шлифовальный не рекомендую. По крайней мере у нас редкостные урюки и шлифовать мягкий сплав будут до посинения (в прямом смысле - до цветов побежалости), но камень не прошарошат. В результате возможен подрыв наплавки. А виновным назначат сварщика.
#1849 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 568
Отправлено 04 Январь 2019 22:01
konstantinXX,У нас нормальные ребята.А в случае чего и сами стать за станок можем)
#1850 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 17 Январь 2019 23:08
Я называю такое "твоё\наше счастье".
Блок WV 1.9 дизель. Пробывали варить,но что-то у сварного пошло не так...
А мы дураки - народ веселый и надо выручать.Но сначала надо вырезать\выгрести насранную нержу и найти окончание трещин.
Остывает,завтра проверю.Но поймал тот момент,что до этого варил такие же блоки и сам процесс был не такой нервный.А этот блок "как будто из под другой мамы" и газит,и дымит и прочее.Такое впечатление,что делали его в конце года из отборных отходов.
 Панч-11, керамика 6L, вольфрам WZ-8 диаметр 3.2мм,педаль.
  • 14
#1851 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 840
Отправлено 18 Январь 2019 00:09
Serj55441, чем грызли порево?
#1852 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 18 Январь 2019 10:17
Вот этими шарошками и прямошлифовальной.
При этом периодически помогаю спреем. Он с молибденовой присадкой.
А когда зачищать по алюминию - один восторг,со этим спреем  процесс похож на срезание сливочного масла горячим ножом.
р.с.Что по чугуну,что по алюминию - обязательно плотные очки и маска.
Особенно когда срезаешь насраную нержу ,то такие микроиголки образуются,что ВАХ-ВАХ-ВАХ!
  • 11
#1853 morgmail
morgmail
  • Cообщений: 3 422
Отправлено 18 Январь 2019 10:20
 А попробуйте пожалуйста, простым спреем против брызг прыснуть, получится?
#1854 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 18 Январь 2019 10:34
Простым спреем не пробывал,не было под рукой.
А вот керосином точно ,т.к раньше ведь пользовался чистым керосином и кисточкой.Результаты не хуже.Просто сам баллончик удобней в пользовании.
Вот пробывал WD-40 и по сравнению в керосином он мне показался намного хуже.
Простого спрея на данный момент нет,будет оказия и попробую.Отпишусь.
#1855 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 568
Отправлено 18 Январь 2019 10:46
Есть ещё СОЖ водорастворимая лучше всяких ведешек и керосинов,да и по сути дешевле стоит .Есть также в формате баллончиков СОЖ,но стоит уже кучеряво.
Сообщение отредактировал Schlosser: 18 Январь 2019 10:46
#1856 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 18 Январь 2019 11:06
Не спорю,может и есть получше.Но я могу себе позволить держать спреи разного вида и типа ,а особенно водорастворимые в хозяйстве бестолковы
Этот здоровый флакон стоит 3,07 евро.И я им пшикаю всё подряд - личинки навесных замков (зимой даже в машине своей), петли дверей и ворот,гайки,болты, всё труднодвигающееся и заклинившее.
По машине проверено - лакокрасочное покрытие не портит.Сила!
Первого флакона хватило примерно на год с лишним.  :pardon:
#1857 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 568
Отправлено 18 Январь 2019 11:17
Serj55441,У всех разные хозяйства).Я с эмульсией сверлю,работаю борфрезами,токарю,заливаю в банку у точила( ибо не вызывает коррозии подручника),мою детали и т.д.Ну повторюсь- каждому свое.
#1858 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 22 Январь 2019 19:58
Ошибся при написании сообщения.Хотел написать " Но я НЕ могу себе позволить держать спреи разного вида".Поэтому и пользую этот вид спрея.
Бывает...
А вчера принял блок в работу.Всё стандартно. Панч-11 от Александра,протираю ацетоном пруток...что дает? честно,не знаю,но что-то типа "фен-шуя".Но чистота не помеха.
Первый раз столкнулся с тем,что клиент "тонко так попросил проварить и с другой стороны",для надежности и крепости .Внутри выстелил МНЖКТ,косичка 1,6 х 2 прутка,льется - красота.
Проверил работу при владельце и отдал.
  • 19
#1859 тор
тор
  • Cообщений: 766
Отправлено 31 Январь 2019 21:32
Подкинули вот такую задачу , определенного еще ничего не сказал , думаю. Дизельная 6 митсубиши от колесного полноповоротного экскаватора . Разбит маслянный канал , на обломке блока крепится масляный фильтр и обломок слстоит из 3 частей .IMG-20190130-WA0003.jpg IMG-20190130-WA0002.jpg IMG-20190130-WA0001.jpg IMG-20190130-WA0000.jpg
P.s. есть мысль асляный канал заглушить и вварить в целую часть резьбы под выносной масляный фильтр .
Сообщение отредактировал тор: 31 Январь 2019 21:49
#1860 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 31 Январь 2019 21:47
Да,однако...Нехилые пазлы вам достались.
    Majestic12 (3)
