Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1821 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 Декабрь 2018 22:14
Парни, приветствую... Спасибо всем кто уделил внимание моей проблеме.
Сегодня уже собрался варить аргоном, дай думаю заеду в магазин. В одном только 4мм электроды, а в другом тройка ЦЧ-4. Взял три штуки на всякий... Не прокаливал, 2-3 часа на котле полежали. Варил тем же Кедром, только МИГ, постоянкой на обратной полярности (так в интернете вычитал по этим электродам), ток 110А. После провара, поковка, зачистка, если есть шлак или поры, опять разделка и так далее, не грел и не остужал медленно. Кажется получилось... Много не фоткал, вот.
Если интересно могу потом ссылку на видео дать, там более наглядно. Я просто не знаю как тут относятся к видео с ютуба, так как на чипе я сказал, что больше ничего не буду показывать. Ещё раз всем спасибо!!!
#1822 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 931
Отправлено 06 Декабрь 2018 22:29
Чем больше тематической информации в соответствующих темах ,тем лучше. Единственно фото рекомендуется заливать на форум. Т.к. со сторонних ресурсов фото они могут пропасть. Ютуб пожалуйста.
#1823 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 Декабрь 2018 15:35
Кино разместил тут http://websvarka.ru/...-chuguna/page-7, так как наверно логичнее, тут же про аргон....
#1824 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 565
Отправлено 07 Декабрь 2018 15:47
Режиссер,А можно было изготовить полумесяц с втулкой для оси этого эксцентрика и прикрутить его на болты?
Шлак три года держит,обеспечивает 75 процентов прочности сварочного шва.
#1825 Режиссер
Режиссер
  • Cообщений: 57
Отправлено 07 Декабрь 2018 15:53
Да не можно.... Там чугун с плохим литьём, прям дырки (если интересно в предыдущем видео немного показал), а сверлить насквозь, с другой стороны механизм. Механически там только один вариант, сносить огрызки, делать длинную крышку полумесяцем, и прикручивать её в 10-15 мм от окружности, но там тогда и ось рычага надо переделывать, и коробку не снять без съёма рычага.
#1826 Schlosser
Schlosser
  • Cообщений: 565
Отправлено 07 Декабрь 2018 16:06
Не понимаю...Изготовить бобышку под ось эксцентрика из стали,приварить к полумесяцу,полумесяц прикрутить к существующему фланцу болтами,предварительно под них нарезать резьбу.Останки старой бобышки удалить,плоскость подшабрить.Хотя я может чего-то не вижу.
#1827 тор
тор
  • Cообщений: 764
Отправлено 09 Декабрь 2018 10:08
Корпус насосаIMG-20181127-WA0000.jpg 20181206_103059.jpg 20181206_105116.jpg 20181206_111222.jpg
  • 11
#1828 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 09 Декабрь 2018 11:15
Коллектора от грузовика,другой от легковой машины.
Ранее делал блок от легковой,впритык масляному каналу. Сыкотно и интересно  :good:  :pardon:
То всякие дверцы,створки от печек\каминов,буржуек.
Архив для себя делаю,но всего на сайт не нагрузишь,да иной раз однотипные поломки и не всегда интересны.
Но убеждаешься,что чугунные железячки чаще всего пригодны для ремонта.
- Подготовка\чистка, подогрев\прогрев, сама сварка, медленное остывание.
- Панч11,длинная керамика,вольфрам WZ-8+дополнительная сеточка после линзы, педаль(т.к. для меня легче и оперативней управлять дугой)
  • 15
#1829 VVB
VVB
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 Декабрь 2018 17:23
За последнее время по чугуну, Тиг:
корпус с гидравлики, вырвало седло подшипника, панч
http://piccy.info/vi...5ee455a4fcd85e/
дырка с яйцо размером, оборвало шатун
http://piccy.info/vi...081a8767a9d124/
колектор т4. засверлил, разделал, начал варить (обратноступенчато, панч, по 1-1.5см, с проковкой), не перегревал, а он начал трещать, гад такой. В конечном итоге выбрал потресканное и заварил все мнжкт, с перепугу проковав и его. Керосин выдержал, о красоте уже речь не шла.
http://piccy.info/vi...514f766da6b198/
http://piccy.info/vi...551001ad9476af/
Насколько вообще допустимо коллектора заваривать мнжкт?
#1830 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 16 Декабрь 2018 17:51
А предварительный общий подогрев коллектора был?
#1831 VVB
VVB
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 Декабрь 2018 18:03
Да, прогрел немного, в руках еще можно было держать
#1832 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 16 Декабрь 2018 19:11
VVB,
Заваривать коллекторы сплавами на основе меди нельзя. Газовая коррозия превратит шов в труху,следа не останется.
#1833 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 16 Декабрь 2018 21:01
Видать недогрели,вот и трещало.Такое случается,когда горелкой локально  только место сварки греешь,а не весь объем детали.Хотя,странно..Панч часто прощает многие недочёты.
р.с.в руках можно удержать сколько градусов?35-40? в перчатках примерно 50...
VVB, Заваривать коллектора сплавами на основе меди нельзя. Газовая коррозия превратит шов в труху,следа не останется.
Про МНЖКТ ваше замечание понятно и я сам даже с этим согласен. Но вот "Selko"(Валерий) варил,варит присадкой CuSi3 коллектора и вроде держат.
Теория и практика разнятся?
#1834 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 16 Декабрь 2018 21:30
Serj55441, болевой порог у всех разный, но усредненно 70 градусов болевой порог для ладони и пальцев. А Валера многое делает не как все. Но у него опыт как у троих и чуйка как у комара, что вену под курткой находит.
  • 7
#1835 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 16 Декабрь 2018 21:41
Ну Константин , ты мне льстишь и я как все.
Ну да было такое дело , но попадаются и такие кои и с подогревом и ПАНЧ трещат . Ну и выход первый шов и назовем его корень ПАНЧ или нерж и не обращаем что трещит , ну и потом скобочки из нерж и обвариваем CuSi3 или МНЖКТ усю конструкцию для герметичности . Ходят и вот один таков частый гость в Грузовом центре , спросил поменял коллектор , да нет на варенном езжу и уже 4 года как работает.
#1836 VVB
VVB
  • Cообщений: 38
Отправлено 16 Декабрь 2018 22:43
Возьму на вооружение, спасибо всем
#1837 Дмитрий54
Дмитрий54
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Декабрь 2018 19:10
День добрый. Принесли коллектор с газ 67. А свариваться не хочет.перепробывал и на холодную и на горячую. ММа-есаб по чугуну. Tig так же никелевая и нержу пробывал. Дугу зажигаешь, присадок плавится, а кромки как бенгальский огонь. ВЫГОРЕЛ?
#1838 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 21 Декабрь 2018 19:28
Можно увидеть фото подготовки?перед сваркой сделанное.
#1839 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 21 Декабрь 2018 19:43
Это вполне возможно.Когда берете такие детали на сварку пробуйте металл на плавление-зажгите на нем дугу,..проблем потом будет меньше.Машина старая и если деталь оригинальная,то это,скорее всего,горелый чугун.
#1840 Дмитрий54
Дмитрий54
  • Cообщений: 124
Отправлено 21 Декабрь 2018 20:05
Serj55441,v-образная.болгаркой.
Точмаш 23, тут тогда и панч не поможет?(p.s.чугун ранее ремонтировал.)
Сообщение отредактировал Дмитрий54: 21 Декабрь 2018 20:07
    YandexDirect3 (2)
