Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1781 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 27 Ноябрь 2018 22:09
Отчитываюсь о процессе работы по блоку.
Работаю тиг, присадок - отбитый электрод 92.18 рт эсаб. Говорят там »92% никеля. Эту трещину вроде как обварил без особых проблем. Стопорнул на следующей - ставлю призватку и сразу же идет мелкая трещина ровно по середине. Пробовал от 2мм до 30мм ставить прихватки. Результат одинаков. Попробовал поставить прихватку электродом. Вроде вышло. На этом остановился. Продолжение ждет завтра
#1782 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 050
Отправлено 27 Ноябрь 2018 22:16
ВлаДон,На холодную сваривали?
#1783 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 27 Ноябрь 2018 22:20
Все электроды ESAB по чугуну с отбитой обмазкой дают трещину на холодную. Надо делать длиннее шов и немного возвращаться пустой дугой обратно.
Да забыл, двигатель большой теплоемкий поэтому можно жарить длинно и в разбежку без перерыва. Только полезней шву будет так как он медленней будет остывать на пройденных отрезках
#1784 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 27 Ноябрь 2018 22:30
ЛехаКолыма, да, на холодную.
Общий план выглядит вот так
#1785 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 27 Ноябрь 2018 22:53
Вот 92.18 у Есаб аж три вида и все они разные по назначению и смотрите чо у вас . И вот вам лучше такой
Сварочный электрод ESAB OK NiFe-Cl-A (ранее OK 92.58)
Да и в обмазке может быть нужный компонент и не стоит ее удалять , конечно ТИГ с присадкой не пойдет но тогды можно ММА попытать.
http://gazss.ru/catalog/199/
Сообщение отредактировал selco: 27 Ноябрь 2018 22:55
#1786 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 27 Ноябрь 2018 22:57
Вот 92.18 у Есаб аж три вида и все они разные по назначению и смотрите чо у вас . И вот вам лучше такой Сварочный электрод ESAB OK NiFe-Cl-A (ранее OK 92.58)
Валерий, из сылки только одни нашел 92.18, а если смотреть по артикулу, то отличие только в диаметре
#1787 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 539
Отправлено 27 Ноябрь 2018 23:07
Владислав , по второй ссылке сходи и их три вида и выбирая каждый из видов читай аннотацию.
И вот последний имеет Fe  (железо)  в своем составе и оно думаю по описанию самое то для твоей работы , да и знаю немецкую присадку под чугун пару прутков было пробовал и она тоже с Fe
#1788 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 839
Отправлено 27 Ноябрь 2018 23:10
selco, они все дают трещину, если без обмазки и на холодную. Проковка не поможет. Только поддержка температуры помогает.
#1789 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 28 Ноябрь 2018 14:21
Шов радс с присадком от оббитого электрода 92.18. Много мелких пор
Шов выполненный рд этим же электродом
При проковке после сварки радс шов был пластичный, можно было наблюдать выкрошеные кусочки наплавленного материала, в разрезе напоминающего по структуре чугун. При сварке рд шов заметно прочнее, раскрашивание материала не наблюдал. Жду панч для облицовки
  • 7
#1790 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 565
Отправлено 28 Ноябрь 2018 14:54
Это же теперь только на плоскошлифовальном снимать плоскость? Фрезой выкрошит?
По профессии - инженегр.
#1791 Kondor416
Kondor416
    Младший сектант Форсаж
  • Cообщений: 1 931
Отправлено 28 Ноябрь 2018 16:29
Привозили мелкую деталь от тисков.
Электрод 1.6 ток 90а. Присадка медный провод. Без подогрева. Когда прихватки поставил деталь мелкая, прогрелась вся.
  • 9
#1792 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 28 Ноябрь 2018 19:02
Ну вот и закончилась эпопея с лодочным мотором. Приехал кусочек панча. Им же и провел сделал облицовку с проковкой шва. Все поры решил не заделывать, залатал только крупные.
  • 11
#1793 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 29 Ноябрь 2018 11:53
Сера может образовать с никелем сульфид никеля ,который дает с никелем хрупкую эвтектику с температурой плавления 644С. Коль используется один стержень без обмазки,содержащей ферромарганец,то прихватка будет давать трещину.
  • 11
#1794 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 29 Ноябрь 2018 17:54
Опресовку делать не будите ?
#1795 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 29 Ноябрь 2018 18:57
Даже не представляю как. Расскажите
#1796 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 29 Ноябрь 2018 19:00
Головки где?
#1797 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 29 Ноябрь 2018 19:09
Головки где?
На данный момент находятся еще у меня
#1798 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 29 Ноябрь 2018 19:21
Ставьте,предварительно срезав  усиление шова,но не ниже 0,5 - 0,7 мм привалочной плоскости.Можете поставить двойную резиновую прокладку.Глушите отверстия,делайте переходник для подсоединения к пневмосистеме.Обмеловку и испытывайте.Течи у вас будут-это можно сказать с уверенностью.А,по большому счету,это не окончание работ,а только начало,но опыт - бесценная вещь.
Привалочную плоскость надо будет шлифовать/фрезеровать.Как вы собираетесь это делать?
  • 9
#1799 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 29 Ноябрь 2018 22:01
Это не простой процесс.
  • 9
#1800 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 534
Отправлено 30 Ноябрь 2018 17:15
Владон не знаю сколько вы взяли за сварку но опресовка такого блока стоит 4.000
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    xadshime, YandexDirect3 (1)
