Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Александр вот реально  мысль была ,запечатлеть человек заехал в гараж.Я ему отдал и сказал беги с миром устанавливай на машину так и не сфотографировал.Да и не любитель я фотографировать железо....пару раз диски фоткал и то отошел от этого.
Надыбал никеливых катодов или анодов, не знаю короче как правильно, в общем 0.8-1 мм пластины, сказали- чистый никель... Накрошил лапши, попробовал ТИГом- народная национальная индейская изба, фиг-вам называется... Фотки не сделал, ибо фоткать нечего...
Подозреваю что никель не чистый...
@waha, подозреваю что подкипает. Ибо в составе раскислителя нет.
А ещё где то читал что чистый никель при сварке склонен к горячему трещинообразованию.
С первым морозом называется . РАДС, 130А, монель-металл.
Жду пока остынет, клиент над душой... Конечный результат наверно не сфоткаю...
post-9285-0-82976300-1415355832_thumb.jpgНеобходим совет.Можно наплавить посадочные места тормозного диска,присадкой Панч-11?Или нужна газопорошковая наплавка? Выработка,посадочных мест,от 1.2 до 1.5мм.
ПАНЧ не знаю, а монельметалл на истирание очень стойкий. Из него на заводе делали пружины на краны цеховые, токосьемники... Не потрет он ответные части?.... Никель, и то и это...
@waha,Диск,расходник.Стоимость ступицы и тормозного диска разные.Спросил только потому что,твёрдость наплавленного слоя может быть ниже ,чем основной металл.Предполагать,когда клиент,обратно приедет?
Куда обратно? У клиента есть выбор-либо выкинуть сейчас, либо потом, но заплатив деньги. Это чугун... На него гарантии кто даст? И работа дорогая... Я никогда на чугун гарантии не даю. Кому не нравится-рассказываю что любой сварщик простыми электродами может ...
Куда обратно?
Приходил с радиатором.Потом с обломанной шпилькой.Я не сомневаюсь,в дальнейшем обращении ко мне.Так и складывается клиентура.Буду подваривать Панч-11,по работе отпишусь.
Мягковат ПАНЧ вообще то.. По моим ощущениям как 08Х18н10т примерно. Может БрАЖ наплавить? Если найдётся конечно.
Наплавлял ступицы Св08Г2С в аргоне, ни чего не трещало, варилось изумительно. Думаю это не чугун, а высокоуглеродистая сталь.
Очередная попытка победить чугуняку, колечко с трещиной
трещину разделал края зачистил
внешний вид оставляет желать лучшего, но таки
усиление убрал, нашел пару пор при чем с обеих сторон, впринципе не смертельно да и к появлению был готов, немного подкипало
вообщем появилась уверенность, что если все делать без спешки и "по феншую" то можно и чугуняку варить
  • welderman открепил тема
