Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1894
#1741 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 06 Ноябрь 2018 02:11
 Варил в понедельник чугунную дверку от грубки
Я бы все таки использовал метод на полугорячую или до красна и вари чем хочешь, в данном случае РД электрод ЦЧ-4 вроде, приемная труба турбины
Либо Тиг сварка в данном случае кулак ступицы BMW отлетел кусок с сайлентблоком с ухом крепления суппорта, сварка короткими стежками в шахматном порядке края, центр что за пыльником, а уж потом между ними. 130 А контроль температуры детали рукой еще из-за датчика АВС он рядом поэтому больше 100-120 гр. не грел, присадка нихром.
IMG_20181105_182341.jpg IMG_20181105_182449.jpg IMG_20181105_182559.jpg IMG_20181105_201049.jpg IMG_20181105_201451.jpg
Был случай с коллектором Ауди тоже трещало сразу после сопла горелки, как метод борьбы использовал присадку не вынимая из ванны а наоборот еще подталкивал для большего мяса и дугой целился в нее, как результат немного высокий шов но стал держать.
А так это курам на смех, если чугун трещит я вообще останавливаю сварку и пробую другой метод.
#1742 waha
waha
  • Cообщений: 666
Отправлено 07 Ноябрь 2018 10:25
Там просится разделка пошире, плакировка никельсодержащим и заполнить ПА... Разделка что бы площадь увеличить... Вообще еще и шпильки положены, но кто за это заплатит? Байда ответственная, если отвалится-печаль будет...
  • 7
Бармалея старший брат
#1743 тор
тор
  • Cообщений: 769
Отправлено 07 Ноябрь 2018 17:03
Корпус турбины , внутренняя часть мнжкт, внешняя панч
  • 12
#1744 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 07 Ноябрь 2018 18:18
Отчего такой расклад?почему не всё Панчем?экономия? или ?
#1745 тор
тор
  • Cообщений: 769
Отправлено 07 Ноябрь 2018 18:36
мнжкт недавно появился в моем обиходе , опробовал. Да и температура подогрева к тому времени упала...
Сообщение отредактировал тор: 07 Ноябрь 2018 18:40
#1746 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 480
Отправлено 07 Ноябрь 2018 18:56
То же самое, недавно только пришла МНЖКТ и сразу-проба.Температура плавления-намного ниже Панча(по ощущениям), то есть чистая пайка. На латки\блоки,прихватки-будет самое то.
Поэтому и удивился её применению при ремонте турбины, все-таки турбина температуру имеет приличную.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 19 Ноябрь 2018 01:54
#1747 тор
тор
  • Cообщений: 769
Отправлено 07 Ноябрь 2018 19:03
Serj55441,думаю поработает еще турбинка, мнжкт только подварочный шов
#1748 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 196
Отправлено 19 Ноябрь 2018 01:58
Относительно МНЖКТ-вот ещё что заметил. Растекаемость-выше, чем у ПАНЧа, но есть один нюанс. Быстро идёт наплавка тонкого слоя и в один проход. Перед вторым проходом МНЖКТ надо зачищать, а при наплавке-греть куда существеннее того же ПАНЧа. Ибо МНЖКТ содержит своей основой медь-материал очень теплоёмкий и теплопроводный, легко окисляющийся кислородом воздуха.
  • 7
#1749 ВлаДон
ВлаДон
  • Cообщений: 600
Отправлено 19 Ноябрь 2018 15:59
Ребята, помогите советом. Придется варить блок. Как делать разделку? Трещину засверливать?
#1750 тор
тор
  • Cообщений: 769
Отправлено 19 Ноябрь 2018 16:34
ВлаДон,трещину засверливать, разделку делать максимально узкую , но так чтобы было комфортно работать . Какой метод и материал будет применятся?
  • 9
#1751 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 568
Отправлено 19 Ноябрь 2018 17:57
P.S. Вот что я вижу на фото и это вроде блок из Ал сплава или у меня что то с глазами.
Если он действительно из Ал сплава то сносите усе вот примерно так и вываривайте по новой . По другому не получится там в рубашке охлаждения грязи не мерено да и резьбовое отверстие  под болт тоже потрещало а его надо сделать целиковым и не заварить его так  оно довольно глыбоко и в нем грязь и дрянь Ал этого не стерпит .
В общем если чувствуете силу (уверенность) в своих руках то бог в помощь , если нет то вежливо отказаться.
Сообщение отредактировал selco: 19 Ноябрь 2018 18:00
#1752 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 576
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:10
selco, тоже не пойму, но кажется все же это чугун, иначе под гильзу места не вижу..
По профессии - инженегр.
#1753 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:15
Да чугуний это :) . Характерные пупырышки на литье и мутная форма выступов.  Алюминиевые блоки чётче отлиты.
Сварщик-старовер :) .
#1754 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 568
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:16
Но гильза может быть и залита то есть не съемная , ну не похож он на чугун .
Впрочем вот что в красном кружочке мною отмеченное , это можно считать уже отделившимся " куском метеорита" от планеты и пусть блок чугунный или Ал его крепко "удержать" на планете уже не получится и только одно дать ему улететь с богом , ну и в замену наварить - наплавить близнеца , впрочем если это чугуняка то ей место в чермете однозначно ей уже не помочь.
#1755 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:17
Вообще-то интересно:человек,поместивший этот пост в "чугунной теме",алюминий от чугуна не отличит?
  • 7
#1756 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:20
Аргумент просто чугунный :)
#1757 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 568
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:22
Ну может тему перепутал и всего то делов .
Ну не похож он на чугун и чугун так не "блестит и кстати АЛ отливки также имеют пупырышки.
Вот приглядитесь еще раз выше трещины технологические пробочки ну если бы это чугуний то они бы  цвета ржи были , впрочем  :pardon:
#1758 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 169
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:25
Хозяин очень любил свой блок и покрасил его серебрянкой. Видел такое. Он стопудова крашеный. Приблизьте последнюю фотку. Коричневая фигня пробивается из под краски.
Сообщение отредактировал chdv1971: 19 Ноябрь 2018 18:28
#1759 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
selco,
А если покрашено серебянкяной?
#1760 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 568
Отправлено 19 Ноябрь 2018 18:31
[quote name='Точмаш 23' timestamp='1542641139' post='356935'] А если покрашено серебянкяной?
Возможно возможно , но она абсолютно не похожа на АЛ в близи и только из далека имитирует собрата.
Вот сейчас увеличил фото в районе тех. заглушки и плоскость там люминиевая нет там серебрянки .
Если я ошибусь то пойду в аптеку за очками +5 , и ждемс вердикта хозяина сообщения.
Сообщение отредактировал selco: 19 Ноябрь 2018 18:33
