Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1963
#1641 тор
тор
  • Cообщений: 793
Отправлено 24 Май 2018 10:44
G_Kar,после сварки обычно объясняю , что требуется фрезеровка-шлифовка привалочных плоскостей
#1642 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 707
Отправлено 24 Май 2018 21:18
Алексей абсолютно правильно заметил:не надо производить такую сварку без подогрева...тебя здесь ждет много сюрпризов.
Ну конечно грел до 150 градусов не более , ну и потом ей не давал остыть до окончания сварки. То есть она постоянно была с одной температурой в 150г +, - 15г туды сюды.
Итак нагрел под дизель печкой и на стол , три сан. шва укутываю и минут семь перекур , открываю и дальше , вот такая примерно технология.
эта штука стальная скорее всего.
Не это чугун искра темная да ее почти нет но хороший и молчал при моих издевательствах как партизан.
И так  на ваш суд что получилось. Да шестерня и сателлиты куплены новые , солнечная шестерня центрируется сателлитами и крышка (что варил ) прикручивается к ступице вместе с колесом , да кстати ее стоимость новой где то около 40кр.
Поехали на "шлифовку "
С наружи облицовка МНЖКТ
  • 21
#1643 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 24 Май 2018 21:25
Последний снимок предыдущего поста вводит в заблуждение:на нем видны три параллельные трещины,а оказывается это не трещины,а риски.
#1644 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 707
Отправлено 24 Май 2018 21:32
Точмаш 23
Да это риски от солнечной и похоже она изношена была и хозяин погрузчика приехал говорит тракторист пьян был и где то "поддал" Камацу под задницу вот и лопнула и воткнулась в барабан-крышку порвала и риски оставила. Вызвал "трезвого" разобрали сняли поставили колесо и без планетарки доехали до дому.
Сейчас  позвонил говорит собрали и прокатились все в норме и еще бы не 40к.р. отдавать и обощлась в 5к.р.
  • 12
#1645 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 25 Май 2018 08:00
Я не такой смелый и поэтому под рукой лекальная линейка.Прежде,чем разглядывать трещину, молча прикладываю линейку к плоскости.Показываю и сразу предупреждаю,что надо будет делать после сварочных работ.
Но был один упёртый клиент,который очень громко утверждал,что ничего не надо будет.
Ха-ха-ха!!!!!! У меня есть же волшебный и стандартный листик - Расписка,,,,предупреждён,отказываюсь от ...... и обязуюсь претензий не предъявлять.
Ушел...претензий и в самом деле не было,сварки тоже.Но это проще,чем потом бодаться с ним.
#1646 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 178
Отправлено 25 Май 2018 14:50
Коллеги поздравляю всех с профессиональным праздником - Днем Сварщика! Желаю успехов и удачи во всех начинаниях! :drinks:
  • 8
#1647 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 25 Май 2018 15:03
:drinks:
#1648 тор
тор
  • Cообщений: 793
Отправлено 25 Май 2018 16:50
Serj55441,
Мне проще указать правильное направление , чем убивать время на какие то бумажки - расписки. Адекватные люди понимают ,шлифуют , с остальными разговор короткий , но такие отфильтровываются на этапе приемки.
#1649 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 672
Отправлено 25 Май 2018 18:05
тор, вопрос в том, чтобы хотя бы попытаться уменьшить сварочные деформации, а не просо предупредить клиента. Ни чего сложного согласитесь - прихварить к швеллеру коллектор. Когда фланец сплошной, то пожалуй можно и шлифануть, а вот разрезной фланец уйдет не только в плоскости но и по осям. Дело конечно ваше, но мой опыт говорит, что я не буду доволен своей работой, если буду знать, что сделал не все возможное. Вообще по чугуну всем советую прозванивать клиентов через какое-то время, для обратной связи. Иногда восприятие своей работы расходится с реальностью. Я стараюсь обзванивать все ремонтные работы из группы риска, коим относится чугун. Бывает готовишь человека к худшему, что варилось плохо, герметичности нет, проходит не долго, а по факту человек забыл о проблеме и все работает, но бывает и наоборот - не прошло и дня, хотя предпосылок небыло.
По профессии - инженегр.
#1650 тор
тор
  • Cообщений: 793
Отправлено 25 Май 2018 18:34
G_Kar, Я чугун при возможности свариваю притянутым к плите , швеллеру или  к чему либо из подручных средств , после сварки настоятельно рекомендую шлифовать-фрезеровать привалочные плоскости . Гарантий на проделанную работу не даю никаких , если умудрились сломать (допустить до поломки ) заводскую деталь , то что можно ожидать от ремонтной? Почему никто не выставляет претензии заводу изготовителю , но пытается выставить после ремонта ? Все это обговаривается на берегу , кто согласен , тому делаем ...
#1651 toxa
toxa
  • Cообщений: 215
Отправлено 25 Май 2018 21:57
selco, Валерий! А аппарат часы считает, когда аппарат варит, или в режиме ожидания-тоже? Вы варили барабан два часа?
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 26 Май 2018 09:52
#1652 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 707
Отправлено 25 Май 2018 22:12
а аппарат часы считает, когда аппарат варит, или в режиме ожидания-тоже? Вы варили барабан два часа?
Скорее все считает, то есть в сеть включил-пошел отсчет и не важно, работа на ХХ, или сварка. Но, в моем случае часы больше относятся к сварке , так как имею привычку  отключать его в перерывах даже 10-минутных , включенным оставляю только тогда когда вентилятор работает и как он отключился, то и аппарат отключаю .
Барабан-ну да, где-то так и есть. Может, чуток поболее, стежки короткие и между ними "перекур" по 7 мин был.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 26 Май 2018 09:51
#1653 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 707
Отправлено 29 Май 2018 20:46
но это еще не конец , ну и забрали на "примерку" по месту новой турбины.
Примерка удалась .
И по ходу трубка сливная масло с турбинки , толщину не мерил и не зачем , CuSi 3 и труба готова .
Ну и на турбинке упор приварили .
Но и это не конец "фильма" и будет продолжение , а вот какое пока и я не знаю да мне и не к чему и что захотят то и сделаем и стоит отметить что ТИГ  сварка пока самая высокоточная .
Турбинка
  • 19
#1654 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 29 Май 2018 22:57
Селко, меня терзают смутные сомнения.А зачем Вы прихватки с лицевой стороны сделали?
И еще вопрос- этот турбиний на какой мотор ставить будут.
#1655 alexey263
alexey263
  • Cообщений: 7
Отправлено 30 Май 2018 08:27
По сварке не полскажу,а турбинка моя будет ставиться на z19dth (он же фиатовский 1.9jtdm)
Турбина сама от дизеля 2.4 Вольво gtb2056vl турбина с водяным охлаждением и оч. Хорошей геометрией(имеется ввиду газодинамика)
Упор в картридже делается для регулировки закрытия лопаток геометрии,
Изначально в турбине реализовано электронное управление актуатором геометрии, поэтому упора нет, при переделке на ваккум (что гораздо проще реализовать, чем мудрить управление электорникой) упор необходим.
Что же касается трубки, то это просто слив с турбины масла в картер, там нет давления.
На фотографиях сравнение штатной турбины с турбиной от Вольво, прочувствуйте разницу.
#1656 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 707
Отправлено 30 Май 2018 20:22
Сомнения -это хорошо . Но все довольно просто-первая "гармошка " деформирована и она со временем обязательно оторвется по деформации. Так вот, мы лишили свободы ее в 4-х точках и теперь она будет жить долго .
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 31 Май 2018 12:29
#1657 AKeeper
AKeeper
  • Cообщений: 854
Отправлено 04 Июнь 2018 22:23
Позвонили, с просьбой приварить "ушко" на коллекторе... Ну! думаю, что ж там того ушка, приварим...  везите..)))
после внутри лишнее убрал фрезой и настоятельно рекомендовал на шлифовку.
Сегодня звонил, уже в работ - полет нормальный...
  • 15
#1658 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 Июнь 2018 10:50
По поводу того,протирать пруток Панча перед сваркой или нет.
Да согласен , но я шабером скрябаю ПАНЧ и на сегодняшней сварке скрябал. И вот ацетон берет этот налет мыла и думал что не берет и только механически .
Уважаемые коллеги проблему с осветлением ПАНЧ решили, с текущего времени отгружаем осветленную проволоку, Сергею первому отправили. Испытаешь отпишись пожалуйста.
Сообщение отредактировал Александр ПАНЧ 11: 05 Июнь 2018 16:14
  • 8
#1659 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 275
Отправлено 05 Июнь 2018 10:59
Александр ПАНЧ 11, а БрКМЦ тоже осветлять будете? Не могу утверждать, что темный налет что-то портит, но все же буржуинская CuSi3 выглядит гораздо симпатичней.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#1660 Александр ПАНЧ 11
Александр ПАНЧ 11
  • Cообщений: 178
Отправлено 05 Июнь 2018 11:29
На КМЦ, МНЖКТ мыльного налета  нет, окисление не большое, по сварочному госту оно допускается.
1 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
    АндрейСВ
