Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1990
#1621 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 07 Май 2018 23:30
Точмаш23,непонимаю действий по наплавке металла на торм.диск.Вроде он старый и посадочное отверстие со шлицами так же ржавые.То есть, со ступицы спрессовали торм.диск и что? На новую ступицу решили поставить, а перед этим заботливо отчистили всю ржу на шлицах?
#1622 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 753
Отправлено 08 Май 2018 06:33
Диск старый и появилась выработка на шлицах..наплавка и под пресс.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 08 Май 2018 10:11
#1623 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Май 2018 15:38
Под пресс со ступицей ? При стоимости вроде от 70 р. диск, 90 р. ступица, выроботка обычно и там и там . водилы на любое средство согласны. Мы в таких случаях прибегаем к крайнему ремонту хорошая зачистка центровка зажимаем в прессе, и обвариваю вместе т.е суть сварки не удержание а заполнение зазоров выработки на шлицах.
#1624 toxa
toxa
  • Cообщений: 215
Отправлено 09 Май 2018 20:57
мужики а посудным ежиком шо прутки некто не чистит? рекомендую попробовать
#1625 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 09 Май 2018 20:59
Селко чистит, уже озвучивали.
#1626 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 525
Отправлено 09 Май 2018 21:07
Так это в порядке вещей,сначала посудным ершом(мягким),потом ацетоном.
Можно и растворителем 646(он самый сухой),но потом насухо чистой ветошью.
#1627 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 09 Май 2018 21:18
То есть при следующей замене тормозного диска меняем его вместе со ступицей? Товарищи, все эти болтающиеся диски только от желания как следует отчистить шлицы на ступице.Если мне память не изменяет, в комплекте с торм.диском идет стопорное кольцо,в которое упирается диск при запрессовке, два прижимных полукольца, которые фиксируют диск с другой строны и немного болтиков, которые эти полукольца держат.Так вот, я неоднократно наблюдал, как старое фиксирующее кольцо демонтируют, при этом тщательно скалывают ржу и окалину со шлицов ступицы.Естественно диск, будь он старым или новым будет болтаться.А надо всего лишь ничего не чистить и кольцо это не трогать.Вариант Точмаша 23 все же человечнее как то))
Сообщение отредактировал Ligatura FH: 09 Май 2018 21:20
#1628 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 09 Май 2018 22:43
А бывает и на клиньях из обычного металла DAF
Вариант Точмаша 23
мне только не понятно как он центруется или болт с ним
#1629 Ligatura FH
Ligatura FH
  • Cообщений: 335
Отправлено 10 Май 2018 22:54
Ну если Вы про биение диска в осевом направлении( условно), то там все от пружинного кольца зависит.Насколько плотно к нему придвинули диск.2А радиальное биение(вверх- вниз , относительно корпуса ступицы- болт наверное забить можно.Но это только при условии, что диск со сточенными буртиками и без борозд.А иначе колодки веселую пляску устроят в суппорте.
#1630 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 747
Отправлено 15 Май 2018 14:59
Ответного фланца на коллектор пока нет
Ну и опять проба под фланец и вот с коллектора получится вырезать . Кронштейн не айс и это чувствует "дуга" сразу и на DC и АС токе .
  • 9
#1631 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 690
Отправлено 15 Май 2018 15:50
Народ, пробовал кто ни будь использовать для проковки швов пневматический пучковый молоток? Недавно узнал о таком девайсе, хочу взять :)
Сообщение отредактировал G_Kar: 15 Май 2018 15:50
По профессии - инженегр.
#1632 krech
krech
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 538
Отправлено 15 Май 2018 19:03
И мониторчики какие красивые , цифирки там разные  :rolleyes:
#1633 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 747
Отправлено 21 Май 2018 19:51
Ответного фланца на коллектор пока нет , но дело двинулось с мертвой точки
Наконец то фланец доставлен и коллектор сделан , но это еще не конец , ну и забрали на "примерку" по месту новой турбины.
  • 17
#1634 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 389
Отправлено 21 Май 2018 20:27
Валера, привет! Все как всегда работа на высоте! :good:  Что за присадка, Панч?
#1635 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 747
Отправлено 21 Май 2018 21:18
Павел , привет!!!  Да, он самый и главное-работая с чугунками, не надо спешить. Всё делать  и размерено и осознано.
#1636 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 747
Отправлено 23 Май 2018 22:35
Планетарка Комацу-погрузчика и развалилась солнечная шестерня порвала барабан .
Ну и сегодня только подготовка
продолжение завтра.
  • 12
#1637 AMBIVERT42
AMBIVERT42
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 224
Отправлено 24 Май 2018 04:17
selco, возможно, я бегу впереди паровоза... Но лично я бы варил такое на горячую.
#1638 тор
тор
  • Cообщений: 804
Отправлено 24 Май 2018 06:37
Сообщение отредактировал тор: 24 Май 2018 06:38
  • 8
#1639 G_Kar
G_Kar
    @MOV_engineering
  • Cообщений: 1 690
Отправлено 24 Май 2018 09:13
тор, фланец смотрю не притягивали... Теперь главное, чтобы не лопнул рядом со швом, когда его притянут на место.
selco, эта штука стальная скорее всего.
#1640 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 753
Отправлено 24 Май 2018 10:12
продолжение завтра.
Алексей абсолютно правильно заметил:не надо производить такую сварку без подогрева...тебя здесь ждет много сюрпризов.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 24 Май 2018 11:46
