Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1963
#1601 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 25 Апрель 2018 23:54
Бр.ХЦрК
  • 11
#1602 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 26 Апрель 2018 06:54
Бр.ХЦрК
Утро доброе.
А чем обусловлен выбор этой присадки?Если вдруг есть выбор - Панч,Бр.ХЦрК,МНЖКТ,или другое ,то что правильно применить при сварке висячего куска?
#1603 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 26 Апрель 2018 07:11
Утро доброе.
Свойствами..говорил уже об этом.
#1604 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 26 Апрель 2018 08:45
Serj55441,Доброго дня может тут будет что вам полезное http://websvarka.ru/...-v-mirnyj-rfia/
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 26 Апрель 2018 08:46
#1605 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 26 Апрель 2018 08:53
Спасибо за подсказку :drinks:
#1606 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 26 Апрель 2018 09:17
Serj55441,главное еще чтобы твердость зуба была подходящая,я думаю как бы не пришлось наплавлять на тело зуба сформированного из св-08г2с что-нибудь по тверже: типа электродов озн-300 или проволоки нп-30хгса.
Serj55441,http://websvarka.ru/...ekhniki/page-16  см. стр. 16
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 26 Апрель 2018 21:12
#1607 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 27 Апрель 2018 21:33
Если я не ошибаюсь,то кажется Morgmail выставил на ю-тубе про эту цацку для зачистки.
Рекомендую,для зачистки сильная штука.Очень удобно,особенно где неровная поверхность.
#1608 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 27 Апрель 2018 21:39
Сергей , а швы где ?  Или позже будут и сегодня только подготовка .
#1609 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Тормозной диск Вольво .Наплавка .Чугун сложный и лучший результат у Бр.ХЦрК.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 27 Апрель 2018 21:41
  • 9
#1610 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 27 Апрель 2018 22:00
 Подскажите,где можно приобрести эту чудо присадку Бр.ХЦрК ?
#1611 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 745
Отправлено 27 Апрель 2018 22:08
Чуть позже скажу.
#1612 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 27 Апрель 2018 22:14
Швы есть.Вот они.
Длинное сопло 7L, WZ-8 диа. 3,2мм, линза, ток при работе точно не знаю-педаль была настроена была от 22амп до 160.
Присадка Панч-11 2 мм .Проковка.Остывание в минвате.
У меня вот засада в другом........не могу сообразить,как проверить швы.Продолжение коллектора - колба с катализатором.Насколько я понимаю,то через него нельзя проливать ни керосин,ни соляру.
Подскажите,пожалуйста,как проверить?Кто сталкивался с такой "шнягой"?
  • 8
#1613 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 27 Апрель 2018 22:27
У меня вот засада в другом........не могу сообразить,как проверить швы.Продолжение коллектора - колба с катализатором.Насколько я понимаю,то через него нельзя проливать ни керосин,ни соляру. Подскажите,пожалуйста,как проверить?Кто сталкивался с такой "шнягой"?
Сергей , а что их проверять и вижу что все в норме . Тем паче это коллектор и при проверке может быть все хорошо , а вот поработав и цикличное нагревание-остывание может и где "подорвет" шов и тут только одно повторная подварка и по другому не как и пусть ставят со спокойной душой и думаю все будет как задумывалось.
Сообщение отредактировал selco: 27 Апрель 2018 22:29
#1614 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 27 Апрель 2018 22:28
Serj55441,можно проверить цветной дефектоскопией или смочить наружнею поверхность керосином выждать время затем удалить керосин и на нести меловой раствор,мел потянет на себя керосин и сразу будет понятно есть дефект или нет.
#1615 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 27 Апрель 2018 22:40
За отзыв по работе спасибо :drinks:
Но любопытство гложет.Ведь есть же какой-то вариант ,чтоб продемонстрировать клиенту герметичность шва?
#1616 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 094
Отправлено 27 Апрель 2018 22:43
Serj55441,купите набор для цветной дефектоскопии  ,он стоит порядка 1500 руб будет наглядно и красиво
#1617 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 27 Апрель 2018 22:46
Цветных флакончиков нет,есть мел с ацетоном и керосин.Утром попробую.
Спасибо за подмогу в решении вопроса. :friends:
На будущее возьму,по другому такую компоновку узла непонятно ,как проверить,хотя мел привычней и надёжней.
#1618 Спанч Боб
Спанч Боб
  • Cообщений: 80
Отправлено 01 Май 2018 19:53
Кронштейн крепления амортизатора. Сварка тиг 200 А присадка ок 92.60 сначала сварка торцов затем разделка с обоих сторон в треть металла, подогрев резаком, остывание в теплом песке 1 - 1,5 час.
 Пока амортизатор не заклинит будет ходить, тут уж никакая сварка не поможет.
#1619 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 519
Отправлено 07 Май 2018 22:14
По поводу того,протирать пруток Панча перед сваркой или нет.
Сейчас вот готовил такую цацку к сварке,разделал,прикрутил к шлифованному швелеру,прогрев и сварка.
Взял остаток\огрызок прутка панча (ранее был протерт ацетоном),а перед сваркой машинально ещё раз протёр....думал,что огрызка хватит на 3см шва.
Но не хватило и быстро взял пруток из общей вязанки.И вот тут понял разницу между протёртым прутком и прутком с мылом..........
Моё мнение- надо протирать пруток.Все прутки.И панч,и алюминий.
  • 9
#1620 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 708
Отправлено 07 Май 2018 22:29
на новой турбине фланец есть, тут все как надо.
Ответного фланца на коллектор пока нет , но дело двинулось с мертвой точки .
Панч , Форсаж и дисплей не сфоткал упустил , 117А ., чугун супер.
Ну и с чугуна на трактор , пахать надо
Да согласен , но я шабером скрябаю ПАНЧ и на сегодняшней сварке скрябал. И вот ацетон берет этот налет мыла и думал что не берет и только механически .
Сообщение отредактировал selco: 07 Май 2018 22:25
  • 13
    YandexDirect3 (2)
