Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
На данный момент речь не идёт о рентабельности/стоимости или сроках работоспособности.Я прошу подсказать в техническом плане дальнейшие действия
@Serj55441, Не в плане рекомендации к действию, а так мысли вслух.. Мне видится такой конструктив: уголок сверху + на каждую щеку по пластине (от уголка до основания). И поперечину, между уголками, поверх эрзац-наковаленки, с противоположной стороны места маловато, но я бы тоже поставил кусок полосы.
Изменено пользователем Iridium
все углы, параллельные основанию тисков, усилить уголком, больше наверное не сделать ничего.
Спасибо,что поделились намётками. :good:  :good:  :good:
Иду делать. Здорово,когда идеи совпадают.Как остынет - выложу результат.
:drinks:
@Serj55441,я бы ничего усиливать не стал, лишние напряжения. Поперечные колебания горелки тоже не желательны, лучше две нитки положить. Варил тисы чугунные дважды, до сих пор работают.
Еще раз всем спасибо за выражение мнений и советов.
Сделал накладки из 70-го уголка.
Подумалось,что при сжатии губок в начале шва самые большие нагрузки.
Сергей не считал сколько панча потратил в граммах?
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
плюсанул за работу, но все же кощунство сюда тратить панч
Спорить с вами тяжко,так как панч по сравнению с другими присадками недешев.Но и молиться на него сдувая пыль неправильно,надо варить.Тем более,что Панч от форумчанина Александра дешевле,чем у всех остальных продавцов и никаких задержек\"выкаблучивания".
На все работы с тисками ушло примерно 4шт. прутка 3мм.
1кг=19шт по 90см
1штука = 52,6 грамма
52.6 х 4=210 грамм
р.с. как по мне,так расход материала разумный,да и практика не помешает.
Все расчеты в +\- ,т.к старался проволку 3мм рубить по 90см,но расхождения могут иметь место.
Панч 1кг 3мм=19шт х по 90см
Панч 1,02кг 2мм= 39шт х по 1метру
да и спор ни к чему не приведет, тем более я и спорить не собираюсь, высказал свое мнение. То что потрачено даже не 1кг а меньше, то как то не ощутимо по деньгам и покупкой новых тисков, тогда оно того стоит тем более если они еще долго будут радовать своей работой.
'Kurt1' сказал(а) 20 Мар 2019 - 14:50: плюсанул за работу, но все же кощунство сюда тратить панч Спорить с вами тяжко,так как панч по сравнению с другими присадками недешев.Но и молиться на него сдувая пыль неправильно,надо варить.Тем более,что Панч от форумчанина Александра дешевле,чем у всех остальных продавцов и никаких задержек\"выкаблучивания".
  Даже с учетом того, что ты  перестраховался и потратил в два раза больше, материала выходит  руб на 600 (цена вопроса новых?). Я как то на скупке лома такие же точно тисы взял, заварил их полуавтоматом своими "кривыми"  руками (опыта сварки ноль), уже года 3 служат.
Кому адресовано сообщение ?
Если мне,то Ничего не понял...
Я одни из своих тисков варил миксом -шов Уони,шов Оно-21.От уони меня электризует малость...Я чередую их))) .
И вопросище знатокам чугун прутком по нерже варят.Мне интересен результат?
Желательно бОльшое содержание никеля, в любом случае, это гораздо лучше чем УОНИ.
@olegstark,Доброго дня,сваривают только люди незнающие технологию или когда жаба душит,но результат Вас не обрадует:шов будет иметь отбеленную прослойку,что в итоге приведет к появлению новых трещин. Последующая переделка навсегда отобьет желание к таким экспериментам. Не экономьте на сварочных материалах,переделка всегда обходится дороже.
@ЛехаКолыма,чугун трещит или по шву,или рядом,ложится нержа вроде хорошо,а результат 0.На работе некоторые спецы рассказывают сказки как они чугун нержей варили и все хорошо было,мне смешно от этих рассказов,даже не пытаюсь переубедить,пускай варят как хотят.
Трещит,особенно когда РДС электродами по нержавейке пробуют.
Потом срезать насранное очень трудно и долго.
Очередной "пациент".
Что получится и получится ли - не знаю.Пока прикол в том,что при разделке масло сочится из чугуняки.
Просьба "тапками не кидать"  :pardon: , но у меня нет радиаторов отопления,как у форумчанина morgmail (рекспект ему,что делится наработками :good:  ).
Поэтому приходится тренироваться на кошках   варить тиски разные.
Про рентабельность\нужность\экономию  и "нормальность" заказчика и исполнителя даже не спрашивайте( но справки о пригодности к строевой службе и управлению авто от психиатра у обоих есть :yahoo: )
Шестерня с пилорамы. Две трещины, плюс перелом открытого типа, 27мм толщина проблемы .Тиг, Панч, Х-разделка, 4 прохода с обеих сторон. Субъективно, пористость на переменке значительно ниже
http://i.piccy.info/i9/2bfe6f7b28bc3dee88706d13fd6f8707/1553449464/9664/1304058/IMG_20190315_183526_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-03-24-17-44/i9-13060697/180x240-r/i.gif
  • Upvote 9
  • welderman открепил тема
