Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
@Serj55441,
Там нет никакой шлифовки.Это проковка второго облицовочного шва МНЖКТ. Первый слой панч. Сварка "на  холодную".Электроды предпочитаю ториевые ф2мм
Это не пробы на сверление - следы бойка от случайного попадания при проковке панч.
 МНЖКТ на втором проходе экономия или спокойствие за герметичность?
@Serj55441,
Скорее,гарантия герметичности.Проба на керосин дала одно легкое отпотевание на 250мм шва.
@Точмаш 23, почему без нагрева и полуавтомат? По мне так лучше 15 минут на нагреве потерять, чем час молоточком расковывать. Остывание в вате это не работа и присмотра не требует.
@konstantinXX,
Не хотелось греть-там запрессованные бронзовые вставки и неизвестно,как они себя поведут при нагреве.
Ясно, поплохело бы им с большой вероятностью.
так бывает
Редуктор китай, тиг, панч11
Было острое желание  наварить сверху полосу для усиления (Рис.1).  Сказали,- нельзя, выходит вторичный вал. Фиг знает, как оно должно работать, основная задача этих узлов- производство шпона
Поясняю про своё понимание,что на сильно малых токах с Панчем поры, чтоб "лить чисто" надо поймать эту грань "между мало и норма". Думаю,что это по той причине,что сам Панч изначально заточен под сварку без защиты.В среде аргона ведёт себя по другому и нужны малые токи. А может у Александра такой хитрый Панч......но я приноровился и варю
Сергей в принципе соглашусь , но то что он заточен без газа ну не как не соглашусь (может так и было при Патоне и что то из РЗМ было еще или процент другой был добавлен) и вот на ПА это еще возможно как то (но пробовали люди и полнейший отстой ) это , а вот ТИГ сварка без газа ну нет такого и не будет , а панч то выпускают и 3мм и в ПА его с таким диаметром не запихнешь  и что это значит то есть научные рекомендации "без газу" и похоже писавших можно так обозвать ласково  "водку то делала ключница" .
P.S/ Вот совсем я забыл что есть у меня видео ПАНЧ и АС ток с ВЧ и конечно аргон , выбивают всю "дурь" из современного ПАНЧ , ложится ровненько и закипать ему не охото .
не думал что ВЧ может справляться с пузырями... надо попробовать.
@Kurt1
Михаил, а об этом и  http://websvarka.ru/talk/user/22313-petrm/писал в ЛС. , только вот не знаю на каком он токе работал .
Я на АС и +ВЧ но это Ева может так , на Селко в АС токе ВЧ нет , на DC есть до 2.5кгц .
На твоем на АС  , ВЧ тоже нет а вот в DC у тебя все 15кгц есть и конечно попытай .
@selco,Валера, я могу и ошибаться но я кажется пробовал на максимальных частотах а вот надо попробовать вниз уйти. Я как то от жадности пытался ограки сваривать на подложке из меди, прикольно пыхала....
Я свою присадку тоже брал у Александра т.к. тогда эта публика отказала в малом количестве, но я все верил что в ПА себя поведет по другому но ожидания не оправдались. Надо как то на ЕСАБовскую присадку собраться "колхозом" на заявку (всего пять заявок по 5кг) и по катушки взять.
да он поверхностно выглядит идеально а вот повторно проходя там шаколад пузырчатый, сам не раз замечал, вроде все сверху пушисто но не верю, беру и дугой по верху и  там не просто пузырики (не всегда) а кратеры, и пройдя несколько раз сглаживаешь, но считал это нормой
И вот на этой грани и держишь ток ногой.Всё стараюсь делать быстро. Вот на этой железяке на каждую сторону разделки "влито по три прохода" Панчем 3мм.
Никаких разглаживаний,это понты для приезжих.Последовательно чётких 3 прохода.Я не зря написал слово "Влито".Кончик присадка,как горлышко чайника из которого льётся.Конечно,это образно,но глядя на сам процесс через стекло понимаешь,что скорее литьё.
У меня китайский сундук,пробывал по совету на АС - не справляется
.И когда с кусками\обрезками проводил пробы,то поймал именно этот момент - Литья. Кто-то на сайте описывал процесс,как пайка,но у меня получается не пайка. Когда имитируешь пайку,то липнет присадок и это поры=малые токи. Поэтому надо токи выше и тогда литьё,пор нет.
  Начались работы с педалью,замены резисторов,пробы и получилась очень-очень плавная регулировка тока ногой,которую я могу контролировать строго и "длинно" и держать эту грань.
Обратите внимание на фото шва(предыдущие посты) на детальках. Везде пишут про то,что "движения производить только вдоль шва", а у меня первый проход вдоль,чтоб чётко влиться в трещину,а последующие проходы наоборот "челночные"
Так про этот момент и не думал даже,пока не прочитал мысли форумчан на эту тему .Будет настроение сварю что-нибудь из хлама и распилю,посмотрим что внутри.Хотя и видно через маску,у меня ж диоптрии стоят в маске :pardon: .
А вот импортный присадок держу и пользую в исключительных случаях.Ложится Очень хорошо,цена тоже неплоха - "НЗ" моё  :blush:
@konstantinXX,
Мы с тобой как-то обсуждали возможное применение электродов ЦЧ 4.Так вот,прямое их назначение - это сварка чугуна на связях.
папаша, Павел ваш заказ готов к отправке. Писала в личку, Вы молчите. Адрес доставки прежний? Сегодня заказы поедут на отправку заказчикам. Тем кто заказывал отправку через Деловые линии. И ваша катушка уже упакована. Зайдите в личку.
stalina, Я тут немного посваривал СЧ10, РАДС, постоянка,  никаких пор, шипений, и т.д. не обнаружил. Проволка не ваша. ПА без газа, на прямой  полярности немного порит, с кислотой ещё хуже, ПА в аргоне на обратной полярности шикарно, вообще без пор, НО, немного закаляется чугун. ЗТВ.
Форумчане,откликнитесь,кто уже пробывал ТИГом этой проволокой варить ?
http://websvarka.ru/talk/topic/11647-nikelevaia-svarochnaia-provoloka-panch-11-svarka-chug/
Чем вы проковывали коллектор после сварки?
Молоточками "Topex",т.к. руками лучше чувствую осадку. Пробывал пневмой,но отложил ёё для громоздких и массивных железяк.
Ручные молоточки разные 2+2+2 , запилены по разному,разный вес у каждой пары, форма разная. Носики все закалены, обухи наоборот наплавил Панчем.
Почитайте посты Сергея krech ,есть и разные его видео (ник-ютуб ютубный) ,многое почерпнёте,если "боритесь с чугуном".
Выходит,что "александровским панчем" получается и на холодную тоже нормально варить.
Я вот не знаю от кого мой ПАНЧ и туты у нас две конкурирующие фирмы .
Но мне в подмогу злой и быстрый АС ток приходит и главное Форсаж это позволяет .
  • welderman открепил тема
