Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Не понимаю...Изготовить бобышку под ось эксцентрика из стали,приварить к полумесяцу,полумесяц прикрутить к существующему фланцу болтами,предварительно под них нарезать резьбу.Останки старой бобышки удалить,плоскость подшабрить.Хотя я может чего-то не вижу.
За последнее время по чугуну, Тиг:
корпус с гидравлики, вырвало седло подшипника, панч
http://piccy.info/view3/12843244/98f28d396d7a97001f5ee455a4fcd85e/
дырка с яйцо размером, оборвало шатун
http://piccy.info/view3/12843245/4d1beeb2a9a141c23d081a8767a9d124/
колектор т4. засверлил, разделал, начал варить (обратноступенчато, панч, по 1-1.5см, с проковкой), не перегревал, а он начал трещать, гад такой. В конечном итоге выбрал потресканное и заварил все мнжкт, с перепугу проковав и его. Керосин выдержал, о красоте уже речь не шла.
http://piccy.info/view3/12843251/d893f53e653caf90c2514f766da6b198/
http://piccy.info/view3/12843254/995d28e269cc620e01551001ad9476af/
Насколько вообще допустимо коллектора заваривать мнжкт?
А предварительный общий подогрев коллектора был?
@VVB,
Заваривать коллекторы сплавами на основе меди нельзя. Газовая коррозия превратит шов в труху,следа не останется.
Да, прогрел немного, в руках еще можно было держать
Видать недогрели,вот и трещало.Такое случается,когда горелкой локально  только место сварки греешь,а не весь объем детали.Хотя,странно..Панч часто прощает многие недочёты.
р.с.в руках можно удержать сколько градусов?35-40? в перчатках примерно 50...
VVB, Заваривать коллектора сплавами на основе меди нельзя. Газовая коррозия превратит шов в труху,следа не останется.
Про МНЖКТ ваше замечание понятно и я сам даже с этим согласен. Но вот "Selko"(Валерий) варил,варит присадкой CuSi3 коллектора и вроде держат.
Теория и практика разнятся?
@Serj55441, болевой порог у всех разный, но усредненно 70 градусов болевой порог для ладони и пальцев. А Валера многое делает не как все. Но у него опыт как у троих и чуйка как у комара, что вену под курткой находит.
Ну Константин , ты мне льстишь и я как все.
Ну да было такое дело , но попадаются и такие кои и с подогревом и ПАНЧ трещат . Ну и выход первый шов и назовем его корень ПАНЧ или нерж и не обращаем что трещит , ну и потом скобочки из нерж и обвариваем CuSi3 или МНЖКТ усю конструкцию для герметичности . Ходят и вот один таков частый гость в Грузовом центре , спросил поменял коллектор , да нет на варенном езжу и уже 4 года как работает.
День добрый. Принесли коллектор с газ 67. А свариваться не хочет.перепробывал и на холодную и на горячую. ММа-есаб по чугуну. Tig так же никелевая и нержу пробывал. Дугу зажигаешь, присадок плавится, а кромки как бенгальский огонь. ВЫГОРЕЛ?
Можно увидеть фото подготовки?перед сваркой сделанное.
Это вполне возможно.Когда берете такие детали на сварку пробуйте металл на плавление-зажгите на нем дугу,..проблем потом будет меньше.Машина старая и если деталь оригинальная,то это,скорее всего,горелый чугун.
@Serj55441,v-образная.болгаркой.
@Точмаш 23, тут тогда и панч не поможет?(p.s.чугун ранее ремонтировал.)
Изменено пользователем Дмитрий54
Там осталась только окись железа и графит - нет металла.Он не весь будет таким,а местами,где происходит наиболее интенсивное выгорание .Иногда ГПН может помочь перекрыть дефектные места...дело случая.
Только ГПН. Ацетилен справится с графитом и основной металл не плавится, а значит-не кипит.
@konstantinXX,Безусловно можно было и обнизить либо на шлифовальный кинуть или вообще изготовить оправку и в токарный всунуть.Дело в том,что мне как принесли,я так и заварил,к тому же обработка велась концевой фрезой по детали,закреплённой вертикально в тисках- т.е деталь имела возможность прогиба.
На шлифовальный не рекомендую. По крайней мере у нас редкостные урюки и шлифовать мягкий сплав будут до посинения (в прямом смысле - до цветов побежалости), но камень не прошарошат. В результате возможен подрыв наплавки. А виновным назначат сварщика.
  • welderman открепил тема
