Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
трещину засверливать, разделку делать максимально узкую , но так чтобы было комфортно работать
P.S. Вот что я вижу на фото и это вроде блок из Ал сплава или у меня что то с глазами.
Трещину засверливать?
Если он действительно из Ал сплава то сносите усе вот примерно так и вываривайте по новой . По другому не получится там в рубашке охлаждения грязи не мерено да и резьбовое отверстие  под болт тоже потрещало а его надо сделать целиковым и не заварить его так  оно довольно глыбоко и в нем грязь и дрянь Ал этого не стерпит .
В общем если чувствуете силу (уверенность) в своих руках то бог в помощь , если нет то вежливо отказаться.
Да чугуний это :) . Характерные пупырышки на литье и мутная форма выступов.  Алюминиевые блоки чётче отлиты.
тоже не пойму, но кажется все же это чугун, иначе под гильзу места не вижу..
Но гильза может быть и залита то есть не съемная , ну не похож он на чугун .
Впрочем вот что в красном кружочке мною отмеченное , это можно считать уже отделившимся " куском метеорита" от планеты и пусть блок чугунный или Ал его крепко "удержать" на планете уже не получится и только одно дать ему улететь с богом , ну и в замену наварить - наплавить близнеца , впрочем если это чугуняка то ей место в чермете однозначно ей уже не помочь.
@selco, тоже не пойму, но кажется все же это чугун, иначе под гильзу места не вижу..
Вообще-то интересно:человек,поместивший этот пост в "чугунной теме",алюминий от чугуна не отличит?
Аргумент просто чугунный :)
Ну может тему перепутал и всего то делов .
Ну не похож он на чугун и чугун так не "блестит и кстати АЛ отливки также имеют пупырышки.
Вот приглядитесь еще раз выше трещины технологические пробочки ну если бы это чугуний то они бы  цвета ржи были , впрочем  :pardon:
Хозяин очень любил свой блок и покрасил его серебрянкой. Видел такое. Он стопудова крашеный. Приблизьте последнюю фотку. Коричневая фигня пробивается из под краски.
А если покрашено серебянкяной?
Возможно возможно , но она абсолютно не похожа на АЛ в близи и только из далека имитирует собрата.
Вот сейчас увеличил фото в районе тех. заглушки и плоскость там люминиевая нет там серебрянки .
Если я ошибусь то пойду в аптеку за очками +5 , и ждемс вердикта хозяина сообщения.
Думаю @selco, прав, пациент скорее мертв. Там явно трещина между масляным и водяным каналом, как ее ловить там, вскрывать искать... Авантюра большая.
Может быть,что ты и ошибся.Посмотри как залит переход от блока к заглушке? Не краска? ..а рыжий цвет подтеков и наслоений?Трудно,что-то определить по фотографии,все равно,что ставить диагноз по телевизору.
В авантюре вся прелесть.
Ого накатали. Блок с какого то катера v- образный. Сказано что чугун. Завтра поеду обследовать и выносить вердикт. Говорят что тосол течет. Про масло ничего не говорили.
Сказано что чугун.
Магнитик захватите  и попробуйте . Странно на катер чугуняку и она тяжелая , впрочем дождемся Завтра.
@krech
Что скажет МАЭСТРО блоков ДВС по сему случаю , ну я уже знаю ответ и взялся бы за сие .
не очень еще пока понятна "травма" но всегда интересно ))
Съездил обследовал пациента.
Печальнее всего трещина в резьбе. Уходит на 2,5см. Блок разморозили. Трещина по водяному каналу, основные элементы не задеты. Снаружи блока идет маслянная ванна, т.е. между двумя головками. Именно по этому @selco, ирешил что блок алюм. Решили на резьбовое отверстие не лезть (решение хозяина и его моториста). С меня только обварить размороженный водяной канал.
Изменено пользователем ВлаДон
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181120_121141.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181120_121132.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20181120_121124.jpg
Трещинка,проходящая через резьбу,опасная-надо бы заделать.Так оставлять ее нельзя.
мнжкт
А аналог от ESAB никто не подскажет. Случайно не 19.93 или 19.49
  • welderman открепил тема
