Сварка чугуна ТИГ-ом
Сообщений в теме: 1893
#1341 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 09 Октябрь 2017 20:23
Доделал балансир,заварил с боков,согнул полосу из 2,5мм, изготовил и насверлил скобу.
р.с. панчем интересно варить,но неудобно "сплетенной косичкой из 1,2мм",она просто тает в ванночке на глазах ,надо приобретать в наличие потолще диаметры.
#1342 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 09 Октябрь 2017 20:31
Так можно сплести косичку из 3x1.2мм, ещё проще двойную косичку 2x2x1.2мм, я так недавно игрался не для сварки с вязальной проволокой (она правда вроде помягче).
#1343 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 09 Октябрь 2017 20:48
Уже пробывал,но надо крутить или сразу 2,или сразу 3,или сразу четыре.Вариант скрутить из уже скрученных негоден.
А по-поводу сварки, это моё личное мнение и могу ошибаться,но ощущение,что когда варишь скрученной косичкой как-будто трудней управлять ванночкой.Это касается и чугуна,и алюминия.
#1344 Lohus
Lohus
  • Cообщений: 1 861
Отправлено 09 Октябрь 2017 21:05
Если прикинуть с физической и логической точки зрения - вполне вероятно. Во-первых, турбулентности защитного газа от косички должно быть больше. А во-вторых, и косичка плавится не так как сплошной кусок, не сплошная капля падает, а в виде капли-буравчика что-ли, что может давать дополнительные завихрения в расплаве ванны.
Может сумбурно и непонятно написал и просто у меня лишние завихрения в голове :)
#1345 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 744
Отправлено 09 Октябрь 2017 22:19
И грязи больше
Если долго мучиться,то что-нибудь получиться. Диаметр присадки оптимально 2 мм.
#1346 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 10 Октябрь 2017 08:41
 Согласен полностью с присказкой :drinks: ,но когда интересно и начинаешь немного понимать процесс,то мучения переходят в радость за свой труд.
За подсказку про диаметр - спасибо!
#1347 тор
тор
  • Cообщений: 763
Отправлено 10 Октябрь 2017 18:02
Корпус компрессора, встввка ст3 20171010_155610.jpg 20171010_161537.jpg 20171010_163224.jpg
  • 12
#1348 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 14 Октябрь 2017 16:58
Коллектор.
Газовая линза,сопло 6L,электрод WL-20, диам. 2,4. Панч-11.
  • 16
#1349 evgeniy
evgeniy
  • Cообщений: 359
Отправлено 14 Октябрь 2017 17:54
Коллектор.
газовые линзы после чугуна в помойку только !расточительством занимаетесь !
#1350 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 14 Октябрь 2017 19:33
Если применять короткое сопло,то может быть.....но я написал литера "L".
Вот этой линзой не очень много,но приличное количество  чугуняк проваренно и что ?
Я лично не увидел побочных факторов при применении длинного сопла..
Сообщение отредактировал Serj55441: 14 Октябрь 2017 19:59
#1351 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 834
Отправлено 14 Октябрь 2017 23:23
Serj55441, как-то маловато разделали. Или показалось? Такое ощущение, что миллиметра на 2-3 углубились всего.
#1352 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 15 Октябрь 2017 15:30
Итоговую разделку всегда делаю глубокую,просто это одно из фото в начале процесса.
#1353 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 16 Октябрь 2017 09:09
Какое-то крепление с лодочного мотора.
Фиксация отломанного куска,разделка,прогрев,сварка с одной стороны.Остывание в минвате,потом тоже самое с другой стороны.
После на ребрах наварено усиление.
Далее обработка болгаркой и шлифкругом с одной стороны,как там нужна была плоскость.
Линза,сопло 7L,вольфрам 2,4 WL-20,от 75 до 95 ампер,отбитый ОК92.78.
р.с. после таких работ достаточно  просто зачистить черноту на вольфраме вот такими(или подобными) щётками и вольфрам,как у кота шарики.
Железная щетка чистит лучше и жёстче,омеднённая нежней и мягче.Очки и маска обязательны,т.к. китай-изделия и проволка иногда вылетает нехило в моню.
Линза при длинном сопле на чугуне будет служить долго.
  • 11
#1354 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 24 Октябрь 2017 21:07
Секция котла отопления,сварка ПАНЧ-11,облицовка МНЖКТ.
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 25 Октябрь 2017 03:35
  • 16
#1355 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 24 Октябрь 2017 21:26
А почему после ПАНЧа делаете облицовку МНЖКТ ?
Характеристик Панча не хватает для работоспособности на таком радиаторе отопления?
#1356 Rashid
Rashid
  • Cообщений: 145
Отправлено 24 Октябрь 2017 22:06
Serj55441, для герметичности шва,Точмаш 23 посоветовал
#1357 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 527
Отправлено 24 Октябрь 2017 22:10
Ну и добавлю , прочности тоже прибавится несомненно , два вида шва с разными характеристиками этому способствуют.
#1358 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 25 Октябрь 2017 08:44
Спасибо за разъяснения. :friends:
Подскажите,а такая комбинация швов применима при сварке коллекторов выхлопа?
#1359 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 25 Октябрь 2017 21:26
Коллектор,близнец предыдущего,только трещина длинее.
Весь процесс,как по расписанию.Сверловка окончания трещины,разделка,подогрев,сварка,проковка.
Отмыл от мела ,ждёт владельца.
Панч-11, горелка WP-26Р ,сопло 6L со скошенным окончанием(по иному не везде подлазил), вольфрам WL-20, газовая линза.
-Удовольствие от работы с ПАНЧем
- Присутствует какой-то азарт от ожидания "поверка мелом,когда полностью остынет"
- Косичка из Панча "в три жилы" более удобна при такой работе,по крайней мере для меня.
  • 16
#1360 Serj55441
Serj55441
  • Cообщений: 478
Отправлено 28 Октябрь 2017 09:02
Огромная просьба к форумчанам  :blush: Подскажите!
Надо наварить чугунный барабан,два ребра.Форма барабана типа катушки.В процессе работы стёрлись ребра.
Как правильно организовать процесс?
-Прогрев?
-Как и какой длины тянуть шов?(раскидать по окружности в шахматном порядке по 2-3см ?
-Про остывание в минвате после первого\первых  шва,вроде понятно...или по-другому?
В наличии Панч-11,отбитые ОК 92.78, закромах валяется нихромовая проволка.
р.с.Может кто делал такую работу - подскажите,пожалуйста.  :blush:
Сообщение отредактировал Serj55441: 28 Октябрь 2017 09:07
Количество пользователей, читающих эту тему: 5
1 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
    Majestic12 (1), viktor27s
