Сварка чугуна ТИГ-ом часть 1
Бр.ХЦрК
Утро доброе.
А чем обусловлен выбор этой присадки?Если вдруг есть выбор - Панч,Бр.ХЦрК,МНЖКТ,или другое ,то что правильно применить при сварке висячего куска?
Утро доброе.
Свойствами..говорил уже об этом.
@Serj55441,Доброго дня может тут будет что вам полезное http://websvarka.ru/talk/topic/1801-masterskaia-v-mirnyj-rfia/
@Serj55441,главное еще чтобы твердость зуба была подходящая,я думаю как бы не пришлось наплавлять на тело зуба сформированного из св-08г2с что-нибудь по тверже: типа электродов озн-300 или проволоки нп-30хгса.
@Serj55441,http://websvarka.ru/talk/topic/6519-svarka-uzlov-i-detalej-spetctekhniki/page-16  см. стр. 16
Если я не ошибаюсь,то кажется Morgmail выставил на ю-тубе про эту цацку для зачистки.
Рекомендую,для зачистки сильная штука.Очень удобно,особенно где неровная поверхность.
Сергей , а швы где ?  Или позже будут и сегодня только подготовка .
Тормозной диск Вольво .Наплавка .Чугун сложный и лучший результат у Бр.ХЦрК.
  • Upvote 9
 Подскажите,где можно приобрести эту чудо присадку Бр.ХЦрК ?
Швы есть.Вот они.
Длинное сопло 7L, WZ-8 диа. 3,2мм, линза, ток при работе точно не знаю-педаль была настроена была от 22амп до 160.
Присадка Панч-11 2 мм .Проковка.Остывание в минвате.
У меня вот засада в другом........не могу сообразить,как проверить швы.Продолжение коллектора - колба с катализатором.Насколько я понимаю,то через него нельзя проливать ни керосин,ни соляру.
Подскажите,пожалуйста,как проверить?Кто сталкивался с такой "шнягой"?
У меня вот засада в другом........не могу сообразить,как проверить швы.Продолжение коллектора - колба с катализатором.Насколько я понимаю,то через него нельзя проливать ни керосин,ни соляру. Подскажите,пожалуйста,как проверить?Кто сталкивался с такой "шнягой"?
Сергей , а что их проверять и вижу что все в норме . Тем паче это коллектор и при проверке может быть все хорошо , а вот поработав и цикличное нагревание-остывание может и где "подорвет" шов и тут только одно повторная подварка и по другому не как и пусть ставят со спокойной душой и думаю все будет как задумывалось.
@Serj55441,можно проверить цветной дефектоскопией или смочить наружнею поверхность керосином выждать время затем удалить керосин и на нести меловой раствор,мел потянет на себя керосин и сразу будет понятно есть дефект или нет.
За отзыв по работе спасибо :drinks:
Но любопытство гложет.Ведь есть же какой-то вариант ,чтоб продемонстрировать клиенту герметичность шва?
@Serj55441,купите набор для цветной дефектоскопии  ,он стоит порядка 1500 руб будет наглядно и красиво
Цветных флакончиков нет,есть мел с ацетоном и керосин.Утром попробую.
Спасибо за подмогу в решении вопроса. :friends:
На будущее возьму,по другому такую компоновку узла непонятно ,как проверить,хотя мел привычней и надёжней.
Кронштейн крепления амортизатора. Сварка тиг 200 А присадка ок 92.60 сначала сварка торцов затем разделка с обоих сторон в треть металла, подогрев резаком, остывание в теплом песке 1 - 1,5 час.
 Пока амортизатор не заклинит будет ходить, тут уж никакая сварка не поможет.
По поводу того,протирать пруток Панча перед сваркой или нет.
Сейчас вот готовил такую цацку к сварке,разделал,прикрутил к шлифованному швелеру,прогрев и сварка.
Взял остаток\огрызок прутка панча (ранее был протерт ацетоном),а перед сваркой машинально ещё раз протёр....думал,что огрызка хватит на 3см шва.
Но не хватило и быстро взял пруток из общей вязанки.И вот тут понял разницу между протёртым прутком и прутком с мылом..........
Моё мнение- надо протирать пруток.Все прутки.И панч,и алюминий.
  • Upvote 9
Точмаш23,непонимаю действий по наплавке металла на торм.диск.Вроде он старый и посадочное отверстие со шлицами так же ржавые.То есть, со ступицы спрессовали торм.диск и что? На новую ступицу решили поставить, а перед этим заботливо отчистили всю ржу на шлицах?
Диск старый и появилась выработка на шлицах..наплавка и под пресс.
Под пресс со ступицей ? При стоимости вроде от 70 р. диск, 90 р. ступица, выроботка обычно и там и там . водилы на любое средство согласны. Мы в таких случаях прибегаем к крайнему ремонту хорошая зачистка центровка зажимаем в прессе, и обвариваю вместе т.е суть сварки не удержание а заполнение зазоров выработки на шлицах.
  • welderman открепил тема
